НОВИНКА !!! конвертер "Альяно Эллипс"
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 09:00    Заголовок сообщения: НОВИНКА !!! конвертер "Альяно Эллипс" Ответить с цитатой
увеличить ....................... Конвертер Ku диапазона "Альяно 90 Эллипс" ...............
увеличить ....................... Конвертер Ku диапазона "Альяно 70 Эллипс" ...............
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер "Альяно Эллипс"
Разработка ООО"Альяно" - 2010 года.
Этот конвертер позволяет принимать
как Линейные, так и Круговые
транспондеры, как в верхней, так и в нижней части Ku диапазона.
Основное назначение - замена обычного "кругового" конвертера
на антеннах наведенных на спутниковую позицию 36е
( НТВ+, Триколор ),
с целью принимать не только "круговые" транспондеры,
но принимать и "линейные" транспондеры, вещание который осуществляется с этого
спутника ( спутников ).
Конвертер имеет ДВА гетеродина,
поэтому в настройках ресивера его надо указывать - "универсальный"
то есть выставлять частоты гетеродина
- 9750 Мгц ( первый гетеродин )
- 10600 Мгц ( второй гетеродин )
В основе разработки универсальный конвертер
Ku диапазона GTP XT2 ( разработка MTI )
В конвертер установлен уникальный ассиметричный фторопластовый
облучатель - что позволяет осуществлять деполяризацию
кругового сигнала - по всей длине облучателя практически без потерь.
Облучатель имеет две модификации :
- оптимизированный для антенн с углом раскрыва 70 градусов.
- оптимизированный для антенн с углом раскрыва 90 градусов.
Последний раз редактировалось: альяно (09.02.2010 11:36), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка конвертера.
.. конвертер "Альяно Эллипс" имеет диаметр облучателя
( защитного колпака ) - 40 мм.
поэтому - он может быть установлен на любую спутниковую
антенну - без снятия крепления конвертера ..
Вам достаточно
подсоединить антенный кабель к конверетру,
( ресивер или DVB карта - при этом, должны быть ОТКЛЮЧЕНЫ )
ослабить винты крепления конвертеродержателя
- и установить конвертер - прямо "головой вперед" .. в конвертеродержатель ...
Склейка на корпусе ( граница "серый-желтый" ) - выступает к антенне ...
примерно на 3-5 мм ( точно выставляется при настройке )
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настойка конвертера
Конвертер "Альяно Эллипс" имеет ряд особенностей при наведении на спутник,
поэтому, даже если вам антенну устанавливали профессиональные
установщики - вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать следущее.
Спутниковая группа, расположенная в позиции 36е,
ведёт вещание сигнала как в круговой поляризации, так и в линейной поляризации.
С этой спутниковой позиции идёт вещание таких провайдеров
как НТВ+ и Триколор.
Эти провайдеры - ведут вещание в круговой поляризации в верхней части Ku диапазона.
Триколор ведет вещание в ЛЕВОЙ круговой поляризации
НТВ+ ведет вещание в ПРАВОЙ круговой поляризации.
Для приема этих сигналов - нужен "круговой" конвертер.
Уровень сигнала этих транспондеров таков - что устойчивый прием
в Москве - возможен даже на антенну 40 см ( Супрал ).
Однако, в силу определенных физических аспектов,
ПИК макимума сигнала ПРАВОЙ круговой поляризации
и ЛЕВОЙ круговой поляризации - на оффсетной антенне,
немного не совпадают
( особенно если ваш "круговой" конвертер имеет недостаточно хороший
деполяризатор.)
Профессиональный настройщик - мог настроить антенну
- по максимуму сигнала ТОГО провайдера - который он вам устанавливал.
Это означает - что если он вам ставил - ТРИКОЛОР -
то транспондеры ЛЕВОЙ круговой поляризации идут "по максимуму"
( это если, конечно, - установщик вообще что-то "оптимизировал"
- а не просто - "тупо навел на спутник" - такое тоже часто бывает)
Однако - максимум ЛЕВЫХ круговый - это ГАРАНТИРОВАННО -
НЕ максимум ПРАВЫХ круговых. !!!!
И сигналы HTB+ у вас "занижены" ...
( однако на антенне 60 см и тем более 90 см - это не имеет большого значения - сигнал то - сильный )
Это во-первых.
