BLAGOVAR1 новый
Зарегистрирован: 08.09.2008 Сообщения: 12 Откуда: РБ с.Языково
Добавлено: 03.08.2009 21:20 Заголовок сообщения: как прошить DRE -7300, 5000,5001 |
Здрасвуйте!! Сейчас ,как известно триколор с 3августа запускает обновление програмного обеспечения , на инфоканале об этом во всю информирует и прочее. Ну народ у нас естественно ,как говорится, кто нибудь да испугается и питание выключит.И понесут в ремонт. Пожалуйста подскажите, как перепрошить DRE -ресиверы по новой, какой кабель,распиновка, где достать прошивку,все до мелочей .Заранее спасибо!!! |
BLAGOVAR1 новый
Добавлено: 03.08.2009 21:22 Заголовок сообщения: |
Да, я как понимаю, если ресивер выключить, то програмное обеспечение не зашъется и чем это вообще грозит? |
archik бывалый
Добавлено: 04.08.2009 12:34 Заголовок сообщения: |
Да..., Сурьёзные люди у нас ремонтом занимаются  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
BLAGOVAR1 новый
Добавлено: 04.08.2009 16:58 Заголовок сообщения: |
В принципе название форума говорит само за себя, так, что про сурезность говорить не приходится. |
archik бывалый
BLAGOVAR1 новый
Добавлено: 04.08.2009 18:13 Заголовок сообщения: |
Пардон, наде же с чего -то начинать, так , что зная закон Ома, начнем с азов, заранее спасибо!!!! |
BLAGOVAR1 новый
Добавлено: 04.08.2009 19:48 Заголовок сообщения: |
archik
Cпасибо за помощь, скачал две прошивки, завтра начну ломать ресивер DRE -7300, КАБЕЛЬ Я ТАК ПОНИМАЮ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НУЛЬМОДЕМНЫЙ????[/b] |
archik бывалый
Добавлено: 05.08.2009 00:38 Заголовок сообщения: |
две не надо, надо одну 3.0.15
кабель 3-2, 2-3, 5-5 _________________ Кроилово ведет к попадалову |
BLAGOVAR1 новый
Добавлено: 05.08.2009 07:05 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо, все гениально и просто, прекрасно все зашилось и соответственно запоказывало!!! |
Камаз свой
Зарегистрирован: 01.09.2007 Сообщения: 148 Откуда: 57°54'N 56°12''E
Добавлено: 06.08.2009 06:35 Заголовок сообщения: |
Извините, пожалуйста, друзья-специалисты.
А можно не прошивать ресивер?
Будет ли это чем-нибудь грозить? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent |
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
Добавлено: 06.08.2009 07:39 Заголовок сообщения: |
Камаз писал(а): | Будет ли это чем-нибудь грозить |
Примерно месяц будет мучить напоминалкой. потом когда прошивку уберут из потока.отстанет
Это если ТК |
Камаз свой
Добавлено: 06.08.2009 18:10 Заголовок сообщения: |
Я на тех каналах, где он предлагает обновиться, не хожу.
Меня интересует вопрос: не потеряю я ничего, если не буду обновляться нынче?
Дело в том, что в своей DRE-5000 использую еще САМ-модуль Ориона, и сильно не хочется снова все настраивать. Да и работает все прекрасно. _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 483 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 06.08.2009 18:31 Заголовок сообщения: |
Вопрос к тем кто перепрошил!
Это у меня глюки в голове или действительно картинка стала лучше? _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
als свой
Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 06.08.2009 21:21 Заголовок сообщения: |
Мне показалось, что как раз стала хуже. И EPG перестал работать. |
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 06.08.2009 22:20 Заголовок сообщения: |
EPG не работает потому как идет обновление ..в транспондере где идет обновление на каналах нет EPG , а вот про модуль ориона корректно работающий с дре5000 можно подробнее , что за модуль ?? _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Волгарь бывалый
Добавлено: 07.08.2009 07:08 Заголовок сообщения: |
Волгарь писал(а): | EPG перестал работать |
Да. Это не работает. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Камаз свой
Добавлено: 07.08.2009 11:07 Заголовок сообщения: |
andyX писал(а): | ...а вот про модуль ориона корректно работающий с дре5000 можно подробнее , что за модуль ?? |
Вот этот модуль.
