sncat75 новый
Зарегистрирован: 27.12.2014 Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 05.01.2015 21:24 Заголовок сообщения: |
Чем лучше крепить в кирпичную стену, стандартную 55см Триколор антену ? Дюпеля? Анкера ? размеры ? _________________ НТВ+ в ТВ, Триколор двойной, антенны 55 см. Прибор SH100-HD и Стрелочный. |
androon бывалый
Добавлено: 05.01.2015 21:29 Заголовок сообщения: |
анкеров 8 или 10 хватит в стандартную стену для стандартных ветров!
А вы что хотели услышать? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
sncat75 новый
Добавлено: 05.01.2015 21:41 Заголовок сообщения: |
androon писал(а): | анкеров 8 или 10 хватит в стандартную стену для стандартных ветров!
А вы что хотели услышать? |
То есть, для 3х точечного крепления на стену второго этажа, хватит анкеров под Гайку на 10 мм ? |
Добавлено: 05.01.2015 22:22 Заголовок сообщения: |
sncat75 писал(а): | То есть, для 3х точечного крепления на стену второго этажа, хватит анкеров под Гайку на 10 мм ? | Под питерскую погоду я бы не стал рисковать, и взял бы 3 анкера М10*80 (т.е. под гайку на 13 мм).
Можно, конечно, и Вашим вариантом обойтись, но тогда, ИМХО, резко возрастают требования к качеству установки анкеров (диаметр и форма отверстия под анкер). Ибо, если их порывами ветра раскачает и из стены вытащит, кому-то в голову, или в автомобиль, может прилететь "летающая тарелка". |
Добавлено: 05.01.2015 22:26 Заголовок сообщения: |
sncat75 писал(а): | Чем лучше крепить в кирпичную стену |
в кирпич - я всегда ставлю полиэтиленовый дюбель
( длинный ... диаметром 10 или 12 )
анкер ставлю только в бетон |
sncat75 новый
Добавлено: 06.01.2015 00:58 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | sncat75 писал(а): | Чем лучше крепить в кирпичную стену |
Длинный это сколько 1 дм или больше ? |
Добавлено: 06.01.2015 03:19 Заголовок сообщения: |
Начните с того, какой кирпич.
А то долго можно гадать... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
sncat75 новый
Добавлено: 06.01.2015 10:12 Заголовок сообщения: |
Кирпич в нутри красный, а с наружи облицовка белым. |
Добавлено: 06.01.2015 10:21 Заголовок сообщения: |
поясню ..
кирпич, сам по себе довольно мягкий материал ..
а анкер держится в материале за счет небольшого расширения только хвостовика ...
в мягком кирпиче он будет держаться хуже, чем
обычный полиэтиленовый дюбель
так как дюбель, при завинчивании в него винта ( болта ) расширяется по всей длине дюбеля
Кирпич не крошит - и винт ( болт ) держится прочно
НО ставить надо длинный дюбель ...
Анкер хорош в бетоне |
Добавлено: 06.01.2015 10:56 Заголовок сообщения: |
Рекомендую:
анкерный болт с ударным распором.
Для крепление в деревянную стену обшитую сайдингом,
или любым другим материалом:
Засверливаеш немного сверлом меньшего диаметра,
вкручиваешь саморез.
накручиваешь гайку, шайбу, крепление антенны одеваешь, опять шайбу,
гровер и затягиваешь всё это дело ещё одной гайкой. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3336 Откуда: Тульская область
Добавлено: 06.01.2015 11:52 Заголовок сообщения: |
В данном случае длинный полиэтиленовый дюбель. Сверлить дрелью, без удара победитовым сверлом. Перфоратор кирпич может расколоть влет. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
sncat75 новый
Добавлено: 06.01.2015 12:03 Заголовок сообщения: |
Вообщем понял, ставлю полиэтиленовый дюбель длиной не менее одного дециметра, и диаметром 1.2 сантиметра, и вкручиваю шуруп под гаечный ключ с шайбой.
Всем спасибо, помогли определиться.
Вот еще-бы дали список спутников для прибора Sathero sh-100hd _________________ НТВ+ в ТВ, Триколор двойной, антенны 55 см. Прибор SH100-HD и Стрелочный. |
Добавлено: 06.01.2015 14:30 Заголовок сообщения: |
sncat75 писал(а): | Кирпич в нутри красный, а с наружи облицовка белым. |
он ещё может оказаться пустотелым, и тогда - "рулетка"
снаружи не видно, где сверлить, да и как правило, у пустотелых стенки внутри тонкие, для большого сверления непригодные.
если кирпич пустотелый, но при этом в швах кроме песка присутствует и нужное количество цемента, можно засверлить под капрон швы, только капрон уже нужен внешним D миллиметров 18-20... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 06.01.2015 15:02 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | он ещё может оказаться пустотелым, и тогда - "рулетка" |
Есть ещё "химический анкер", для подобных стен.
gott свой
Добавлено: 17.01.2015 21:14 Заголовок сообщения: |
Дюбель диаметром 20 мм на 55 см антенну?
Для кирпича нейлоновый дюбель,химический для такого диаметра антенны - перебор.
Тоже порекомендую сверление дрелью без удара ,сверлом по кирпичу ,у него другой угол заточки - не будет крошить.В крайнем случае, если нет такого сверла и обычной дрели
- слабым перфоратором,БЕЗ НАЖИМА!
Как говорили выше, важна именно рабочая длина распора дюбеля т.е 100-140,диаметр 10-12(Рекомендую дюбели для пустотелого кирпича Mungo серии ML)
Очень важно к дюбелю грамотно подобрать шуруп, т.к уменьшает вырывание в основном хвостовая часть дюбеля.Длина шурупа соответствует длине самого дюбеля + диаметр дюбеля + толщина закрепляемого материала.
Удачи! |
Evgedoc новый
Зарегистрирован: 28.08.2017 Сообщения: 2 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 30.08.2017 22:07 Заголовок сообщения: |
Тоже озадачился крепежом супрала 1,2. Дом газоблочный, обшит сайдингом, в зазоре 5 см минваты. Для газоблока свои дюбеля, но их через сайдинг проблематично ставить, да и большие импульсные нагрузки не знаю как они выдержат. Может как-то к кромке крыши? Вообще есть идея крепить на отдельностоящий столбик в 3 м от дома, но тогда вопрос как кабель грамотно прокинуть к дому. |
androon бывалый
Добавлено: 31.08.2017 11:43 Заголовок сообщения: |
ну например кабель в трубу(железо или полиэтилен).Трубу прикопать _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
xStar свой
Добавлено: 31.08.2017 14:10 Заголовок сообщения: |
По воздуху , натянув трос. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 31.08.2017 15:55 Заголовок сообщения: |
Гофра черная для укладки в грунт. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Evgedoc новый
Добавлено: 31.08.2017 21:43 Заголовок сообщения: |
Больше вариант по воздуху нравится. Вокруг дома плитка уложена, с прикопом будет масса сложностей. |
Gainsbourg новый
Добавлено: 25.01.2018 13:51 Заголовок сообщения: |
Много лет использую нейлоновые анкера Fisher, провернуть практически невозможно, затягиваются как металлические. Не дешёвые конечно, но гарантия качественного крепежа 100%
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=116 |
