skystar2 rev2.3 глючит
mishgan
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 21:06    Заголовок сообщения: skystar2 rev2.3 глючит Ответить с цитатой
Поставил skystar2 на компьютер. У станавливаю самый последний драйвер с сайта techisat (4.5.1). Драйвер устанавливется нормально. Перезагружаю компьютер. Захожу система -> диспетчер устройств. Там пишут что с драйвером какието проблемы. Переустановка ничего не дала. Может я думаю драйвера не подходят... Карта то старая. Может быть у кого есть старенькие драйвера версии так 2 или 3. Поделитесь для эксперементов
36E
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1213#1213
mishgan
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. буду эксперементировать
36E
mishgan
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифига не получается. При установке драйвера появляется ошибка.
Устройство не может быть запущено (код 10)
36E
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mishgan
На такой карте нормально работает 4.2.8.
Сейчас у знакомого я поставил 4.5.0.
Тоже без проблем.
Скорее всего проблема в операционке,
или в худшем случае, в железе
alexei_
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть у меня такая карта ни на каких дрвйверах не глючит .........единственное не лочит высоскростные потоки
mishgan
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настроил. Поставил последние дрова. И о чудо.... все заработало как надо. Даж не знаю почему раньше не работало. Вроде все так делал как и раньше
36E