Стоит с прошлой осени.
Другое дело, что сигнал со спутника не стабилен: по утрам и днем сейчас его практически не бывает. Но вечером все ОК.
При включении DRE, вверху экрана высвечивается надпись "Инициализация модуля CI", что дает некоторую задержку (секунды 3-5)
И при переключении на орионовские каналы - задержка до 10 секунд.
Но зато потом переключение между каналами Ориона идет без проблем. _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
levalentino бывалый
Добавлено: 07.08.2009 22:04 Заголовок сообщения: |
Камаз писал(а): | Другое дело, что сигнал со спутника не стабилен: по утрам и днем сейчас его практически не бывает. Но вечером все ОК |
На не совсем определенный срок вещание идет с 14:00 до 3:00 по московскому времени. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
shark11 новый
Зарегистрирован: 12.08.2009 Сообщения: 2 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: 12.08.2009 16:24 Заголовок сообщения: |
Господа товарищи! Не хочу начинать новую тему но нужен совет или подсказка. Пока "чайник", но пытаюсь как сказано выше осваивать технику. Проблема в том что принесли GS-7300 после неудачного обновления, не хватило терпения дождаться и выдернули из розетки. Пробую загрузить прошивку, но вся беда в том что DREburner скачанный по предложенной выше ссылке вроде запускается в диспетчере задач это видно, а на экране никак это не проявляется, т.е. окошка программы нет. Где я косячу не пойму. Скачал в трёх разных местах, всё ставится, а результата пока нет, следовательно и попытки загрузки тоже. |
shark11 новый
Добавлено: 12.08.2009 17:47 Заголовок сообщения: |
Странная программа, или я странный, допускаю, но вдруг ни с того ни с сего открылось окошко, указал файлик и всё прошло как в сказке. И это чудо техники ожило. Так что прошу прощения за нечаянно поднятый крик, сам решил свою проблему. |
Baysangur свой
Зарегистрирован: 14.06.2006 Сообщения: 172 Откуда: N43*15'-E46*35'
Добавлено: 03.09.2009 23:35 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Знакомый принёс рессивер дре-5000. Говорит что ночью выключил его нормально работающим, а утром показывает только инфоканал. Я подумал наверное прошивка и прошил его, но всё равно показывает только инфо канал. Написал на сапорт триколора ответили что приёмник активировали заново и чтобы оставил его включенным до активации. Но всё равно показывает только инфоканал. Прошивал его несколько раз и разными способами, результат ноль. Что с ним может быть?  |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 04.09.2009 09:28 Заголовок сообщения: |
DRE ID виден? В 5000 модуль первого поколения, Базовый пакет должен показывать. В любом случае - снимите крышку и ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите донца ВСЕХ электролитических конденсаторов на предмет даже намёка на выпуклость. Найдёте - срочно заменяйте.
ЗЫ: Модуль дохнет именно от пульсаций по питанию (переходит в режим программирования и повреждает своё содержимое). |
Baysangur свой
Добавлено: 04.09.2009 12:13 Заголовок сообщения: |
ID виден, конденсаторы тоже целы(на глаз). |
als свой
Добавлено: 04.09.2009 12:45 Заголовок сообщения: |
Baysangur писал(а): | Написал на сапорт триколора ответили что приёмник активировали заново и чтобы оставил его включенным до активации. Но всё равно показывает только инфоканал. |
Включите ресивер на какой-либо канал триколора и подождите. Были похожие истории - ждал до 12-ти часов. В ситуации с платными каналами один раз помогла повторная отправка смс-ки с DRE-ID ресивера и номером карты оплаты (уже активированной за пару месяцев до того на этот же ресивер). |
sergom74 новый
Добавлено: 23.09.2009 05:11 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте все. Помогите пожалуйста.Проблема у меня возникла с регистрацией DRS-4500 нужен DRE-ID ресивира, а его просто нет в окне статуса, нет такой самой нижней строки.Как быть напишите поподробнее что делать с регистрацией. Показывает инфоканал и еще 3 канала на 12303 L 27500.Все остальное нет пишет закодировано DRE. За ранее СПАСИБО. |
