Размер свой
Добавлено: 12.11.2009 22:05 Заголовок сообщения: О стенде по проверке парабол. |
Если есть время и желание - неплохо проверить качество даже дарёной антенны. МИТРИЧУ этим заниматься некогда - мне ,пенсионеру и бездельнику - удовольствие. Я в гараже обнаружил 350мм параболу, офсет экспериментально-ручного пр-ва. Где у неё фокус ? Где проходит ось ? Cобрал стенд из 3-х досок, 3-х "лазерных" указок ,3-х кусочков зеркала, похищенного у жены из косметички и экрана из грязной белой картонки. Известно основное приятное свойство параболы: "Любые все лучи , параллельные оси её, отразившись от зеркал , приклеенных к внутренной поверхности - пересекутся в одной точке: ФОКУСЕ." При изготовлении стенда труднее всего оказалось обеспечить устойчивость всей конструкции. После сборки лазерных указок в блок излучения 3-х праллельных лучей (расстояния между ними 200-300мм) парабола устанавливается в зону освещения и начинается поиск фокуса и оси. Для облегчения этой творческой работы - внутреннюю поверхность параболы измазал чёрной штемпельной краской, а в точках освещённых указками - приклеил кусочки зеркал. В конце работы подвёл итог: 1)ПАРАБОЛА хорошая - сделана на совесть,лучи сошлись в одну точку при любых перемещениях. 2)Опорно-поворотное устройство имеет гравировку, соответствующую истине, т.е. при 0 градусов- ось параболы горизонтальна. 3)Стенд может быть использован для исследования любых параболических антенн, хоть треугольных. _________________ Размер. |
парнишка бывалый
