Bukka свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 60 Откуда: 48.15N. 46.1E
Добавлено: 05.09.2009 15:28 Заголовок сообщения: Мультифид 75+36 |
Сегодня получил посылку с абсолютами ку 70 и 90. Было свободное время и решил сразу же сравнить их конвертором Titanium TSX. Абсолюты очень понравились пробывал на Еxpress AM22 53E. Самара на Titanium не ловилась вообще, а Надым сыпало картинку. После замены на абсолют 70 Самара прописалась, и Надым стал идти без срывов. После проведенных опытов захотелось еще чего нибудь похимичить.
И вот получилось настроить на супрал 0,55м два спутника (36+75), может кому пригодиться. Хотя многое зависит от места. На 0,8м думаю вообще будет прекрасно.
 _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Добавлено: 05.09.2009 16:56 Заголовок сообщения: |
Интересно - .... спасибо ...
но вот как раз на 0.8 - скорее всего НИЧЕГО не будет ....
обсуждали много раз ...
там набег фазы БОЛЬШЕ - так как фокусное БОЛЬШЕ |
Bukka свой
Добавлено: 05.09.2009 17:28 Заголовок сообщения: |
Еще попробывал вместо 36 ставить 31, 39 и 40С федералы. Работает.
Есть еще 0,8 GI тоже как нибудь попробую. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Sergey22 свой
Добавлено: 05.09.2009 20:03 Заголовок сообщения: |
Bukka писал(а): | Еще попробывал вместо 36 ставить 31, 39 и 40С федералы. Работает.
Есть еще 0,8 GI тоже как нибудь попробую. | 40 Cи можно принять на тарель 0.55 м в мультифиде.Это можно понимать так? |
Bukka свой
Добавлено: 05.09.2009 21:43 Заголовок сообщения: |
Легко. Но только федеральный пакет 3675. Остальные только на 0,9-1,2м. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Добавлено: 05.09.2009 22:03 Заголовок сообщения: |
.... только у меня просьба ...
не надо в этом форуме, писать про то, что при мультифиде 75 + 36 ..
возможен хоть какой-то практический прием ... и с 36е ... и 75е
Не надо путать людей ...
в том числе и разворотами антенны на 90 градусов ...
Ну и что даёт такой разворот ??? кроме понта ??? |
Bukka свой
Добавлено: 06.09.2009 21:58 Заголовок сообщения: |
А то что у меня оба спутника работают на 0,55мм это не практический прием чтоли?
Что значит не надо путать людей? Я всех людей и не призываю делать так. У вас вообще могут быть другие углы и уровни сигнала.
И причем тут понты? При вертикальном расположении 75+36 принять (у меня на балконе) на антенну 0,55м не возможно. А при горизонтальном расположении работают нормально все каналы.
[/quote] _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 06.09.2009 23:46 Заголовок сообщения: |
Bukka писал(а): | А то что у меня оба спутника работают на 0,55мм это не практический прием чтоли? | 75Е на 0.55м Вы принимаете благодаря:
1. EIRP=49dBW в Ваших краях. Мало где так здорово он идёт. Питерцы его приёмом и на 1.1м не особо довольны.
2. Очень хорошему конвертеру.
И то у меня есть большие сомнения в том, что во время даже моросящего дождя у Вас нет проблем с приёмом.
По поводу 36Е: Альяно его и на 17см "офсет" ловил. Но "ловится" и "практический приём" - это очень разные вещи. Ну признайтесь, в дождик не всё здорово с его приёмом, а? В отличие от "штатного варианта".
По поводу "понтов": я больше года назад участвовал в обсуждении примерно такого же варианта. При том, что он уже тогда был не нов. Сгоряча появился было неумеренный энтузиазм, однако после более внимательного изучения сошлись во мнении, что баловство это. |
Добавлено: 07.09.2009 06:31 Заголовок сообщения: |
Bukka писал(а): | А при горизонтальном расположении работают нормально все каналы. |
а я вам говорю - не надо путать людей ...
