Помогите разобраться с антенной!
Kot2009
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 20:11    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с антенной! Ответить с цитатой
года 2 назад купил антенну супрал 0,9. вызвал настройщиков, они ее покрутили и сказали что она бракованная. потом привезли свою (не супрал) поставили и я заплатил за привезенную антенну. Ту которая типо бракованная отвез в деревню и там она пылилась а теперь решил ее там установить, начал думать в чем в ней проблема и оказалась(посмотрев фото подобных антенн в инете) что у меня нижняя штанга загнута не под нормальным углом и боковые распорки крепятся на краю штанги а не в центре как должно быть. такое ощущение что в магазине перепутали крепления и эти от антенны 120см.
если у кого есть антенна супрал 90см, киньте полные размера штанги, и расстояния между отверстиями на штанге. надо подумать...
Влад46
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее от Супрал 0,8-она длиннофокусная и с её креплением на 0,9 конвертер не будет в фокусе.
Не могу сейчас измерить -дождь на улице и темно.
Жди до завтра.
Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
(90*-80*-75*)60*(56*-53*-40*С)36*(13*-4,8*)
DenSoft
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите тут http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=34647 там есть данные для Супрал 0.8
там же смотрите у производителя http://www.supral.ru/p0216.html и http://www.supral.ru/p0206.html
Последний раз редактировалось: DenSoft (05.10.2009 20:49), всего редактировалось 1 раз
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kot2009, если не хотите, чтоб Вас тут забанили, учитесь пользоваться поиском - на этом форуме ВСЁ когда-то обсуждалось уже. улыбка Ваша тема тоже уже обсуждалась, вот тут всё, что Вы искали:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8376&highlight=&sid=33ef2e2acb5450d40891833dea23a411
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам больше скажу - эту тему поднимали не один раз ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12009
Kot2009
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочитал все по выше изложенным ссылкам, понял, что у меня совсем не то и вот решил привести свои размеры на фото.
где B=155; A=455; E=600; C=45; D=15. в мм все размеры.
что посоветуете делать, похоже что прийдется укорачивать штангу, пересверливать отверстия и перегибать в другом месте.? и с какого блюда все же эти крепления?
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kot2009
А вы спросите у продавца, который вам её прОдал.
Kot2009
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочитайте пост с начала
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про то же.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форма изгиба значения не имеет ... его можно сделать где угодно ...
главное
точка фокуса находится на растоянии 450 мм от нижнего края зеркала
и 900 мм от верхнего ... (измерения по параболической части )
вот от этого и пляшите
Влад46
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длинные укоротить не проблема,размеры тебе дали-дерзай,научишься.
Kot2009
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. займусь!
Размер
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую технологию проверки поверхности парабол и определения расположения фокуса более 30 лет. Разработана она российскими военными инженерами до революции для приёмки зеркал прожекторов,которые изготавливались на Цейсовских заводах. Давно это было. Но для антенн применять её можно в гаражных условиях. МИТРИЧУ это понравится. Может стенд соорудит.
Размер.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер
И что же это за технология???
Размер
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Применять её начали в Шкотове . Недалеко от тебя,коллега. Примитивно ,но эффективно. Обязательно поделюсь позже.
Размер.
Размер
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем излагать метод - просмотрел весь форум и выяснил,что уже имеется негативный опыт обсуждения этого процесса. Только параболоид и эллипсоид имеют возможность сводить в одну точку ФОКУС (почти) параллельные лучи э.м. энергии в фазе. Эллипсоид даже предпочтительнее , однако, в сат из-за больших расстояний между
фокусами эллипса выбрали параболоид. Они идентичны. Как проверить зеркало? Естественным способом. Осветить далёким точечным исочником. Наши предки догадались, что простого освещения мало - нужна картинка. Придумали РАСТР. В нашем случае проще - нужно найти фокус. На поверхность зеркала клеим 3-4-5-... кусочков зеркальной фольги. Освещаем антенну,поворачивая её правой рукой туда-сюда, а левой "ловим" зайчики белым экранчиком. Поймали! Всё фиксируем. МИТРИЧУ наливаем 150г и огурчик. Все 3-4-5-... зайчика сводим в одну точку : ФОКУС. Он будет один. Если свести их в одну точку не удастся - кривая поверхность не параболоид. Хотите проверить всю антенну - изощряйтесь. Сейчас в ходу "лазерные" указки. Очень удобно их использовать для наших целей. В гараже можно собрать , тестировать , настроить любую антенну , потом поставить её на место. Кстати, мультифиды - тоже можно устанавливать в гараже.
Размер.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер
Понятно.
Подобный способ, как вы уже заметили, много раз обсуждался на этом форуме.
Размер
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хороший способ.Универсальный.Поможет сохранить здоровье, а может и жизнь не одному несчастному установщику САТ антенн. Да и любой мужик, даже из интелигентной среды обретёт уверенность в своих действиях по улучшению качества приёма TV. Особенно если дома появились 1.5м ЖК телевизоры.
Размер.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во-первых Митрич - после первой не закусывает
а во вторых - такой фигнёй не занимается ...
так как знает, что
фокусное расстояние любой прямофокусной антенны
можно рассчитать по формуле
где
D - диаметр антенны,
d - глубина антенны
от себя добавлю, что эллипсоид - по определению, не сводит
параллельные лучи в точку ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64969#64969
Размер
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, а как быть с офсетными , прямоугольными антеннами?
Размер.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы форум читали ???
можете - применять хоть к треугольной ....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468
Размер
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо,Альяно. Активно читаю.Но МИТРИЧ мне душевно ближе. Для использования программ нужно иметь практику работы с комп. Её нет у меня. Времени, сил, ума - тоже осталось мало. Можно бы и закрыть тему и перейти к другой. Купил в сатнн 2шт АЛЬЯНО КУ. Поставил на 40Е - эффект = +5% качества по Топфилду 7710. На офсет 1.3м сейчас идёт не хуже 55%. Жду привоза "мышонка" и "абсолюта". Поставлю их на ту же антенну - 36Е 40ЕСИ 49ЕСИ - т.к. полярная подвеска. Успехов.
Размер.
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер
...Времени, сил, ума - тоже осталось мало...
Это вы зря.
Было бы желание...
