washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
Добавлено: 16.03.2010 10:01 Заголовок сообщения: Триколор, платные каналы. |
Здравствуйте.
Имеется ресивер TopVision 121CI , есть карта триколор, установлена в картоприемник ресивера, все работает нормально каналы показываю те которые бесплатные. Решил купить пакет платных каналов «Оптимум»(купил).
Встал на закрытый канал как просят на триколоте, простоял всю ночь каналы платные не открылись.
Вопрос, умеет ли этот ресивер обновлять карту в собственном картопиемнике или надо обязательно использовать DRE cam модуль?
Последний раз редактировалось: washout (16.03.2010 11:59), всего редактировалось 1 раз |
sat62ru бывалый
Добавлено: 16.03.2010 11:53 Заголовок сообщения: |
washout
Для просмотра платных каналов необходимо зарегистрировать карту. |
washout свой
Добавлено: 16.03.2010 11:57 Заголовок сообщения: |
| Карта зарегана. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 16.03.2010 12:14 Заголовок сообщения: |
washout
Тогда необходимо обратиться в суппорт ТК. |
washout свой
Добавлено: 16.03.2010 12:19 Заголовок сообщения: |
| Вопрос, умеет ли ресивер TopVision 121CI или подобный обновлять карту в собственном картопиемнике или надо обязательно использовать DRE cam модуль? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 16.03.2010 12:45 Заголовок сообщения: |
| опены и линусксоиды апдейтят ..............но для них фиксят все это постоянно а на топвижены наверно прекратили давно |
washout свой
Добавлено: 16.03.2010 12:53 Заголовок сообщения: |
| Значит посмотреть платники мне на topvision не фантит, а может кто нибуть все же просматривал платные каналы на этом ресивере? |
Добавлено: 16.03.2010 13:08 Заголовок сообщения: |
во первых - про ЭТО писали
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10033
на ноябрь 2007 года - в соответствующей прошивке такая возможность
была.
Потом ситуация несколько раз менялась
Сейчас надо проверять - в том числе и менять прошивки |
