vadimb свой
Зарегистрирован: 04.07.2007 Сообщения: 20 Откуда: Усть-Лабинск
Добавлено: 02.12.2018 13:16 Заголовок сообщения: Два мотора к одному приемнику |
Добрый день! Хочется повесить супрал 0,9 с мотором, но проблема в том, что есть только два места, где можно повесить антенну. С одного места будут доступны спутники от 5Е до 53Е, со второго места от 36E до 100E (позиции указаны приблизительно). Вот и думается мне повесить две антенны. Координаты места 45.2N, 39.7E.
Первый вопрос: Как два мотора подключить к одному приемнику? Можно ли применить какой-либо Diseqc переключатель? И какие моторы лучше выбрать из недорогих. Приемником будет или телевизор самсунг со встроенным DVB-S2 или Openbox S6 Pro+.
Второй вопрос: Антенн поставил много разных, но с моторами ранее не сталкивался. Есть какие-то нюансы настройки подвеса, если доступна только половина дуги?
Третий вопрос: работает ли интернет-магазин, и актуальны ли каталог и прайс-лист, а то последние изменения там были вроде 5 лет назад. |
Дмитрий Румянцев бывалый
Зарегистрирован: 09.03.2015 Сообщения: 333 Откуда: 48° 43' с.ш. 44° 29' в.д.
Добавлено: 02.12.2018 22:07 Заголовок сообщения: |
vadimb писал(а): | Первый вопрос: Как два мотора подключить к одному приемнику? |
Лучше всего через переключатель 0/12в, если на ресивере нет гнезда 12в, то можно использовать например 12-ти вольтовый БП от аналоговой антенны.
https://satspace.ru/perekliuchatel-0-12v-4681e
У меня сейчас стоит мотоподвес GI HH-250.
vadimb писал(а): | Второй вопрос: Антенн поставил много разных, но с моторами ранее не сталкивался. Есть какие-то нюансы настройки подвеса, если доступна только половина дуги? |
Никаких нюансов нет.
На шкале «Latitude» (широта) выставляете 45°, в нулевом положении мотора ловите сигнал вершинного спутника, вам Express-AM7 40Е подойдёт 12633 V 6666 3/4.
Если на моторе шкала«Elevation» (возвышение), то считаем 90-45=45, тоже выставляем 45°
Если всё правильно выставите, остальные спутники будут вылавливаться без проблем при перемещении антенны. vadimb писал(а): | Третий вопрос: работает ли интернет-магазин, и актуальны ли каталог и прайс-лист, а то последние изменения там были вроде 5 лет назад. |
Работает. |
vadimb свой
Добавлено: 03.12.2018 00:44 Заголовок сообщения: |
Дмитрий, спасибо за советы. Выхода 12в нет. Автоматизировать переключение никак не получится? Вроде же есть diseqc переключатели, через которые работает мотор? |
Добавлено: 03.12.2018 09:25 Заголовок сообщения: |
vadimb писал(а): | Автоматизировать переключение никак не получится? Вроде же есть diseqc переключатели, через которые работает мотор? |
С переключателем 0/12в самый простой и надёжный способ и который пробовал я лично.
Есть diseqc переключатели работающие по протоколу 1.2, вот например такой http://1dvb.ru/product/gd-4111-diseqc-switch-4x1-1-atn-multi/ но будет ли он работать с двумя моторами сразу, я понятия не имею. |
vadimb свой
Добавлено: 03.12.2018 10:37 Заголовок сообщения: |
Переключатели diseqc 1.2, если не ошибаюсь, работают вместо мотора. По командам "шаг влево", "шаг вправо" они переключают входы. Это если нужно более 4х конвертеров подключить, а приемник не умеет протокол 1.1. |
Добавлено: 03.12.2018 16:13 Заголовок сообщения: |
vadimb писал(а): | Переключатели diseqc 1.2, если не ошибаюсь, работают вместо мотора. По командам "шаг влево", "шаг вправо" они переключают входы. Это если нужно более 4х конвертеров подключить, а приемник не умеет протокол 1.1. |
Совершенно верно, но я не совсем это имел ввиду. На первом порту дайсика, который Сквозной, один мотор работать будет в любом случае (это я лично знаю, когда пробовал подключать дополнительно триколоровский конвертер вместе с мотором, всё работало), а второй мотор попробовать посадить на второй порт и пустить по протоколу 1.2, может быть и будет переключение между ними. Но это опять же на практике проверять надо, пока что это я теоретически так думаю.  |
RimaNTSS свой
Добавлено: 03.12.2018 22:48 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд, проще приобрести ресивер с 2-4 тюнерами и подключить по одному мотору каждый к своему тюнеру. Придется правда дополнительный коаксиальный кабель тянуть. |
vadimb свой
Добавлено: 04.12.2018 12:25 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS, Проще, но дорого.
