Добавлено: 09.10.2009 11:43 Заголовок сообщения: Быстрый ремонт крышки облучателя ЛНБ. |
Делал на днях плановый регламент для своей моторизованной антенны и обнаружил последствия пути миграции городских "бройлеров" - проклевали тонкую золотистую плёнку на крышке облучателя конвертера Inverto насквозь! Снял крышку, убедился, что вода не успела испортить "начинку", как по трафарету обвёл и вырезал из полипропиленовой, прозрачной крышки от баночки сметаны запасную мембрану, которую и посадил на силиконовый автомобильный герметик на штатное место и закрыл крышку облучателя обратно. Проверю и долговечность такого ремонта, а также "вороноустойчивость" этой мембраны...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 09.10.2009 12:07 Заголовок сообщения: |
mehanik, прошу прощения за оффтопик, не удержался...
Крышку то скорее всего выкинете в мусор, но вырезали аккуратно,
с краю, а не по серединке. Что бы отходов меньше было (смайл)
P.S. Русская экономная душа (смайл)
Спасибо за пост и идею. Как говориться, будем знать... _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 31.08.2010 16:14 Заголовок сообщения: |
"Полёт нормальный!" Всё работает, при замене погибшего DiSEqC-переключателя на своей антенне, убедился в целостности новой мембраны...  _________________ Командир Акации(2С3) |
