Астра 31.5е и Альяно Ku абсолют
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 17:54    Заголовок сообщения: Астра 31.5е и Альяно Ku абсолют Ответить с цитатой
меня попросили протестировать этот спутник
частоты
11797 Н 27500
12149 Н 27500
на предмет возможности приема их в Москве .. на антенну 90 см ...
Тестировал на антенне Golden Intersar 90 см
конвертер "Альяно 70 Ku абсолют" ..
Москва .. 18-00 ... пасмурно - сплошные тучи
карта SkyStar1
11797 Н 27500 ....................... 35%
12149 Н 27500 ........................ 80 %
Это означает - что 12149 Мгц - можно принять даже на 60 см ....
11797 Мгц - на 90 см - довольно устойчиво ...
если с хорошим конвертером ... улыбка
Sergey22
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на Кубани на Свек 60 11797 ,с первым попавшимся под руку конвертером сигнал убойный.С Вашим "Альяно 70 Ku абсолют" я думаю шкала вылезет за пределы.Хотя у меня свой прибор на основе ресивера Технисат Дигимод и нет возможности протестировать на SS1-не имею.Сигнал со старой ,дефектной Астры был слабее.12149 не тестировал,так как пришлось переводить инет с Сириуса и 12149 не интересовала.
Sergey22
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://flysat.com/astra2c-beam.php По карте все с точность наоборот.
levalentino
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так, где Москва и где Кубань...
Старая Астра дефектной в плане сигнала не была. Причина ее преждевременной кончины более банальна - "бензин" кончился.
Правильно, 12149 включили в четверг 17 сентября. А до этого прием 11797 на антенны 0,9 в Брянской области, например, был не "айс".
goshik2004
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и в Курской тоже улыбка
Офсеты: GI 1.1, Супрал 0.9, Хабо 1.0; ku-band" GI-201,"Inverto"(circular);OPENBOX X-820CI(ПО 5.46);CAM VIACCESS NP-4 EXTRA(ПО S9), TT-1401, ST-4200, прием 36Е,39E/40E,53E,60E,75E.
goshik2004
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вопрос в другом!
Как мне ответил супорт Satgate DVB-S2 появится у них на Астре не скоро, таким образом одним из самых дешевых бортов для сутникового инета остается 49.0°E Yamal 202, так вот по этому поводу хотелось бы поинтересоваться:
ув. Альяно будете Вы все таки делать конвертор специально под Satgete (серия интернет - как ранее планировали) или же ждать его появления не стоит?
levalentino
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не надейтесь, что такие цены продержатся на Ямале очень долго. Пока не пришла зима с морозами и снегом народ будет ломиться на Ямал в погоне за дешевым интернетом. А когда станет прохладно для уличных работ и загрузка свободной пока полосы на Ямале вырастет до оптимальной, цены тоже резко "нормализуются". С Ямала большинство пользователей уже никуда не уйдет, учитывая расходы на приобретение и установку немаленькой антенны и недешевого конвертера. Главное не делать тарифы выше, чем на Астре и у конкурентов.
DVB-S2 у Сатгейта на Астре будет не раньше января, пока вторая Астра не прилетит.
И еще: после запуска несущей Сатгейта на Ямале в S2 забудьте про прием на 0,9. Тут и моноблок Альяно не спасет. Работать оно конечно будет, но при ухудшении погодных условий ждите "приятные" сюрпризы вроде внезапных срывов сигнала, вплоть до полного исчезновения. Причем при тех же попугаях, на которых раньше все путем было.
erg757
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки надеюсь, что не так сильно будут ломиться, многие не захотят приобретать Другую плату, которая дороже, чем нынешняя.
RSA
gorelkina50
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.Нужен совет,Если 36Е поставить в центр,31.5Е с одной стороны,а 40Е с другой,какой будет сигнал с запасом на погоду с картой TT S2 3200?Тарелка 1.2м супрал.Я сидела на радуге,что на АМ1 40Е,а она оттуда уходит.На 39Е у меня подписка на спектруме,сейчас у меня карта ТТ-1401(ее потом можно использовать для рыбалки)Г.Ковров Владимирская обл. это 270км к северу востока от Москвы,как раз посередине между Нижним и Москвой.Или все таки разворачивать тарелку на 904 спутник?
levalentino
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю... Карты "старого" стандарта уже не в каждом магазине есть. Я, например, уже около года ставлю людям интернет только с картами S2 из-за начавшегося тотального перехода на новый стандарт всех провайдеров. Да и не так уже они и дороже, кстати.
А вообще, Вы конечно правы, шумного ажиотажа вокруг Ямала не будет только из-за сложности его приема.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gorelkina 50
На антенне Супрал 1.2 можно собрать мультифид по следующей схеме 60Е-49Е (фокус)-39Е-31.5Е. Естественно, возможны варианты по добавлению позиции 53Е и замене 39Е на 36Е.
Этот мультифид позволит полностью удовлетворить Ваши потребности в спутниковом интернете и рыбалке. На самый емкий по содержанию интернет-провайдеров спутник 60Е можно установить двойной конвертор и использовать его для рыбалки на второй DVB-карте.
gorelkina50
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Меня только волновало залочит сигнал 31.5Е с картой TT S2 3200?
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gorelkina50
Без проблем, карта S2-3200 работает с провайдерами представляющими свои услуги, как в стандарте DVB-S, так и в DVB-S2.
На мой взгляд это лучшая карта на сегодня.