разворот антенны - не меняет ни один её параметр ...
тоже самое и про мультифид с таким разносом ...
вы сам через день разберёте эту констркуцию - из-за невозможности
вести практический прием ... |
Bukka свой
Добавлено: 08.09.2009 18:09 Заголовок сообщения: |
Согласен. Попробывал 0,8м ни шыша. Дурацкая затея. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
salim читатель
Добавлено: 11.09.2009 20:20 Заголовок сообщения: |
....ну ВЫ даёте!!!! разворот антенны не меняет параметры !!!
...берём оффсет 0.8 и пробуем поймать 75 +36 в обычном положении - ничего не выйдет !! а разверни её на 90 град. и эта проблема легко решается... сигнал на 75 не падает а на 36Е- 85% по опену .так-же на 0.9 хорошо идут 13+36 Триколор + Хот-Бирт
...75Е +90е Кю 75Е в фокусе 90Е- мультфид - хороший халявный пакет на 0.9....при развороте на 90 град меняется направленность и любая оффсетная ничем не уступает тороидальной за 5 500 руб...
..при развороте на 90 град так что-бы конвертодержатель был слева(смотрим на антенну) в фокусе 75Е..антенна становится как-бы центрофокусом со сдвинутым фокусным расстоянием и повернута в сторону 36Е..там мы его и ловим с отличным уровнем..попутно добавляем 60Е..39Е..42Е а вот 53Е почему-то поймать не смог
...ув.Альяно !!! попробуйте этот вариант и ВАШЕ мнение резко изменится..и разбирать эту конструкцию ВЫ не захотите..с уваж. Салим.. |
Sergey22 свой
Добавлено: 11.09.2009 21:19 Заголовок сообщения: |
Ну оно конечно понятно если Офсет стоит по вертикали,то берет узко.Если по горизонтали ,то берет широко.А если склепать несколько антенн,то берет еще шире. А если воткнуть в землю лом и потом согнуть его на угол доворота конвертера-берет вообще класс Вам надо ехать в Барнаул-для повышения квалификации  |
Добавлено: 11.09.2009 21:36 Заголовок сообщения: |
salim писал(а): | и любая оффсетная ничем не уступает тороидальной за 5 500 руб... |
salim вы тут чушь не пишите ...
ладно ???
тут ведь не сат-дайждест ...
Повторяю - разворот антенны на 90 градусов - не меняет её параметры ... по ширине ДН .. |
salim читатель
Добавлено: 11.09.2009 23:25 Заголовок сообщения: |
...это тот случай когда теория отстаёт от практики...я то-же считал что это ЧУШЬ...проспорил две бутылки коньяка человеку который настроил
на 0.6 75+36 ...с достаточным уровнем сигнала...
...с чего такая уверенность что параметр не меняется ? ВЫ её разворачивали ? ВЫ пробовали ? ...если не можете привязать теорию к практике то сразу ЧУШЬ...надо больше работать в полевых условиях
..я то-же с трудом принял этот вариант установки..мешает стереотип..
..но когда мне утёрли нос и доказали факт я вынужден был признать
что "ОНО РАБОТАЕТ"...осталось подогнать теорию...
..кстати..этот-же "технарь" на пальцах объяснил мне преимущество
Альяно абсолют над другими облучателями..почему сигнал такой-же как на других ЛНБ но в дождь падает меньше?..
..потому что рабочая площадь облучателя Альяно почти в 4 раза больше
поверхности штатного колпака и влияние капель дождя то-же в 4 раза меньше..соотв. уровень сигнала при дожде в 4 раза выше штатного..
..а может он прав? |
Добавлено: 12.09.2009 06:30 Заголовок сообщения: |
salim писал(а): | это тот случай когда теория отстаёт от практики |
А вы знаете то её ... теорию ???
