Olegas новый
Зарегистрирован: 30.07.2008 Сообщения: 7 Откуда: Иркутская обл.
Добавлено: 17.09.2009 19:02 Заголовок сообщения: прием китайского спутника на Супрал90 |
недавно выписал моноблок С-диапазона "Альяно 90 С абсолют". и опробовал на антенне супрал90. спутник Ямал 102, 90Е принимает а вот китайский Chinosat 6B 115.5E как ни крутил, не ловит.В чем причина? Что можно подправить или переделать? |
Добавлено: 17.09.2009 19:40 Заголовок сообщения: |
на Chinosat 6B - линейная поляризация ....
для его приема нужна модификация моноблока Альяно Абсолют с линейной ....
поляризацией |
Serjio свой
Добавлено: 18.09.2009 08:46 Заголовок сообщения: |
Убрать деполяризатор..... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
BNX модератор
Добавлено: 18.09.2009 10:31 Заголовок сообщения: |
Serjio а внимательно вчитаться до того как постить?
Serjio писал(а): | выписал моноблок С-диапазона "Альяно 90 С абсолют" |
Если так - может сразу и опишите - Как убирать деполяризатор из данного моноблока?
Человек ведь и последовать может вашему "совету". И получит в итоге испорченное изделие. Осторожнее быть надобно. ИМХО. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Olegas новый
Добавлено: 18.09.2009 17:43 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | на Chinosat 6B - линейная поляризация ....
поляризацией |
может подскажите ссылку на тему форума, если есть, чтобы почитать как в конвертере с круговой на линейную отрегулировать? а то сам что то запутался. |
Добавлено: 18.09.2009 21:00 Заголовок сообщения: |
отрегулировать в "Альяно абсолют" - вы ничего не сможете ...
вы его можете сделать либо для приема круговой поляризации
либо для приема линейной ...
если для линейной то
надо высверливать заклёпки крепления защитного колпака
снять его ...
и вынуть из поляризатора штыри и собрать всё в обратном порядке ... |
Olegas новый
Добавлено: 20.09.2009 04:37 Заголовок сообщения: |
спасибо за подробный и быстрый ответ. |
