Интернет на 36Е..... Наконец-то!
На страницу 1, 2, 3  След.
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 19:52    Заголовок сообщения: Интернет на 36Е..... Наконец-то! Ответить с цитатой
Читал сию новость в различных источниках. Параметры 11765 Н 27500 7/8. Сигнал как из пушки даже на 60см,боюсь представить,что будет если развернуть на 36Е артилерию!
В маркетинговом плане-ход ого-го как выгоден.
В техническом тоже(судя по попугаям).
С эстетической точки зрения опять не подкопаться(не надо городить тарелко-огород).
Как будет с ценами.....посмотрим.... крутиться
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недоговорочка вышла...
Гнать трафик будет Радуга интернет.
Сам я сего провайдера не щупал. Потому и прогнозировать ничего не буду. Ждем.
П.С. Если сервис все же заработает, будем просить квадромышат. да!
Openbox S5, 36e+9e
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сервис заработает то туда многие будут переходить.А как это отразится на качестве можно только гадать. Если Радуга в дальнейшем добавит несущую в DVB-S2 тогда будет выбор у пользователя.Будем поглядеть как оно будет.
chess-online
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Дэ писал(а):
11765 Н 27500 7/8
Линейный конвертер.
На "телек" нужен круговой.
Сходу даже не знаю, как решить эту проблему.
Dgem
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как решить Альяно ещё в 2004 году написал голливудская улыбка
http://www.nstr.alyno.ru/instr9.html#106586
chess-online
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спасибо. Кстати эта идея стало действительно актуальной лишь совсем недавно.
sat39
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Дэ писал(а):
11765 Н 27500 7/8
Линейный конвертер.
но сигнал то круговой и там и там
http://www.flysat.com/eutelsat36.php
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил уровень сигнала 82% с транспондера 11766 Н 27500, карта S2-3200, антенна Gibertini 0,65.
Для сравнения, уровень сигнала от провайдера Starblazer, спутник Intelsat 904 на антенну Gibertini 1.0 равен 88%. Этого сигнала вполне достаточно для любой непогоды.
sat39
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот собственно и он....
Чтобы стать пользователем бесплатного (до конца 2010-го года) интернета нужно приобрести спутниковый модем.На выставке озвучивалась его стоимость в размере 4 400 рублей. Какая это стоимость — розничная или оптовая, каюсь не уточнил. Абонент вставляет в модем любую SIM-карту сотового оператора с поддержкой GPRS. Также для доступа к бесплатному интернету пользователь должен быть подключён к пакету «Оптимум», т.е. являться зрителем платного пакета «Триколор-ТВ».
Если ничего больше не препятствует к подключению, подсоединяем кабель от спутниковой антенны, подаём сигнал и присоединяем всё это к компьютеру (хотя презентация интернет-страничек была показана на ЖК-телевизоре). Устройство в автоматическом режиме прописывается в компьютере пользователя и самонастраивается. Т.к. конечному пользователю после всего этого останется просто выйти в интернет и работать.
На этом хорошие сюрпризы заканчиваются и начинаются другие. Скорость доступа для всех пользователей будет не выше 128Кб/сек. Не больше. Меньше можно, а вот больше — только с 2011-ого года. Причём модем будет привязан к DRE ID пользователя. Т.е. теоретически можно зарегистрироваться через чужой DRE ID и пользоваться интернетом бесплатно не только до конца 2010-го года, а гораздо дольше. Всё равно счета на интернет будут приходить не к вам.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в триколоре не совсем дауны и наверняка сделают оплату аналогичную пакету оптимум. голливудская улыбка А тем у кого модуль с картой как быть надо подумать... Дело в том что пароль на доступ в кабинет пользователя отсылают на ресивер а мой опен этого не умеет. Уже двое суток "бомблю" саппорт письмами с таким вопросом и получением пароля по электронке. Пока полный мороз. огорчение
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о майн Год! Неужто чертов Трицветор опередил таки! Создавая тему я, конечно, имел ввиду Радугу.сервис НСК(в любом теперь его исполнении)я как-то недолюбливаю. А можно ссылку на источник ?хочу посмотреть на монстра за 4400. замешательство
Openbox S5, 36e+9e
sat39
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Дэ
http://tele-satinfo.ru/index.php?id=2511
UR3ILF
Они кабинет пользователя еще не доделали, в теории возможна отправка пароля на почту, но на ту на которую зарегистрирован Ваш модуль...
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat39
Наконец то стало ясно, чем Триколор хочет завлечь пользователей спутникового интернета. Предлагаемый спутниковый модем это гибрид спутниковой DVB-платы и GPRS-модема. Аналогичное устройство уже есть у Starblazer, при тех же условиях покупки.
Учитывая, что повсеместно операторы сотовой связи внедряют стандарт 3G, модем уже успел морально устареть.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если сделать модем в сочетании саткарта и модем 3G то тогда они ему цену не сложат. И если есть 3G то зачем тогда спутник? Так что c gprs всё как раз оптимально сделано. Прикол будет когда это всё взламают. Ведь поток со спутника перехватывается стримридером со спутниковой картой. Фильтрация наверняка будет по МАК адресу. Запросы с телефона тоже в рамках каких то стандартов. Остаётся оболочка-менеджер. Нас скоро ждёт много интересного голливудская улыбка
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ получен.