Во-вторых, опять же, в силу определенных физических аспектов,
ориентация "кругового" конвертера вокруг своей оси
не влияет на уровень круговых транспондеров
как левых, так и правых.
... при использовании конвертера "Альяно Эллипс"
наведение антенны на спутник надо осуществлять
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по ЛИНЕЙНОМУ транспондеру
( вертикальному или горизонтальному )
и с обязательным соблюдением правильного разворота
конвертера вокруг своей оси.
Наведение антенны - по максимуму
одного из круговых транспондеров
- ГАРАНТИРОВАННО - даст сильную потерю в уровне сигнала
на противоположной круговой поляризации
и на обеих линейных !!!!!!
опишу процесс настройки ПОДРОБНЕЕ
Последний раз редактировалось: альяно (09.02.2010 10:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"поиск спутника" удобнее всего вести по сигналу с транспондера
11727 L 27500 - он имеет очень сильный уровень и высокоскоростной поток.
После залочки этого сигнала - вы настраиваете МАКСИМУМ - этого сигнала
плавно меняя наведение антенны по азимуту и углу места ...
далее пытаетесь залочить сигнал 11643 V 2170
... обращаю внимание что пик этого сигнала немного ЗАПАДНЕЕ
пика на 11727 ...
но смещать антенну на запад надо после залочки этого сигнала
( пусть даже с минимальным уровнем )
у этого транспондера низкий поток 2170 - и ваш приемник
должен уметь уверенно лочить такой поток.
В некоторых DVB картах бывает узкая полоса захвата и иногда
для таких карт надо изменить частоту гетеродина с 10600 на 10601 Мгц ( или 10599 Мгц )
На частоте 11643 добиваетесь МАКСИМУМА сигнала
как разворотом антенны по азимуту и углу места
так и по развороту вокруг своей оси ...
обращаю внимание - что сигналы с НИЗКИМ потоком
- имеют задержку в реагировании на изменения ориентации ...
поэтому надо делать "паузы" - после каждого смещения антенны ...
После этого проверяете уровень сигнала на круговых трансподерах
12226 L 27500 - левая ... ТРИКОЛОР
12322 R 27500 - правая .. НТВ+
уровень сигнала на этих транспондерах должен быть примерно одинаковый ...
и лишь немного отличаться от того уровня который у вас был
на вашем круговом конвертере ...
Далее можете проверить прием на всех остальных круговых
транспондерах ...
они ГАРАНТИРОВАННО будут у вас приниматься ...
Для проверки правильности установки - можно
очень незначительно повернуть антенну на ВОСТОК ...
и уровень ЛЕВЫХ транспондеров ( Триколор ) - немного возрастёт
... а уровень ПРАВЫХ транспондеров ( НТВ+ ) - немного упадёт ...
ЭТО АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНАЯ реакция антенны !!!!!
Не пытайтесь "усилить" уровень на нужном вам круговом транспондере
таким "доворотом" антенны - иначе вы потеряете линейные ...
При незначительном смещении антенны на ЗАПАД
- произойдёт всё наоборот
- ПРАВЫЕ увеличиваются - левые УМЕНЬШАЮТСЯ ..
После такой проверки - я советую повторить настройку -
на 11643 ...
После этого можно затянуть крепления антенны ...
Если вы всё сделаете правильно,
то у вас будет ГАРАНТИРОВАННЫЙ прием как линейных
так и круговых транспондеров ...
естественно с учетом уровня этих сигналов ...
и размера вашей антенны ...
Последний раз редактировалось: альяно (09.02.2010 12:03), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для примера скажу ..
что на Антенну 60 см ...
Супрал 60 см на конвертер "Альяно Эллипс" в Москве ...
уверено принимаются - все круговые ( левые и правые )
а также практически ВСЕ линейные транспондеры - которые можно
принять на ЭТУ антенну - обычным линейным конвертером ...
- например Аджария ...
однако - оптимальный размер - для приема ЛИНЕЙНЫХ - это 90 см ...
линейные не такие сильные как круговые ...
( особенно это зависит от того - в каком "луче" эти сигналы )
хотя есть и сильные
например татария - 12175 H 4340 - даже на 60 см - даст вам 100% уровня ..
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твинов в этой серии НЕ БУДЕТ ....
будет конвертер типа "Альяно эллипс квадро" ...