Ладно, думаю пока купить и повесить один мотор, а там проведу эксперимент с 1,0/1,1 переключателями, если будет через них управляться, тогда уже чуть позже и второй повешу. Спасибо. |
Добавлено: 04.12.2018 12:47 Заголовок сообщения: |
vadimb писал(а): | а там проведу эксперимент с 1,0/1,1 переключателями |
Если будет работать, отпишитесь потом, мне тоже эта тема интересна. |
vadimb свой
Добавлено: 04.12.2018 12:49 Заголовок сообщения: |
Хорошо. |
vadimb свой
Добавлено: 02.01.2019 23:31 Заголовок сообщения: |
del |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 128 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 07.01.2019 16:33 Заголовок сообщения: |
vadimb писал(а): | проведу эксперимент с 1,0/1,1 переключателями, если будет через них... |
все каскадирование работает через пень-колоду. По крайней мере с современными ресиверами. То ли перестали следить за стандартом производители, то ли некачественные ДИСЕки стали ввозить.
С мотором, особенно по 1.2, будет полная ж..а, по USALSу, возможно, еще прокатит. Два мотора в один кабель - только через 0/12 вольт и переключение через пустой канал, иначе будут дергаться оба и запутаетесь, где кто находится... _________________ GI Phoenix; GI Matrix; GI-S8120; Openbox S3 CI HD; 1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 75e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
Добавлено: 07.01.2019 20:15 Заголовок сообщения: |
GUK писал(а): | все каскадирование работает через пень-колоду. По крайней мере с современными ресиверами. То ли перестали следить за стандартом производители, то ли некачественные ДИСЕки стали ввозить. |
Пусть экспериментирует, раз уж ему так хочется.
GUK писал(а): | Два мотора в один кабель - только через 0/12 вольт и переключение через пустой канал |
И я ему этот способ советую. |
GUK свой
Добавлено: 07.01.2019 21:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Пусть экспериментирует, раз уж ему так хочется. |
Просто, пустая трата времени. Тем более, как он хочет управлять моторами с Самсунга? С ПРО-шки еще ладно... _________________ GI Phoenix; GI Matrix; GI-S8120; Openbox S3 CI HD; 1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 75e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
Добавлено: 08.01.2019 21:21 Заголовок сообщения: |
GUK писал(а): | Тем более, как он хочет управлять моторами с Самсунга? |
Даже не представляю.  |
vadimb свой
Добавлено: 08.01.2019 21:50 Заголовок сообщения: |
Ну с одним мотором без переключателя самсунг работает нормально, не считая ручного поиска каналов, там небольшой баг какой-то, но не критичный. Только сегодня повесил со старым супралом 0,9. Вот только по центральному 40Е не получилось настроиться, пришлось повернуть мотор по USALS на 36E, и настроить по линейному транспондеру. Потом так-же по USALS повернул на 90E, и, судя по сигналу, попал вроде точно. Настраиваю по опенбоксу. Но центральная часть дуги похоже получилась чуть выше, чем нужно. Это нужно подвес на градус опустить, а саму антенну поднять?
Мотор кстати Moteck SG-2500A.
