Добавлено: 10.02.2010 10:26 Заголовок сообщения: еще один ИНТЕРЕСНЫЙ конвертер |
у этого конвертера - наружный диаметр облучателя - РОВНО - 40 мм
Я уже писал, что при производстве "Альяно Абсолютов"
- самая дорогостоящая операция ...
это обрезка облучателя ...
а ТУТ - ничего обрезать не надо ...
надо только установить НАШ облучатель ...
это ОЧЕНЬ удешевит - готовое изделие !!!!
говорят, что это конвертер от MTI ....
мне он пришёл - без лейбла ...
провожу тесты ...
Последний раз редактировалось: альяно (10.01.2011 21:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 10.01.2011 21:04 Заголовок сообщения: |
прошел почти год после первого сообщения
и ....
стало известно
как он называется
MTI AP8-XTS2E
erg757 бывалый
Добавлено: 10.01.2011 21:32 Заголовок сообщения: |
Альяно! Такое впечатление, что это специальная разработка, ориентированная на Вас.
А длина волновода у него больше чем у прежнего базового конвертера? _________________ RSA |
Добавлено: 10.01.2011 21:50 Заголовок сообщения: |
да, волновод там длиный |
Nemets бывалый
Добавлено: 10.01.2011 22:06 Заголовок сообщения: |
и стоит дешево) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 10.01.2011 22:21 Заголовок сообщения: |
тем более ...
любой желающий - может сравнить
как он работает "без трубочек"
и как "с трубочками" ....
достаточно сменить колпак ...
вес конвертера 90 грамм |
Nemets бывалый
Добавлено: 10.01.2011 22:48 Заголовок сообщения: |
правда у нас его нет) как обычно))) у нас тут вообще бред))
Глобо делают тут, но они у нас стоят дороже, чем в остальной России))
Парадокс) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 11.01.2011 11:54 Заголовок сообщения: |
конвертер имеет нетипичный для современных
бытовых конвертеров облучатель
- открытый волновод ( БЕЗ рупора) диаметр 18 мм
и два смещённых скалярных кольца
бОльшее кольцо имеет диаметр строго 40 мм
геометрический угол смещения колец - около 70 градусов
волновод длиный, от среза волновода до первого зонда
примерно 45 мм |
Добавлено: 11.01.2011 12:17 Заголовок сообщения: |
попа у них 50 мм
так что мультифид на Супрал 90 см - ближе 4 градусов не сделать ....
но 13е+9е - должен идти ...
будет время проверю ..
интересно, что на сайте MTI - попа у конвертера совпадает
а облучатель НЕТ
http://www.mti.com.tw/_english/02_products/03products.php?MainID=2&SID=3&ID=7
похоже ... китайцы - сами отрезали одно кольцо
чтобы упростить работу для ООО"Альяно"
правда на нашем маркировка - MTI AP8-XTS2E-FS
типа - focus slim ??? |
Добавлено: 12.01.2011 09:25 Заголовок сообщения: |
В силу особенностей БАЗОВОГО облучателя ...
диэлектрический облучатель - отличается от облучателя для конвертер GTP XT2 .....
c 15 января - в продажу в наш ИНЕТ-МАГАЗИН поступят
конвертер - MTI AP8-XTS2E-FS ................... цена 200 руб
Набор
- конвертер MTI AP8-XTS2E-FS + насадка
с диэлектрическим облучателем ООО"Альяно" - ............... цена 400 руб ..
Примечание :
Насадка для 90-то градусных антенн Супрал
насадка даёт в среднем прибавку 1.5-2.0 Дб ... в соотношении сигнал/шум.
Добавлено: 12.01.2011 12:52 Заголовок сообщения: |
Базовый конвертер MTI AP8-XTS2E-FS .... на антеннах с раскрывом 70 градусов
работает ... ХУЖЕ ... чем на антеннах с углом раскрыва 90 градусов ....
это и не удивительно ... так как облучатель у него ...
"обрезанный" ... диаметром 40 мм
цифры экспресс теста MTI AP8-XTS2E-FS
на 90-то градусной антенне Супрал 90см
и на 70-ти градусной антенне GoldeninterStar 90см
Москва 12-30
спутник 13е
проценты по карте Skystar1
...................Супрал 90 см ......... GI 90 см
10719 ................. 59 ....................50
10775 ..................60 .................... 52
10796 ................. 63 .................... 50
11727 ...................62 ................... 58
11747 .................. 64 ................... 60
12713 ................... 49 .................. 50
12731 ................... 50 ................... 52
Примечание
простейший двухтрубный диэлектрический облучатель ..
на антенне 70 градусов - даёт прибавку более 2 Дб
в нижней и средней части Ku диапазона ( проценты около 70% )
в верхней прибавка - около 1.5 Дб ...
То-есть MTI AP8-XTS2E-FS с насадкой
- внизу и в середине Ku диапазона - работает
примерно как моноблок "Альяно Вершина" ...
а вверху - уступает "Вершине" 5-10%
работаю на тем - чтобы поднять "верх" ...
пока НЕ получается ...
итоговая версия
насадки с диэлектрическим облучателем ...
для Антеннн с углом раскрыва 70 градусов
появится после 20 января ...
Чуть позже - попробуем сделать готовый моноблок "Альяно ..."
на базе этого конвертера
цена, я думаю, будет не выше 450 руб ... |
derevo бывалый
Добавлено: 12.01.2011 14:30 Заголовок сообщения: |
Может стоит заказать конвертеры с нужной формой волновода у какой-нибудь крупной фирмы (например smart titanium) и они сделают партию по заказу. Сколько будет стоить заказ понятия не имею. |
Добавлено: 12.01.2011 14:45 Заголовок сообщения: |
Если с таким подходом к делу отнестись,
то можно вообще сделать конвертер с 20-25 мм
Тогда и в 1* мультифиды можно строить.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 12.01.2011 14:47 Заголовок сообщения: |
derevo писал(а): | Может стоит заказать конвертеры с нужной формой волновода у какой-нибудь крупной фирмы (например smart titanium) и они сделают партию по заказу. Сколько будет стоить заказ понятия не имею. |
вообще MTI не хуже smart
ALsat писал(а): | можно вообще сделать конвертер с 20-25 мм
Тогда и в 1* мультифиды можно строить. |
Сделать можно
но это лишнее .. на растоянии
менее длины волны - диэлектрические облучатели
будут влиять друг на друга ...
при таком разносе ( 1-2 градуса ) - надо использовать ОДИН конвертер
на два спутника ...
Критичны как раз разносы 4-5 градусов ... на антеннах 90 см
- так как - конвертеры со стандартными облучателями - не влезают ..
а 40 мм - то что НАДО ... |
Добавлено: 13.01.2011 15:27 Заголовок сообщения: |
тесты показывают - что MTI AP8-XTS2E-FS с насадкой
и Супралах и GI - работает
абсолютно аналогично инверто ультра ..
очень хорошо внизу и в середине диапазона ...
но хуже на самом верху KU диапазона - хуже Вершины ...
на 5-10% |