на базе которого, вы САМИ - с помощью бюджетного мультисвича -
сможете сделать
ЛИНЕЙНО-КРУГОВОЙ конвертер ..
на два ... четыре ... восемь ... двенадцать ...
и так далее .. абонентов
подробное описание - здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13992
Kep
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто то совсем недавно говорил что прием круговой и линейной поляризации на один конвертер НЕВОЗМОЖНО!
эх огорчение
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам по теме, есть что сказать ???
Если НЕТ - то читайте ВНИМАТЕЛЬНО
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13917
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kep, Вы так давно зарегистрированы в форуме, и до сих пор не
поняли, что изделия под маркой "Альяно" не единожды уже опровергали
утверждения и "профессионалов", и "установщиков" о невозможности
того или иного приёма с SАТ...
Владимир121
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вопрос на мотоподвесе по сравнению с альяно абсолют какая величина сигнала на других спутниках если можно табличку и стоимость сего девайса? я думаю это заинтересует многих владельцев мотоподвесов чтобы не лепить мультифиды и дисеки. Заранее за ответ спасибо.
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели ... за три недели - никто так и не попробовал ???
Только вернулся из внезапной командировки. Постараюсь сделать в эти длинные выходные.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ...
на сколько я помню у вас тороидал ...
Не забудьте - для вас - надо поменять в настройках ресивера
- круговую на противоположную
так как два зеркала ... два отражения ...
Qwer333
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заветной посылочки еще нет, а отследить ее передвижения по стране нет возможности (неизвестен идентификатор отправления).
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ahtoh007 писал(а):
Так не дошло еще!
Диствительно почта маху дает получил на 16-й день после отправки,у нас морозы стоят за 30-ик поэтому нормально опробовать не получилось,но я всеровно не сдержался ( мы чайники такие) улыбка Старался делать, как описано выше 11727 словил без проблем 11643 сразу не удалось, не много схитрил залочил 11648 скорость чуть побольше удалось, после поймал 11643, а тут все на грани, то 70%,то80%,то 0%. Замерз,как цуцик ветер поднялся, а тут еще из форточки арут достал комбинатор хренов ругаться сколько да сколько процентов, контингент дома женский-не повезло и друзья все на работе, сосед и тот на вахту уехал вобщем оставил пока как есть. Зашол домой сразу просканировал,круговое все, что было раньше+половина линейных УРА!!! и это при не полной настройке антэны!!! На всякий случай... круговые уровень-70-90 качество80-100% линейные уровень 75-80% качество 45-75% точнее писать не зачем сами понимаете нужно настраивать антену. Только когда не знаю завтра на работу на смену (когда все отдыхают) вот так и неским антену настроить надеюсь к моим выходным домашних отпустит смешно там видно будет. Просьба не брать написаное во внимание, тем более не считать это какимто тестом,это всего лиш небольшая история очередного чайника полный чайник о танцах вокруг своей маленькой антены... Кстати антена 80см карта prof 7300 ,антену конечно больше надо учитывая,что "нтвшники" 1,2м ставят про ттиколор я молчу 55см. Тоже жду,что бывалые напишут в эту тему очень интересно. [url] Всем удачи.[/url]
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77 спасибо за информацию
очень интересно !!!!
хотя "эллипс" - расчитан на более комфортные условия приёма
чем прием 36е - в Сургуте - на оффсет 85 см
( для справки - Сургут
Координаты Координаты: 61° с. ш. 73° в. д.)
но я рад - что "эллипс" и там - не ударил в грязь лицом ...
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое плохое ... что эту модель ... могут
заболтать .. ламеры
вот сегодня получил в почту
Здравствуйте.Напишите пожалуйста конвертор Альяно 90 Эллипс может принимать ку и с диапазоны одновременно?
Блин !!! как это задолбало !!!!
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще, как не ударил!!! и это на дешовом тазике GLOBO. Я понимаю, что блюдце поболее надо и поэтому не жду выдоющихся результатов, но скоро и на нашей улице камаз с пряникоми перевернется куплю 1,2м, а тааам...
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первый день выходных установил. Погода в Москве не очень - легкая метель. Вот первые результаты.
Антенна - тороидал. Центральный спутник - 19.2. Эллипс - где ему и положено на 36 градусах. Ресивер Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence.
