Антенна HUATAI 1,8 метр. Прямофокусная. Размеры
Semen233
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 20:41    Заголовок сообщения: Антенна HUATAI 1,8 метр. Прямофокусная. Размеры Ответить с цитатой
Форумчане, попалась тарелка HUATAI 1,8 метр (прямофокусная, цельнометаллическая), но вот проблема у нее нет растяжек для крепления конвертора(не нашел в коробке). Нужны точные размеры растяжек, брал от Свек 1,8, но сигнал,что-то слабоват и выше не поднять никак, наверное фокус не такой как у Свек, растяжки другого размера.
Чем ее лучше покрасить(краска плохая в некоторых местах сильно поцарапалась, наверное при транспортировки)? Хочу обычной белой масляной краской покрасить( с ремонта осталось). Или лучше серебрянкой покрасить?
Всем спасибо за помощь!
Ne0
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете сами рассчитать параметры своей антенны с помощью программы DishChar:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468
...не пугайтесь, что там кругом говорится про оффсет - методика измерений от этого не меняется...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=804
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
bundshut
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 23:12    Заголовок сообщения: Re: Антенна HUATAI 1,8 метр. Прямофокусная. Размеры Ответить с цитатой
Серебрянкой ни коем случае!
Лучше покрасит автоэмалью или краской из баллончика.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
это тебе поможет.
Удачи.
мои антены
Semen233
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем растяжки поставил, расчитал фокус по формуле и размерам как на форуме описано, и в интернете нашел ее фокус http://russian.alibaba.com/product-gs/c-band-180cm-satellite-dish-antenna-233090604.html
Настроил на 49 гр., но по моему не доконца фокус настроил по ресиверу Bigsat 6500 Lux на транспондере 3740 L 38000 уровень 38 , качаство 23-26, иногда вообще сигнал падает или сыпится. На такую тарелку сигнал вроде должен сильным быть.
Разница в точности сильно влияет? У меня разница модет быть где-то 1-1,5 см.
Пробывал поймать 53 гр. на конвертер от овсетных но слабый сигнал, картинка сыпится, может конвертер как-то доработать, у нас в магазине трудно достать для прямофокусных. Спасибо всем за помощь и подсказки.
zummer
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 на 49Е нужно настраиваться на тр. 4066H29763 там сигнал самый сильный, доводить можно по 3706H15550
Сигнал действительно должен быть сильным при условии:
-Точного наведения тарелки
-Точной установки конвертера в фокус
-Правильного расположения деполяризатора.
Что предлагаю.
Настраивайтесь по 4066H29763, при этом вытащите пластину из конвертера.
После того как залочите сигнал и получите максимум. Подвигайте конвертер вперед-назад, добившись еще прироста сигнала. После этого вставьте пластину в конвертер, так, чтобы сигнал еще вырос.
Пластину можно вставить или между штырей к каждому под 45* или вдоль них тоже к каждому под 45*.
На качество приема влияет диформация Вашего зеркала. Попробуйте на ребро жескости каждого сегмента надовить и посмотрите как меняется сигнал.
Semen233
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, приму к сведению! По сути слабый сигнал только на транспондере которой я указал, по нему я уже и подстраивал. Сигнал на нем страный то повышается, то понижается. Наверное у всех так! А остальные все хорошо как из пушки, особенно 4066H29763.
Повторюсь пробывал поймать 53 гр. на конвертер от овсетных, но слабый сигнал, картинка сыпится, может конвертер как-то доработать, у нас в магазине трудно достать для прямофокусных. Кто настраивал на такую антену, каков результат Спасибо всем за помощь и подсказки.
zummer
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 не надо та ничего дорабатывать.
Сигнал с 53Е светит в Вашу сторону. Нужно просто найти положение конвертера по макс сигналу. Он может смотреть не обязательно в центр зеркала. Максимальный сигнал может приниматься с одново из сегментов. Об этом много уже писали.
Serg22
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно приобрести наложенным платежом через почту. Не сочтите за рекламу, например этот и здесь, если интересует Ku- DREAMSAT DS-40PF Ku для прямофокусных.
http://satplus.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=21
Стоимость 335 руб. Вместе с пересылкой мне обошлось в 460 руб.
Не перестаем надеяться, что проект Мышонок Ku для прямофокусных антенн когда-нибудь появится в продаже.
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О каких сегментах Вы говорите, если
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сходить по ссылке выше которую дал тот же Semen233 не такая она и
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
не такая она...
Ну да, согласен смешно
Вообще, если судить по яндексу, китайская "фирма" Huatai Group
производит ВСЁ - от туалетной бумаги до автомобилей-клонов
именитого Bentley Continental катаюсь от смеха!
IVV
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Глубину антенны измерьте , у меня Jonse 180 Антенна , если совпадет то тогда измерю тяги и фокус.
Semen233
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь что завел вас в некоторый тупик по поводу слова цельнометаллическая(без "мелких дырочек") ну прям я точно чайник..., она конечно лепестковая прям как на рисунке по ссылке
Semen233
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем с фокусом вроде разобрался. направил тареку на 90 гр. сигнал такой же. Всем кто откликнулся спасибо!
Semen233
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане кто знаком с таким полярным подвесом http://www.piorit.com/shop/tovar-14.html
Хочу попробывать сделать самодельный или на крайний случай прикупить, но как его поближе рассмотреть со всеми нюансами, фотографии где бы взять поподробней?
Какой полярныи подвес на Свек 1,8 м, HUATAI 1,8 м прямофокус лучше поставить, как на рисунке с сылкой или что-то другое?
Semen233
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане кто пользовался рассылкой с этого сайта http://satplus.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=21
хочу заказать почтой конвертер для прямофокусной антены Конвертер DS-40PF к своей Хуатай, как его качество, какие гарантии как написано.
Почему - то как не старался настроить 53 и 60гр. на интернет всеравно сигнал слабоват, и данные приходят с ошибками, а вдождь не работает. Поэтому может он(конвертер) поможет.
Или может купить проще тогда антену 0,9 Супрал .Благодарен за ответ.