Здравствуйте!
Обращаем ваше внимание, что услуга доступна только для владельцев приемников моделей DRE-4000, DRE-5000, DRS-5001, GS-7300 с программным обсепечением версий 3.*.* (например: 3.0.15). Использовать услугу "Личный кабинет" с другими принимающими устройствами, приемниками, модулями условного доступа и т.п. технологически невозможно.
_________________________________________________________
С уважением, Екатерина Бородина.
Похоже перспектив для легального подключения к услуге интернет обладателям КАМ+карта нет. Пока нет. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3ILF
GPRS-модемом, как наземным каналом, пользовался в начале освоения спутникового интернета. Это, скажу Вам, был не интернет, а какой то тормоз. После перешел на Скайлинк и очень доволен. Конечно, интернетом через Скайлинк можно пользоваться без спутниковых антенн, скорость вполне устраивает, но дороговато. Один мегабайт стоит два рубля, а со спутником получается дешевле.
sat39
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3ILF писал(а):
Здравствуйте!
про версию програмного обеспечения они точно не в курсе у меня прекрасно работает и с 2.0.91, возможно и с модулями можно решить вопрос, просто не хотят считая их "устаревшими" подмигивание
erg757
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно на какого пользователя рассчитывает провайдер. Ведь тем, у кого спутниковый интернет уже есть, нет смысла переходить на 36Е. Во всяком случае ничего интересного за исключением простоты подключения и настройки я здесь не увидел. А новых пользователей они смогут привлечь только из числа дачников и жителей отдалённых от областных (краевых) центров деревень и посёлков, у которых есть ТРИКОЛОР, но никогжа ещё не было быстрого интернета. Во всяком случае, года через "пол" можно будет оценить популярность этого провайдера по результатам рыбалки.
RSA
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отдадут весь транспондер сразу под инет с делением полосы на количество подключеных в данный момент, то первые 100-500 абонентов будут счастливы.
Mik73
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
транспондер - это минимум 36 МГц. Или порядка 40 Мбит/с (при DVB-S, плюс-минус в зависимости от FEC). Или еще заметно побольше в DVB-S2.
Такой пропускной способности хватит, чтобы счастливы были многие тысячи пользователей, а не первые 100, и даже не 500.
Только идиотов отдавать весь транспондер под косой спутниковый Интернет - нету. Потому что на этом он никогда не окупится, а приплачивать пользователям за трафик тоже никто не собирается.
sat39
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость будет не выше 128 кб/с (до 2011, если доработает) а дальше считайте - даже 500 не набирается подмигивание
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, кому принадлежит транспондер 11766Н27500, если верить lyngsat, то провайдеру Радуга-интернет. Зашел на сайт Радуги, но там про спутник Eutelsat W7 тишина.
Mik73
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, как вы считаете улыбка
В расчете ан то, что каждый из 500 как ненормальный качает непрерывно трафик на максимально доступной скорости, полностью выбирая весь предоставленный ему ресурс?
Чтобы реально набралось 500 таких активных, способных хотя бы кратковременно "забить" канал - нужно очень много подписчиков.
Даже при полном безлимите - большиство активных пользователей не выходят за пределы одного, много двух гигабайт в месяц. Больше им просто не надо. При этом активные (вот такие активные - на гигабайт-другой в месяц) составляют не больше половины от общего количества подписчиков. Обычно меньше. Вот исходя из этого посчитайте улыбка
А если применить еще политику типа той, что у Радуги на Пилигриме (разрешить только серфинг, а все попытки что-то качать жестко пресекать), то тогда сотни тысяч пользователей в полосу 40 Мгц можно смело сажать. И все будут довольны - в пределах возможностей, предоставляемых тарифом.
Последний раз редактировалось: Mik73 (06.02.2010 12:58), всего редактировалось 1 раз
Mik73
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на лингсает пишут не кому принадлежит, а кто из операторов замечен пользователями при использовании данного ресурса (или кто из операторов предсотавил на лингсат информацию о том что использует данный ресурс).
Например на IS 904 в ресурсе 11 149 s/r 25 000 написаны аж 5 "владельцев". А реально этот ресурс на IS 904 арендуется РуСатом, а пользуются им еще больше, чем написано на лингсате - только не про всех написано. Которым РуСат как использует для собственных нужд, так и сдает так сказать "субаренду", точнее предоставляет другим операторам возможность в нем работать.
А тестирование несущей на W7 - что-то на сайте Радуги было (и собственно арендатором данного транспондера является скорее всего тот же РуСат). Дальше информация могла разойтись по ИНернету (в форумах ее точно цитировали) и и в конечном итоге попасть и на лингсат. Они же информацию берут "из сообщений народных корреспондентов" в основном. И довольно часто она оказывается неактуальной улыбка
А будет дальше Радуга работать там, где "тестировали" или для этого ресурса найдутся более выгодные применения - бог весть.
sat39
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73
Видел я как 50 пользователей полосу забивают, когда бесплатно дают
качать, правда тогда скорость дали по 1Мб/с подмигивание
Страница 1 из 3
