Technisat SkyStar S2
На страницу 1, 2, 3  След.
Qwer333
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 17:25    Заголовок сообщения: Technisat SkyStar S2 Ответить с цитатой
Установил карту, поставил драйвера (с диска) WDM 4.5.0.0. Каналы (S, S2) прописались со спутника Intelsat 904 at 60.0°E и все работает, кроме 11466,V, 1000 и 11096,V,1400. "Брянская губерния" прописаласьв ProgDVB и показывает произведение искусства "Черный квадрат" при полной тишине, а 11466 вообще уровень сигнала 0%.
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
Qwer333
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил TT-budget S1401 к приему со спутника Intelsat 904 at 60.0°E.
"Брянская губерния" не прописывается (куда-то убежала), 11466,V, 1000 прописался как "ACC BACK TV" с ломовым уровнем. Значит, TechniSat SkyStar S2
не ловит низкоскоростные потоки (частоту изменял +/-5 МГц с шагом 0,5) или карты TechniSat SkyStar S2 и TT-budget S1401 конфликтуют,
т.к. установлены в одном компе. недоумение
levalentino
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сегодня себе такую карту. Пока протестировал только работу интернета. В принципе это старый добрый SS2, который ловит DVB-S2 транспондеры. Карта с софтом 4.5.0 нормально работает с C-диапазоном (Ямал 202), уверенно лочит S2 транспондеры Старблэйзера и СТВ на 60-м градусе.
Пока впечатления только хорошие. Ставить обратно ST-4200 нет никакого желания.
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 05:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qwer333
TechniSat SkyStar S2 PCI характеристики:
- Прием спутникового ТВ - DVB-S2 (H.264) и DVB-S;
- Прием спутникового интернета - DVB-S2 и DVB-S;
- Поддержка DiSEqC 1.0;1.1;1.2;
- Вход: F-type 75 Ohm;
- Принимаемые частоты: 950~2150 MHz;
- Уровень входного сигнала: -65~-25dBm;
- Скорость потока 2000 – 50000 ;
- Модуляция - 8PSK / H-8PSK / QPSK / BPSK
- FEC: QPSK1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 9/10. 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже присматриваюсь к этой карте, но уже попятно, что из-за ограничения скорости потока использовать её с программами для просмотра спутникового телевидения не стоит. Остается только спутниковый интернет.
И второе, кто из пользователей проверял работу карты с переключателеми по протоколу 1.1.
Qwer333
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за точное указание на цель, приму к сведению
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На SS-S2 подключены Астра и Ямал через 4-х портовый GiS.
Переключает вообще без проблем...
Google - наше всё...
Real
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я что-то упустил? Но мне не встречались tv каналы для которых нужна символьная скорость выше 50000 улыбка
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
Речь идет об ограничении нижнего порога символьной скорости на уровне 2000 ксимволах, т.е. при помощи этой карты не возможен просмотр практически всего С-диапазона и части регионалов в Ку-диапазоне.
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясните, пожалуйста, Ваш переключатель работает по протоколу 1.0 или 1.1.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, видимо поторопился с ответом.
У меня судя по всему по первому...
Setup4PC
DVBDream 1.4i
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005
Вы правы, судя по DVBDream, переключатель по протоколу 1.0. Посмотрите, пожалуйста, далее в Setup4PC есть ли еще комбинации переключателя.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Других опций, связаных с дайсиком в программе больше нет...
Всё, что есть, на первом снимке (смайл)
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005
Большое Вам спасибо. Меня очень заинтересовала эта цитата
Real
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы сами это пробовали? Если
, то низкоскоростные потоки карточка будет ловить так же хорошо, как и SS2, У которой кстати тоже в характеристиках заявлена символьная скорость от 2 до 45 MS/s.
улыбка
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
Пока пытаюсь познакомиться с картой чисто теоретически. А к этой мысли меня привела цитата
К сожалению с SS2 тоже знаком виртуально, свой путь в спутниковом интернете начал с S2-3200.
Real
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассматриваемой карты у меня тоже к сожалению нет, а SS2 c указанными каналами справляется на ура:
А то что:
1.
это скорее всего проблема подбора кодеков и обработчика видео.
2.
Убежала на 11096,V,1530
Qwer333
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть небольшое уточнение
Другие спутники (53, 49, 40, 39, 36 не пробовал подключать, т.к. они подключены через TT-budget S1401. Очень удобно две карты в одном компе (инет+ТВ), за четыре месяца никаких конфликтов. Могу подключить TechniSat SkyStar S2 PCI к другим принимаемым спутникам, но через неделю (нет пока времени).
Qwer333
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакеты с 40 в ProgDVB показывают на ура. А "Брянская губерния" прописалась после уменьшения частоты на 0,5 МГц (после десятка попыток сканирования). А сейчас этот канал убежал, и интерес к нему пропал (вопрос отпал сам собой).
alexaga
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к владельцам карты. Как она работает с мотором? Кто пробовал? Отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор я ей не крутил.
Но могу сказать, что это всё тот же старый, добрый SS2 да!
+ S2 поддерживает подмигивание
Карточкой доволен полностью.
С S2 правда ещё не до конца разобрался.
У нас его практически нету нет!
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qwer333
Насколько помню карта не имеет пульта управления, если не прав, поправьте, пожалуйста.
levalentino
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пульта в комплекте нет. Нет даже гнезда на планке для его подключения. Зато можно поставить короткую планку и установить карту в низкопрофильный или узкий корпус домашнего медиацентра - ширина платы позволяет... Самый большой плюс карты - софтовая поддержка сторонними программами, а также надежность и стабильность родного софта Technisat. На плате два чипа - технисатовский, аналогичный тому, который был на старой SkyStar 2 и коннексантовский как на новых китайских S2 картах вроде ST-4200 или Omikom SS4. Тюнер не вскрывал, но судя по всему он такой же как и на старой SS2.
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino
Спасибо за информацию.
Отсутствие пульта ограничивает возможности платы для совместной работы с программами для просмотра спутникового телевидения.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть желание, почитайте и посмотрите на карточку здесь (смайл)
http://sat-fishers.com/forum/showthread.php?t=1613
levalentino, мне тоже всем нравится - только вот кварц слабый стоит...
Рыбачить не фонтан совсем...
Страница 1 из 3
