Супрал 1,4 м
Alinco
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 16:36    Заголовок сообщения: Супрал 1,4 м Ответить с цитатой
Есть ли у кого фото нового подзеркальника и можно ли установить на эту антенну поворотное устройство (полярная подвеска с актуатором), но 1,4 полярной вроде бы нету или лучше поставить 1,2м?
Baribal
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У супрал 1.4 (старый) подзеркальник тот же что и на 1.2, новый со слов продавцов увеличен в диаметре почти в два раза.
фото старого
Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
Alinco
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и всё таки может есть у кого фото нового подзеркальника?
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Вот фото Супрала 1.2м с новым, аналогичным Супралу 1.4м, подзеркальником: крутиться
Атос
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажи вот этот размер, я его отметил на фото.
У супрала 0.9 он где-то 60мм.
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Размер НАРУЖНЫЙ между щёк=127мм (а толщина щеки=3мм), по-моему, этот размер не изменился относительно старого подзеркальника... крутиться
Alinco
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за фото, а выдержит ли от 1,2 полярный подвес если поставить на 1,4?
mgeorge63
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день у меня Супрал 1.4
вот фото
ставили меньше двух лет назад.
с w30* по Е90*
