Коллективный прием СТВ
zloy_demon
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 09:43    Заголовок сообщения: Коллективный прием СТВ Ответить с цитатой
Здравствуйте. Нужен совет специалистов.
Нужно организовать коллективный прием со Триколор ТВ (плюс открытые каналы на том же спутнике) 12-16 абонентами.
Пока в мыслях только - тарелка + унив. конвертер 4 вых. + мультисвитч 4вх./12 вых.. Непонятно как расширить до 16 абонентов.
Предложите схему.
Спасибо.
P.S. Кабельная сеть по схеме "звезда".
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zloy_demon
кто ж универсальным прнимает круговую поляризацию голливудская улыбка
для 16 абонентов и только 3К и открытых с поверхности пойдет мега сплитер на 16выходов голливудская улыбка .....самому сделать проблем нет схема здесь выкладывалась неоднократно. Конвертор будет сингл круговой
zloy_demon
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
т.е. если поставить мега-сплиттер? то я смогу смотреть и "поверхность" и "триколор"? в т.ч. открыте и закрытые каналы?
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они все в одной левой поляризации голливудская улыбка .........как смотреть закрытые каналы ваши поблемы голливудская улыбка
zloy_demon
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
И видимо в верхнем частотном диапазоне?
И наверно при делении сигнала на 16 абонентов понадобится усилитель?
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zloy_demon
вы прежде чем братся за такое серьезное дело хорошо если на общественных началах а не за деньги теорию подучите ............а пока у нас получается разговор слепого с глухим
какой верхний поддиапозон голливудская улыбка какой усилитель у вас 36е на консервную банку можно принять или вы этот 16 абонетов по всему Ярославлю раскидали
zloy_demon
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
Спасибо за совет, займусь теорией.