Через переключатель не пробовал пока. |
Добавлено: 08.01.2019 22:49 Заголовок сообщения: |
vadimb писал(а): | Вот только по центральному 40Е не получилось настроиться |
Разве эта частота 12633 V 6666 3/4 на 40E в Усть-Лабинске не работает? Она у вас должна приниматься без проблем, у нас в Волгограде с неё сигнал убойный идёт. https://www.flysat.com/expressam7.php https://satbeams.com/footprints |
vadimb свой
Добавлено: 09.01.2019 00:20 Заголовок сообщения: |
40E сейчас принимается на 54% по шкале опенбокса. Но при настройке антенны не видел сигнала, поэтому решил на 36E настроить. На 53E 11044 V 44950 - 87%, на 36E 11230 H 15000 - 82%, на 31,5E 12070 H 30000 - 87%, на 90E 10972 H 11200 - 87%. Работаю в USALS режиме. |
Добавлено: 09.01.2019 10:38 Заголовок сообщения: |
vadimb писал(а): | 40E сейчас принимается на 54% по шкале опенбокса. Но при настройке антенны не видел сигнала, поэтому решил на 36E настроить. |
У вас дуга смещена в данный момент аж на 4 градуса.
Вам желательно выставить антенну по 40Е, это идеальный вершинный спутник для вашей местности, вы автоматически правильно встанете на дугу, и ничего корректировать не придётся. Если вы его не смогли сразу выловить, значит что-то неправильно делали. Используйте Сатфиндер пищалку для более точной настройки хотя-бы, если она есть у вас.
Вы настраивались по Опенбоксу или по Самсунгу?
У нас в городе вершинный спутник 45Е (Болгария), я и себе и клиентам по нему настраивал моторы и все спутники ловил сразу без каких либо корректировок и потери сигнала. |
vadimb свой
Добавлено: 09.01.2019 16:57 Заголовок сообщения: |
Настраиваю по опенбоксу. Почему дуга смещена, если я мотор повернул в USALS на 36E, с координатами места установки? Он ведь на эти 4 градуса и сместил антенну, которая предварительно была выставлена точно по центру мотора в позиции 0. Получается что антенна настраивалась на 36Е, но с учетом смещения мотор выставился точно на 40E. И в позиции 0 он сейчас принимает 40E, но в позиции 40E прием лучше, так как реальная вершина у меня на 39 с чем-то. Так что вроде по азимуту все точно, +-полградуса. Сатфиндер я разбил уронив) |
Добавлено: 09.01.2019 19:53 Заголовок сообщения: |
vadimb писал(а): | И в позиции 0 он сейчас принимает 40E |
Ну если в позиции 0 у вас сейчас действительно 40E точно настроенный без потерь и шкала на моторе правильно выставлена, то у вас все спутники должны приниматься от края до края без проблем.
Я лично Usals не пользуюсь никогда практически.
Я выставляю вершинный спутник максимально по прибору и проверяю крайние спутники 90Е и 15W протоколом 1.2, мне так удобней. Если крайние спутники принимаются нормально, то и остальные спутники будут приниматься.
vadimb писал(а): | Но центральная часть дуги похоже получилась чуть выше, чем нужно. |
Такого не должно быть если всё правильно настроено, значит где-то что-то вы не до настроили до максимума. |
vadimb свой
Добавлено: 09.01.2019 20:55 Заголовок сообщения: |
На 40E сигнал увеличивается процентов на 10-15 если рукой наклонить антенну вниз. Поэтому и думаю, что немного не попал по вертикали. А так спутники от 90E до 31,5E принимаются нормально, за 90E не пробовал, а за 31,5E уже крыша дома мешает. Был какой-то транспондер, который очень плохо принимался, но не помню какой, и на каком спутнике. Сейчас некогда, потом посмотрю. Со вторым мотором скорее всего не буду заморачиваться, может летом получится куда-то переставить мотор, чтобы все охватывал. Еще вопрос: стоит ли поставить совмещенный Ku+C конвертер Хорек III? |
Добавлено: 09.01.2019 22:00 Заголовок сообщения: |
vadimb писал(а): | На 40E сигнал увеличивается процентов на 10-15 если рукой наклонить антенну вниз. |
Его надо по максимуму выловить тарелкой, а мотор должен быть в положении 0 с правильно установленной шкалой. |
