Прием си-диапазона в ресивере BOX-500.
ТОЛЯН1
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 17:39    Заголовок сообщения: Прием си-диапазона в ресивере BOX-500. Ответить с цитатой
Пробовал настроить федеральный пакет с 40.0°E Экспресс AM 1 C-band 3675R, 33483, 7/8 в ресивере BOX-500, качество 81%. Плывет картинка и звук заикается. Прошивы, пробовал заводскую, 51 и 67. Результат одинаков. Пожалуйста кто си- диапазона в ресивере BOX-500 поделитесь опытом.
Serjio
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему дело не в диапазоне а в скорости.... широкая улыбка
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
ТОЛЯН1
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 53°е на 44950 в КУ диапазоне работает нормально.
alexei_
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C-band 3675R,
а по моему дело в помехе улыбка очень уж частота для этого походящая у вас ...............посмотрите здесь есть тема про то что наводит помехи в Сдиапозоне и чтобы убедится что не конкретный экземпляр ресивера глючит попробуйте вместо него поставить гарантированно работающий. Если и с ним такая картина значит покопайте в сторону помехи
ТОЛЯН1
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продывал на ресивере GS-8001 идет нормально, а на BOX-500 плывет картинка и звук заикается.
ТОЛЯН1
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ku- диапазоне при качество 40% нначинает сыпаться картинка. В си- диапазоне картинка плывет при уровне качество 81%.
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ожидать от дешевого китайского говноресивера у которого даже типа есть езернет дырка катаюсь от смеха! .........как говорится в топку его
ТОЛЯН1
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
а что ожидать от дешевого китайского говноресивера у которого даже типа есть езернет дырка .........как говорится в топку его
Это не ответ, лучше промолчать когда нечего сказать!
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой ответ нужен - в полнолуние вынесите ресивер на крышу ориентируя его в направлении спутника и оставте на ночь и утром он нормально заработает. Или надеятесь на чудо прошивку какую то ......... или перепаяете пару конденсаторов пяток микросхем итого пол или весь ресивер и все нормализуется .
Чудес не бывает - если вам достался убогий или неисправный ресивер вопрошая ничего не поменять. А могли бы разобаться с железом разобрались бы сами уже давно
решу без воспиталей как мне жить ...........то что я хотел уже сказал и скажу еще если посчитаю для себя нужным
ТОЛЯН1
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 18:39    Заголовок сообщения: Re: Прием си-диапазона в ресивере BOX-500. Ответить с цитатой
Я задал конкретный вопрос и надеюсь что на этом форуме есть специ которые могут помочь, а не заниматься глупой болтовнёй!
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с таким же успехом и постановкой вопроса можно было на форум экстрасенсов обратится больше толка бы было.
Спецы не видя железа и даже по его фотографии НЕ РЕМОНТИРУЮТ НЕИСПРАВНЫЙ конкретный китайпром который еще и приписывают GI . ТО что вы конкретно написали не говорит для них не о чем. Пусть на этом транспондере большой FEC но исправный ресивер не должен сыпать ничего при почти полной шкале . Может продавцу стоит парить мозг и задавать конкретные вопросы и менять ......... или в ремонт нести чтоб в нем очно поковырялись - или решили как и на ресивере и здесь сэкономить задавая конкретные вопросы
