Проблема с разводкой
Alexiy2
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 07:39    Заголовок сообщения: Проблема с разводкой Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги!
Прошу совета!
Дело обстоит таким образом: Стоит 90 С диапазона, 75 Ku. Подключая конверторы по отдельности к ресу, все работает. Соединяю через дисек сигнала нет. Пробовал менять дисеки-без изменений. Меняю тюнера-тоже самое. Сменил несколько раз кабеля-опять результата нет. Кто сталкивался с такими проблемами????
Михаил222
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки дисека в ресивере прописаны?
zvik
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детская загадка судя по обращению (уважаемые коллеги) и информации о том что 2 антенны уже настроены ты не новичок а вот нет информации о настройке дисека говорит что ты никогда не подключал его надо в ресивере в настройках включить его и указать на какой вход ты подключил антенны
Alexiy2
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдааа. Моя оплошность, что я не сообщил, что настройки в ресе были произведены. Тогда уточню, что я ставил не только дисек 1.0, но и устанавливал дисек 1.1 8-ми портовый. Результат пока что тот же!!!
Уважаемый!!! Не надо язвить!!!
А этот говорит о том, что я ни когда не обращался за помощью к кому либо, а в данной ситуации самостоятельно разобраться не могу.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие настройки "коллега" были произведены в ресивере???
1. нужно убедится в работоспособности ваших дисеков?
2. правильно ли выставляются порты дисека в настройках ресивера?
и ещё, какой ресивер?
zvik
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информации немного прибавилось теперь желательно включить проверенный дисек и будет ясно кто виноват дисек или ресивер
uia333
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или специалист
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или специалист
"Дело было не в бобине..."... смешно
Alexiy2
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что "юмористов" на данном форуме много и каждый хочет показаться умнее всех. Господа, на рынке спутникового ТВ я работаю с 96 года. Так что перед тем как язвить -подумайте! Настройки для дисека ставлю соответствующие установленному железу. Ресы испробовал все, что имеются в наличии на продаже. начал с опенов, окончил дримом 500s и GI S8120. Успеха не добился. Клиентов с такой проблемой у меня на данный момент двое. Меня не покидает мысль, что может идет где нибудь наведенка?
nbn
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком мало информации, в системах видеонаблюдения тоже бывает наведенка, причина одного порядка
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай - на...
Alexiy2
Правила форума почитайте для начала.
wdq
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет сигнала с обоих конв.? Заменить Переключатели, поставить 0/22кгц или H/V. Занимаюсь установками давно, предпочитаю установки FTА поэтому приходится подходить творчески, каюсь были подобные необъяснимые случаи. Неисправность комплектующих была исключена.
zvik
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wdq -сигнал у него есть доходит до дисека
Alexiy2 - 1внимательно посмотри на дисек может на железе изменен порядок вход1 - вход4 и 2-от дисека проверь на короткий кабель и дай больше информации что уже сделал
Михаил222
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он пишет. что дисек тоже менял.
Михаил222
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать подключить через дисек, но только одну тарелку (поочередно в разные входы). Затем, тоже самое проделать с другой тарелкой. Возможно, происходит конфликт из-за этой пары конверторов.
Чудес не бывает, нужно экспериментировать!
saii
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в ресивере в установках поставить на спутнике дисек не установлен (выключен), то обычно на любых дисеках (2на1, 4на 1 и т.д.), всегда будет включён 1 вход. Можно подключить конвертор данного спутника и посмотреть, будет сигнал проходить на ресивер со спутника или нет .
Можно при включённом дисеке к ресиверу, меняя настройки установок ресивера, замерить напряжения на входах дисека (13 или 17 вольт), напряжение должно появляться только на одном входе, который указан в настройках. Если есть напряжение на нескольких входах – пробиты транзисторные ключи в дисеке, то при включённых на эти входы конвертора всегда будут включены и как результат кина на ресивере не будет.
Сталкивался ещё с таким вариантом: переключения напряжений на дисеке есть, но сигналов на ресивере нет, то тут виноватыми оказывались pin диоды (был обрыв диода на одном из входов) в дисеке.
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель от ресивера до дисека - марка, длина.
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
