Golden interstar DSR-7700 Premium Class
Alexeipost
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 22:15    Заголовок сообщения: Golden interstar DSR-7700 Premium Class Ответить с цитатой
Ресивер у меня с сентября 2006 года. Управляет мотоподвесом с тарелкой 1,2 м, на которой установлены два конвертера Ku (в фокусе) и С (слева от фокуса...без расчетов). Ловятся спутники от 4W до 96,5Е.
Сам ресивер меня полностью устраивает, хотя отсутствие MPEG-4, DVB-S2, HD, возможности записи и прочее отсутствует (а что можно хотеть от ресивера купленного в 2006 году?!) В январе 2010 начал сыпаться сигнал...сначала подумал, что из-за мороза железо сжалось и тарелка "ушла". Но подстройкой ничего добиться не удалось. Пришлось снять антенну, всё заново выставить, найти юг по солнцу и настраивать заново. Но ничего не изменилось. Взяв другой ресивер обнаружил, что антенна все правильно принимает!!! Попутно конечно был проверен мотоподвес (подключал напрямую к конвертеру) и конвертеры, и кабель. Но оказалось, что дело именно в ресивере. Так вот, прочитав кое-какую инфу (не шибко информативную, но всё же лучше чем ничего), решил делать вскрытие......и сразу же (!!!) обнаружил, что один конденсатор (самый толстый), на плате питания, имеет вздутый верх и отпаявшаюся ножку. Естественно что припаяв ножку ничего не изменилось - он же вытекший! Купил в магазине за 50р такой же кондер, впаял его и ресивер заработал!!! (ТТХ кондера 68uF/400V).
Так что теперь покупка нового ресивера откладывается на неопределенный срок.... Всем спасибо за помощь....
з.ы. так как ресивер уже давно не выпускается и его сложно найти в магазинах, то за пиар прошу не считать )))