проекция оффсета на плоскость плоской волны со спутника
это КРУГ ....
Цитата: | ...с чего такая уверенность что параметр не меняется ? ВЫ её разворачивали ? ВЫ пробовали ? |
Хватит писать чушь .... и писать про "практику" ..
Опыты с приемом на тарелку с наклонон 90 градусов - я проводил ещё
в 2004 году и подробно писал про это в Пирамиду ...
там есть эта тема ..
поэтому не надо блестать своей "практикой" ....
И с абсолютом - не надо фантазий ... про рабочую площадь ...
защитный колпак - это НЕ ОБЛУЧАТЕЛЬ
его вообще можно убрать ...
если пивную бутылку на него наденете - площать в 100 раз увеличится... ну и что ???
Облучатель Абсолют - диаметр 15 мм - и длина 55 мм.
Вот и считайте площадь ..
Знаете как ??? Или и тут у вас больше "практика" ...
ХВАТИТ ПОРОТЬ ЧУШЬ .......
мультифид 75+36 - это экстрим - а не практический прием ..
как и прием 36е на сферу 17 см ( я про это писал )
из-за разности фаз
такой тестовый прием возможен только на длинофокусную и МАЛУЮ антенну ...
что и подтвердил сам автор темы ... у которго на 55см
какой-то прием был ..
а на 80см - НЕТ ...
ВСЕ ПО ТЕОРИИ ...
Цитата: | надо больше работать в полевых условиях |
надо меньше молоть языком .. и больше читать ... |
salim читатель
Добавлено: 12.09.2009 08:12 Заголовок сообщения: |
..такой тестовый прием возможен только на длинофокусную и МАЛУЮ антенну ...
а на 80см - НЕТ ...
ВСЕ ПО ТЕОРИИ ...
...в течении 2-3 дня многие установят 0.8 и 0.9 и убедятся что отлично работает...ВЫ просто упадёте в глазах многих со своей теорией..
..не делайте поспешных заявлений..всегда был на ВАШЕЙ стороне..но сегодня согласится не могу.. |
Добавлено: 12.09.2009 08:18 Заголовок сообщения: |
слушай друг ...
я может и упаду ..
вот только ПРАВИЛА этого ФОРУМА - соблюдать нужно ВСЕМ
я написал - что всё сказанное про мультифид 75е+36е -
это ПОЛНАЯ чушь -- а вот дальше читай п.17 ПРАВИЛ
делаю последнее предупреждение
хотя вот за эти слова
Цитата: | при развороте на 90 град меняется направленность и любая оффсетная ничем не уступает тороидальной за 5 500 руб | вас можно было сразу удалять !!!!!!!! |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 12.09.2009 09:34 Заголовок сообщения: |
salim писал(а): | ...в течении 2-3 дня многие установят 0.8 и 0.9 и убедятся что отлично работает... |
Салим, не обижайтесь, но Вы изобрели ... велосипед. Подобное уже делалось и подробнейшим образом обсуждалось НЕ РАЗ. Однако много ли Вы видите на домах ТАКИХ мультифидов? Я лично НИ ОДНОГО не вижу. Потому что баловство это. И теория это "чудо" очень даже прекрасно объясняет. Дабы не утруждать Вас походом по вышеупомянутой ссылке, позволю себе поместить тут одну картинку:
Обратите внимание на качество фокусировки фиолетовых лучей. Это просто мультифид, использующий малую часть поверхности антенны, и не более того, к сожалению.
Цитата: | ВЫ просто упадёте в глазах многих со своей теорией..
..не делайте поспешных заявлений..всегда был на ВАШЕЙ стороне..но сегодня согласится не могу.. | Вы тут утверждали, что "любая оффсетная ничем не уступает тороидальной за 5 500 руб", ну так в чём проблема? Разверните на 90 градусов Супрал 90 см, примите на него, допустим, 40Е и 80Е - и напишите о результатах. |
