О стенде по проверке парабол.
Размер
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 22:05    Заголовок сообщения: О стенде по проверке парабол. Ответить с цитатой
Если есть время и желание - неплохо проверить качество даже дарёной антенны. МИТРИЧУ этим заниматься некогда - мне ,пенсионеру и бездельнику - удовольствие. Я в гараже обнаружил 350мм параболу, офсет экспериментально-ручного пр-ва. Где у неё фокус ? Где проходит ось ? Cобрал стенд из 3-х досок, 3-х "лазерных" указок ,3-х кусочков зеркала, похищенного у жены из косметички и экрана из грязной белой картонки. Известно основное приятное свойство параболы: "Любые все лучи , параллельные оси её, отразившись от зеркал , приклеенных к внутренной поверхности - пересекутся в одной точке: ФОКУСЕ." При изготовлении стенда труднее всего оказалось обеспечить устойчивость всей конструкции. После сборки лазерных указок в блок излучения 3-х праллельных лучей (расстояния между ними 200-300мм) парабола устанавливается в зону освещения и начинается поиск фокуса и оси. Для облегчения этой творческой работы - внутреннюю поверхность параболы измазал чёрной штемпельной краской, а в точках освещённых указками - приклеил кусочки зеркал. В конце работы подвёл итог: 1)ПАРАБОЛА хорошая - сделана на совесть,лучи сошлись в одну точку при любых перемещениях. 2)Опорно-поворотное устройство имеет гравировку, соответствующую истине, т.е. при 0 градусов- ось параболы горизонтальна. 3)Стенд может быть использован для исследования любых параболических антенн, хоть треугольных.
Размер.
парнишка
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно,будем знать к кому обращаться по этому поводу,если надо будет протестировать и треугольную антенну голливудская улыбка .Так как Вы
может займемся изготовлением самодельной тарелки,описание есть http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7283&postdays=0&postorder=asc&start=400 работа творческая ,интересная,главное ,чтобы материалы были для изготовления.Есть и другой вариант изготовления http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11246&postdays=0&postorder=asc&start=25 с материалами здесь попроще,но тоже рабочая конструкция широкая улыбка .Интересно, как она сейчас?....
