Размер тарели и привод к ней?
Meland
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 10:05    Заголовок сообщения: Размер тарели и привод к ней? Ответить с цитатой
Доброго всем дня!
Перечитал весь форум, изучил досконально, все понятно, прекрасный форум для самообучения и самоутверждения. Нашел все ответы на свои вопросы 2 года назад и установил без особых проблем 2 тарелки. И вот на носу день рождения, хочется себе подарок сделать. Хочу поставить на крышу поворотную антенну, ловить дугу Ку-диапазон, может быть Си добавить с 90 Ямал.... Диаметр тарели по финансам 1,1 - 1,6м. Бренд думаю что Супрал. Понравился привод Maestro Jack для антенн до 1,8м вот такой http://www.domica.ru/maestro_jack1.jpg , тем более на соседнем доме стоит такой же... Самое главное ведь купить.... Поставлю все сам, на форуме достаточно материала для прямозаточенных рук... Поэтому вопрос чисто практический. Кто что посоветует по антенне и по приводу... Может у кого стоит такое чудо привода, может кто тестировал? Какую антенну выбрать(диаметр, длинно-коротко фокусность, бренд)? Буду всем очень признателен.
Так же хочу выразить огромную благодарность Альяно за столь информативный форум и за проделанную работу...
Супрал 90+Moteck SG2100A, Супрал 60-Eutelsat W4 36E, SkyStar2,
Абонент всей дуги.... 95E-30W
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно что для антеннн ДО 1.8 м ...
а 90 см - это тоже ДО ... улыбка
это плохой подвес ... к тому же потеряете режим USALS ---
если хотите купить Супрал 1.1м ( это хороший выбор )
- то купите мотор класса Мотек 2100 ...
Meland
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за совет, я как раз склонялся к Супрал 1,1, только думал о немного большем диаметре... Ситуация у меня следующая: дом стоит торцом строго на юг(магнитный), 2 лоджии выходят на восток и на запад, с восточной стороны висит 90Супрал на 75Е и возле окна стоит 60Супрал на 36Е. Хотел смотреть Хотберд, но на лоджии с западной стороны закрывается небо выступающей стеной соседской квартиры на столько, что не видно спутников от 36Е до 13Е. Причем, рассчитывая по тени, отбрасываемой стеной в программе Satellite Antenna Alignment, установка антенны на 13Е предполагает вынос крепления от лоджии на 50-60см. Можно конечно попробовать, тем более кабель туда заведен, но хочется ведь со временем смотреть и то, что между 36Е и 13Е да и все остальное на один тазик без позиционера. Так что выход только крыша.... с 6 на 14 этаж тащить.....
А где такой мотор можно купить в Москве?
Последний раз редактировалось: Meland (05.08.2009 11:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... при увеличении размера антенны - увеличивается её усиление ..
НО ...
и резко возростают проблемы её установки .. особенно на полярный подвес ...
Поэтому - можно поставить алюминиевый Супрал 1.1 - и наш конвертер "Альяно 70 Ku абсолют"
выноса 50 см ( плюс мотор ) - вам должно хватить ...
Про Абсолют - поверьте это не реклама - а добрый совет ...
Супрал 1.1 с нашим абсолютом ... будет работать не хуже Супрала 160 см ...
Мотек 2100 - был в продаже и у нас - но сейчас их нет ...
но в Москве его или его аналог - найти не проблема ...
Meland
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ребята, свершилось, лежит на столе мотор и крутится во все стороны..... Пытаюсь подружить его хоть с какой нибудь программой... Сам пользуюсь DVBDream, стоит еще ProgDVB. Проблемы и там и там. В ДВБДриме ставлю патченные дрова v.4.2.8, мотор крутится куда ему говорит встроенный в прогу плагин для управления позиционером. Но в данном случае на экране ничего нет. Сигнал и качество присутствуют, а изображения нема. В ProgDVB вообще ничего не кажет, только плагин работает как надо, мотор крутит даже по названиям спутников, а не шагами.... Но вот изображения я так вчера и не увидел. Даже поставил еще AltDVB, но с ней еще не разбирался, 02.00 уже было и спать хотелось... Буду читать и пробовать подружить хоть одну прогу с мотором, чтобы не смотреть в одной проге, а крутить мотор другой. Может у кого была такая ситуация и поделитесь решениями? заранее спасибо....
M@gnet
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Meland
Ищите плагин SS2DiSEqC версии 1.10 и используйте стандартные драйвера, всё будет крутить как миленький!
Сам её пробывал со всеми версиями ProgDVB.
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@gnet
ProgDVB шестая версия, плагины для управления мотором не нужны, программа сама управляет мотором.
M@gnet
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательно! не знал... привык пользоваться 4-й или 5-й версией вот и посоветовал.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@gnet
В настоящее время, Prog очень активно раскручивает шестую версию программы.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У товарища возникла вот такая проблема...
есть мотопривод,евродрим 2100,в общем после примерно суток работы он не настраивается на программу которая допустим на другом спутнике, приходится подниматься нажимать резет,потом снова работает,но снова примерно через сутки такая же история. как быть,или как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная проблема с Eurodream, постоянно сбивался ноль, кнопка сброс помогала не надолго.
Вылечил заменой Eurodream на Moteck, с тех пор к мотору не подхожу. Зайдите на форум Гринтелепром, там много тем про Eurodream.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru сэнкс да!
