parafin Гость
Добавлено: 24.01.2010 22:49 Заголовок сообщения: Progdvb + windows 7 + skaystar3 |
Когда-то давно пользовался прогдвб, проблема возникала, но я с нею как то справлялся. Недавно перешел на семерку и установил новые драйвера для карты, после чего прогдвб и снова такая же проблема, устройство не запускается. В листе устройств пробовал выбирать разные, перезагружать систему, ничего не помогает. Как устранить эту проблему? И есть ли менее глючные проги поддерживающие скай стар 3? |
Добавлено: 24.01.2010 22:56 Заголовок сообщения: |
parafin писал(а): | скай стар 3 |
в природе - нет такой карты |
parafin Гость
Добавлено: 24.01.2010 23:10 Заголовок сообщения: |
TT-budget S-1401, такая точно была когда-то |
Добавлено: 24.01.2010 23:11 Заголовок сообщения: |
а где вы взяли драйвер для семерки - на эту карту ??? |
parafin Гость
Добавлено: 24.01.2010 23:23 Заголовок сообщения: |
TT-BDA-Data - 1.4.4.2_WEB_2009-01-16, скачал с какого-то форума, устройство определилось нормально, но как всегда возникают проблемы с прогдвб |
Добавлено: 24.01.2010 23:32 Заголовок сообщения: |
блин ....
а если ПОЧИТАТЬ !???? !!!
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=745#745
Цитата: | TT-budget® S-1401
Produktinformationen
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Kurzanleitung
WDM Software + Treiber
Version 2.19h (28.11.2006)
für Win98/ME/2000/XPTM (21,8 MB)
Readme
BDA Software + Treiber
Bitte beachten Sie vor der Installation die Versionshinweise und die
Kurzanleitung Softwareinstallation!
TT-budget Version 5.0.1.8 (16.01.09)
(Windows XP/Vista 32bit und 64bit)
Versionhinweise TT-budget® Treiber
TT-Media Center 1.0.8.2 (16.01.09)
Versionshinweise TT-Media Center
TT-BDA-Data Version 1.4.4.2 (16.01.09) |
parafin Гость
Добавлено: 24.01.2010 23:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо. |
parafin Гость
Добавлено: 25.01.2010 18:55 Заголовок сообщения: |
Альяно, я почитал , но разобраться не смог. Не получается и все.. Короче, что я сделал в попытках помирить прогдивиби со своей картой:
1. Установленный драйвер TT-BDA-Data Version 1.4.4.2 (16.01.09), удалил через диспечера задач, какое-то BDA устройство появилось под network adapters, его тоже удалил так как не помню чтоб он был до установки драйвера, удалил и сам софтвар. Потом перезагрузил, но после перезагрузки в трее вышло сообщение, что драйвер установлен успешно, но я его удалил же. Не придав этому большого значения, в диспетчере задач отыскал свою карту под sound, video and game controllers и обновил на TT-budget Version 5.0.1.8 (16.01.09), заново установил прогдивиби выбрав карту Технотренд бюджет пси карт. Пробовал запускать [Budget-PCI-card] Device not started! пишет. Пробовал через список устройств перезапускать, не запускается и все, перечеркивается красным крестиком, кроме него в списке устройств красным крестиком отмечены и скайстар 1, всякие юизби боксы и т.п. Вобщем своими мозгами (надеюсь они есть) здесь не разберусь, помогите пожалуйста, не особо разбирающемуся юзеру.  |
Добавлено: 25.01.2010 19:27 Заголовок сообщения: |
parafin Гость
Добавлено: 25.01.2010 19:36 Заголовок сообщения: |
Но собственный софтвар работает же, сигнал ловится. Проблема в установке прог двб (версия 6.31.3), кстати она поддерживает семерку. Попробую висту установить. |
parafin Гость
Добавлено: 25.01.2010 19:46 Заголовок сообщения: |
Альяно, хотел у тебя спросить еще кое-что. Драйвер карты нужен для взаимодействия машины с устройством, да? А вот прог двб нуждается в дополнительном софте к драйверу карты (который показывает нам уровень сигнала) при работе с устройством или он взаимодействует с ней только через драйвер, а остальной софт ему не нужен? |
Добавлено: 25.01.2010 19:56 Заголовок сообщения: |
parafin
В прогДВБ надо выбрать БДА устройство.
Т.к. под семёрку ставится БДА драйвер.
А ты выбираешь WDM - которого в системе у тебя нет. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
parafin Гость
Добавлено: 25.01.2010 20:06 Заголовок сообщения: |
ALsat, я выбирал и бда и не бда, не запускается и все.. Вот счас читаю на сайте прог двб, может дело в нет фреймворке. Он вообще должен быть в семерке?, в требованиях даже версии 3.5 не вижу виндус семерки. Может я чего-то не понимаю.. попробую скачать и установить, может че то изменится |
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.01.2010 20:10 Заголовок сообщения: |
Под семерку у Prog,a есть специальная версия программы, естественно она платная.
Драйверов для семерки под S-1401 у Technotrehd нет, карта давно снята с производства, китайские поделки не счет. Видел драйвера только для S2-3200 и то бетка. |
parafin Гость
нет хотя он уже установлен как часть ОС, пишет установщик. Тогда незнаю в чем дело еще может быть. Вроде в каком-то форуме встречал посты пользователей юзающие кардшаринг на семерке через прог двб (незнаю как они установили) |
Добавлено: 25.01.2010 20:26 Заголовок сообщения: |
уважаемый ....
а мы кардшаринги - НЕ ЮЗАЕМ ....
на ваши вопросы - вам ответили .. |
parafin Гость
Добавлено: 25.01.2010 21:12 Заголовок сообщения: |
Пока не на все.. Может кто-нибудь найдется кто решил эту проблему..
Если ты не знаешь, постой в сторонке и послушай, может найдутся люди умнее тебя, ведь не ты же тут самый умный. согласись.. |
Добавлено: 25.01.2010 21:25 Заголовок сообщения: |
parafin - постоять в сторонке - придётся вам
как говориться - если человека каждый день кормить - он наглеет ....
пользователя удалил .. |
