Снова возник вопрос по мотору
Oleg P
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:00    Заголовок сообщения: Снова возник вопрос по мотору Ответить с цитатой
Итак,снова возник такой вопрос.Переехал Из Тольятти в Раменское (подмосковье).Стояла тарелка на триколор и 0,9 см. на моторе.все было заточено,все отточено.При переезде естественно все снял,с собой забрал мотор и таз на 0,6 м. На Триколор проблем не было закрепить. Вопрос в следующем: дом стоит не строго на юг,а немного в сторону.Люди,посмотрите на фото,имеет ли смысл покупать таз для мотора? (интересуют спутники-астра ХБ, сириус) Сможет ли мотор на них повернуть или упрется в стену? И еще: если мотор поставить на 0,6 м. Примет ли он в Москвоской области Астру,Хот берд,Сириус?
[/img]
Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ставить на мотор 60 см - то антенна в стену не упрётся ...
но из фото не видно - не будет ли мешать приему 13е - стена ..
а по поводу - что можно принять на 60 см ...
с астры 19е ...
принять то можно и на 40 см ... кое-что ...
только зачем задавать такие вопросы ???
.. на хотбёрде 1500 каналов
.. что-то можно принять - а что-то НЕТ ...
это разговор НИ О ЧЁМ ...
Oleg P
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,все дело в том, что в Тольятти Астры совсем не было видно, сириус только восточный луч,а принимать хотелось в основном из за музыкальных каналов. По условиям приема в бывшем своем регионе вроде все знал, а тут-еще не совсем. Интересуют такие каналы,как Вива и ТМФ. Сделал еще пару снимков, может от сюда будет видно,примерно до какого спутника сможет повернуться мотор. (сейчас закреплена на 36 гр). Если получится-поставлю тогда мотор и прикреплю еще одну голову на эту тарелку ибо места для крепления 2- тарелок ограничено
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю - что 13е ... а тем более 5е - вы не увидите
из-за преграды ( стена )
более точно - можно посмотреть по карте гугль ...
( находите свой дом - и делаете анализ )
или специальной программы на основе карты гугль ..
вам логичнее принимать восточные спутники
85е .. 75е .. 60е .. 53е ...
я сам смотрю 75е - на супрал 60см .... который у меня на моторе ..
Последний раз редактировалось: альяно (21.02.2010 13:11), всего редактировалось 3 раз(а)
Oleg P
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,жалко((((((
Oleg P
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. спасибо,попробую все же поставить и посмотреть,до какого спутника получится.Ваши настройки для приема Москвы сохранены давно. Скажите-критично ли будет за нулевой взять не 36,а 38? По координатам он ближе (38,13 для Раменского) для МСК 37,37 или не суть важно?
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы смотрели карту покрытия луча Ку на этом Паксате (с его единственным каналом в ку)? Лучше 39Е(11512Н30000).
А вообще, в данном случае
Oleg P писал(а):
не суть важно
мои антены