Данные сигнал/качество по шкале ресивера
11109/3418 67% 20% картинка иногда сыпется
11643/2170 63% 30%
11647/3110 64% 30%
11651/3110 64% 29%
11727/27500 80% 100%
11785/27500 80% 46%
11804/27500 80% 63%
12073/27500 80% 83%
12111/27500 78% 91%
12175/4340 74% 92%
12190/20000 76% 69%
12207/27500 77% 58%
12226/27500 76% 71%
12245/27500 77% 60%
12265/27500 77% 64%
12284/27500 77% 65%
12303/27500 77% 65%
12322/27500 76% 71%
12341/27500 75% 62%
12360/27500 75% 71%
12380/27500 75% 60%
12399/27500 75% 78%
12418/27500 73% 52%
12437/27500 72% 72%
12456/27500 74% 58%
12476/27500 74% 83%
12521/4340 64% 33%
12532/4340 63% 10% странно, но картинка устойчивая
12534/3214 63% 25%
12547/2734 62% 42%
12563/3250 61% 20%
12620/2894 62% 36%
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladimirZ - спасибо за информацию ...
цифры - примерно такие же как и у меня ... на 90см антенне ...
Emperor
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это не удивительно у первого из этих двух FEC 2/3, а у второго 1/2...
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11643/2170 63% 30%
11647/3110 64% 30%
11651/3110 64% 29%
11785/27500 80% 46%
11804/27500 80% 63%
12073/27500 80% 83%
12111/27500 78% 91%
12175/4340 74% 92%
12190/20000 76% 69%
12207/27500 77% 58%
12226/27500 76% 71%
12245/27500 77% 60%
12265/27500 77% 64%
12284/27500 77% 65%
12303/27500 77% 65%
12322/27500 76% 71%
12341/27500 75% 62%
12360/27500 75% 71%
12380/27500 75% 60%
12399/27500 75% 78%
12418/27500 73% 52%
12437/27500 72% 72%
12456/27500 74% 58%
12476/27500 74% 83%
12521/4340 64% 33%
12534/3214 63% 25%
12547/2734 62% 42%
12563/3250 61% 20%
12620/2894 62% 36%
эти цифры показывают, ...
что конвертер "Альяно Эллипс" -
гарантированно принимает ВСЕ круговые транспондеры
в ОБЕИХ поляризациях ...
и, "бонусом" принимает большенство линейных транспондеров в ОБЕИХ поляризациях
которые можно принять на линейный конвертер
в данном регионе - на ту или иную антенну ...
причем многие - если верить картам покрытия - это тяжёлые
транспондеры ...
из евроазиатского луча ...
который для Москвы - оптимальным - не назовешь
так что, "Альяно эллипс" , с этой задачей справляется ...
и именно этого я добивался ... разрабатывая эту модель ...
master123
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Сегодня тоже поставил Эллипс, но настройку сделать до конца не удалось, пришлось уехать. Все круговые, как шли сигнал 78 и качество 79, так и идут, то есть абсолютно никаких потерь. Самое интересное - транс 12521/4340 сигнал 70%/качество 0%, но LIDER TV идет без срывов! Настройку делал на DRE 4000 и Супрал 0.9. После окончательной настройки сообщу дополнительно.
METABOX 7 мотоподвес DM 2200 OPTICUM 96.5 E...25.5 E, Супрал 0.9,C-Альяно90Абсолют,Альяно 90 Ku абсолют
zon2004
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, мое местонахождения г. Минск, настраивал свою мабо 0,6 в дождь, карта skystar s2, линейку смог только залочить 12543 аджару, качество на пороге срыва 8%, все круговые транспондеры качество 31-40%, не хватило уровня залочить транспондеры S2, на старой голове уровень 50-60%, все лочатся. Сегодня без дождя немного подправил тарель, поднялся по всем транспондером на 2-4%. Не знаю что и думать. Волнует вопрос, посылка пришла с такой печатью
и защитный колпачок смещен немного с оси, руками вроде он никуда на место не возвращается, может этот факт влиять? может стоит разобрать?
Последний раз редактировалось: zon2004 (21.02.2010 23:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а что вы хотите получить на антенну 60 см ???
про повреждение ничего сказать не могу .. надо видеть конвертер ...........
про правильную настройку ЭТОГО конвертера - я писал очень подробно
Наши изделия - НЕРАЗБОРНЫЕ ...
вы его просто сломаете ..
Страница 1 из 5
