Форма волновода и сигнал...
Uren
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 20:58    Заголовок сообщения: Форма волновода и сигнал... Ответить с цитатой
Собственно вот что хотел узнать.
А не падает ли сигнал (Ku) при переходе из круглого волновода в квадратный ?
широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... если переход расчитан правильно - то потерь не будет
вот только квадратые волноводы - это редкость ....
обычно они прямоугольные ... и для передачи одной поляризации
Uren
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врятли там чего расчитано.
А волновод квадратный, конвертор Invacom SNF-031.
Я видел переходы с круглого на прямоугольный, а вот под квадрат чё-то не видел. надо подумать...
Облучатель вроде Белковский под офсет.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он у него не крадратный ...
а "оквадраченный" ... улыбка
есть и ещё ряд конвертеров у которых, такой волновод ...
например, тот Ku конвертер - который стоИт в наших "хорьках" ...
так что с точки зрения "теории" - там всё нормально ...
а вот совсем квадратный волновод в конвертерах Алрс .....
Uren
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда я спокоен. катаюсь от смеха!
Просто он работает как-то неочень, наверно из за облучателя. надо подумать...
