Meland новый
Добавлено: 05.08.2009 10:05 Заголовок сообщения: Размер тарели и привод к ней? |
Доброго всем дня!
Перечитал весь форум, изучил досконально, все понятно, прекрасный форум для самообучения и самоутверждения. Нашел все ответы на свои вопросы 2 года назад и установил без особых проблем 2 тарелки. И вот на носу день рождения, хочется себе подарок сделать. Хочу поставить на крышу поворотную антенну, ловить дугу Ку-диапазон, может быть Си добавить с 90 Ямал.... Диаметр тарели по финансам 1,1 - 1,6м. Бренд думаю что Супрал. Понравился привод Maestro Jack для антенн до 1,8м вот такой http://www.domica.ru/maestro_jack1.jpg , тем более на соседнем доме стоит такой же... Самое главное ведь купить.... Поставлю все сам, на форуме достаточно материала для прямозаточенных рук... Поэтому вопрос чисто практический. Кто что посоветует по антенне и по приводу... Может у кого стоит такое чудо привода, может кто тестировал? Какую антенну выбрать(диаметр, длинно-коротко фокусность, бренд)? Буду всем очень признателен.
Так же хочу выразить огромную благодарность Альяно за столь информативный форум и за проделанную работу... _________________ Супрал 90+Moteck SG2100A, Супрал 60-Eutelsat W4 36E, SkyStar2,
Абонент всей дуги.... 95E-30W |
Добавлено: 05.08.2009 10:25 Заголовок сообщения: |
Meland писал(а): | Понравился привод Maestro Jack для антенн до 1,8м |
вот именно что для антеннн ДО 1.8 м ...
а 90 см - это тоже ДО ...
это плохой подвес ... к тому же потеряете режим USALS ---
если хотите купить Супрал 1.1м ( это хороший выбор )
- то купите мотор класса Мотек 2100 ... |
Meland новый
Добавлено: 05.08.2009 11:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за совет, я как раз склонялся к Супрал 1,1, только думал о немного большем диаметре... Ситуация у меня следующая: дом стоит торцом строго на юг(магнитный), 2 лоджии выходят на восток и на запад, с восточной стороны висит 90Супрал на 75Е и возле окна стоит 60Супрал на 36Е. Хотел смотреть Хотберд, но на лоджии с западной стороны закрывается небо выступающей стеной соседской квартиры на столько, что не видно спутников от 36Е до 13Е. Причем, рассчитывая по тени, отбрасываемой стеной в программе Satellite Antenna Alignment, установка антенны на 13Е предполагает вынос крепления от лоджии на 50-60см. Можно конечно попробовать, тем более кабель туда заведен, но хочется ведь со временем смотреть и то, что между 36Е и 13Е да и все остальное на один тазик без позиционера. Так что выход только крыша.... с 6 на 14 этаж тащить.....
альяно писал(а): | - то купите мотор класса Мотек 2100 ...
| А где такой мотор можно купить в Москве? _________________ Супрал 90+Moteck SG2100A, Супрал 60-Eutelsat W4 36E, SkyStar2,
Последний раз редактировалось: Meland (05.08.2009 11:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 05.08.2009 11:27 Заголовок сообщения: |
... при увеличении размера антенны - увеличивается её усиление ..
НО ...
и резко возростают проблемы её установки .. особенно на полярный подвес ...
Поэтому - можно поставить алюминиевый Супрал 1.1 - и наш конвертер "Альяно 70 Ku абсолют"
выноса 50 см ( плюс мотор ) - вам должно хватить ...
Про Абсолют - поверьте это не реклама - а добрый совет ...
Супрал 1.1 с нашим абсолютом ... будет работать не хуже Супрала 160 см ...
Мотек 2100 - был в продаже и у нас - но сейчас их нет ...
но в Москве его или его аналог - найти не проблема ... |
Meland новый
Добавлено: 11.08.2009 10:32 Заголовок сообщения: |
Все ребята, свершилось, лежит на столе мотор и крутится во все стороны..... Пытаюсь подружить его хоть с какой нибудь программой... Сам пользуюсь DVBDream, стоит еще ProgDVB. Проблемы и там и там. В ДВБДриме ставлю патченные дрова v.4.2.8, мотор крутится куда ему говорит встроенный в прогу плагин для управления позиционером. Но в данном случае на экране ничего нет. Сигнал и качество присутствуют, а изображения нема. В ProgDVB вообще ничего не кажет, только плагин работает как надо, мотор крутит даже по названиям спутников, а не шагами.... Но вот изображения я так вчера и не увидел. Даже поставил еще AltDVB, но с ней еще не разбирался, 02.00 уже было и спать хотелось... Буду читать и пробовать подружить хоть одну прогу с мотором, чтобы не смотреть в одной проге, а крутить мотор другой. Может у кого была такая ситуация и поделитесь решениями? заранее спасибо.... _________________ Супрал 90+Moteck SG2100A, Супрал 60-Eutelsat W4 36E, SkyStar2,
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 11.08.2009 12:41 Заголовок сообщения: |
Meland
Ищите плагин SS2DiSEqC версии 1.10 и используйте стандартные драйвера, всё будет крутить как миленький!
Сам её пробывал со всеми версиями ProgDVB. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
sat62ru бывалый
Добавлено: 11.08.2009 12:59 Заголовок сообщения: |
M@gnet
ProgDVB шестая версия, плагины для управления мотором не нужны, программа сама управляет мотором. |
M@gnet свой
Добавлено: 11.08.2009 14:41 Заголовок сообщения: |
Замечательно! не знал... привык пользоваться 4-й или 5-й версией вот и посоветовал. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
sat62ru бывалый
Добавлено: 11.08.2009 18:57 Заголовок сообщения: |
M@gnet
В настоящее время, Prog очень активно раскручивает шестую версию программы. |
Добавлено: 11.08.2009 20:15 Заголовок сообщения: |
У товарища возникла вот такая проблема...
Цитата: | есть мотопривод,евродрим 2100,в общем после примерно суток работы он не настраивается на программу которая допустим на другом спутнике, приходится подниматься нажимать резет,потом снова работает,но снова примерно через сутки такая же история. как быть,или как с этим бороться? |
??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 12.08.2009 09:16 Заголовок сообщения: |
Была аналогичная проблема с Eurodream, постоянно сбивался ноль, кнопка сброс помогала не надолго.
Вылечил заменой Eurodream на Moteck, с тех пор к мотору не подхожу. Зайдите на форум Гринтелепром, там много тем про Eurodream. |
Добавлено: 12.08.2009 19:46 Заголовок сообщения: |
sat62ru сэнкс  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
