Триколор сканируется не полностью
SkyStar84
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 22:02    Заголовок сообщения: Триколор сканируется не полностью Ответить с цитатой
Здравствуйте! Настроил Триколор на компе, но ProgDVB нашел только 21 канал, хотя знаю, что их должно быть намного больше. В чем причина? Сигнал хороший и найденные показывают без проблем, а вот оставшиеся он в упор не видит огорчение
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо в настройках программы указать, что у вас "круговой конвертер"
SkyStar84
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так указано с самого начала
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чудес то не бывает ...
проверьте папку Transponders - все ли частоты Триколора прописаны в ней ...
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyStar84
Условно безплатных каналов у Триколора как раз 20, не поленился пересчитать, на их сайте. Остальные каналы платные, для их просмотра необходимо купить и активировать карту за 600 рублей на год.
РРР-МЯУ
Откуда: дер.Соколово Щелковского р-на Московской обл.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
SkyStar84
Звука/изображения на них не будет, но в списке найденных каналов они должны быть (прописываются как закрытые). У меня ProgDVB выдает все каналы (в том числе и НТВ+) с этого спутника.
DrHD F16 + Супрал 0,6м - 36Е(НТВ+ и Триколор) + Супрал 0,9м (13Е,5Е).
РРР-МЯУ
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если спутник был просканирован с включенной функцией "Пропуск кодированных" - то, наверное, так и должно быть.
SkyStar84
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю триколор через кардшаринг. На данный момент у меня найдено часть каналов из платного пакета и часть из бесплатного - всего 21, почему не находятся остальные, тем более находящиеся на том же транспондере - ума не приложу! Конвертер проверенный, единственное на что грешу - дисек, через который раньше две тарелки работало, то того как на 36 перешел, но отключить его пока нет возможности. На этом мои догадки заканчиваются....
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таком случае - тему закрываю
