Prestig свой
Зарегистрирован: 07.01.2010 Сообщения: 20 Откуда: 52,02N 80,04E Волчиха, Алтайский край
Добавлено: 03.04.2010 10:23 Заголовок сообщения: Антенна Супрал |
Отдаление держателя конвертора от штатного крепления антенны Супрал 1.4 дало прибавку не менее 15% качества сигнала.
Как это можно объяснить?
Использовались головки Dreamsat и Smart Single. На Супрал 0.9 такой вариант не прошёл. |
Добавлено: 03.04.2010 10:44 Заголовок сообщения: |
вы, если хотите - чтобы кто-то ... что-то
"объяснял"..
сначала "объясните" - что именно было сделано ..
в частности ..
изменялась ли настройка антенны по углу места ...
после "отдаления" конвертера ???
И вообще - как и что "сравнивалось" ???
"15% качества" - это по шкале "фаренгейта" ???
Есть шкалы у которых 15% - это ОДНА градация параметра ... |
Prestig свой
Добавлено: 03.04.2010 11:16 Заголовок сообщения: |
Антенна была настроена на спутник Express AM22. По карте Acorp DS110 было порядка 82-85 качества. После этого проводились работы с конвертером. При этом качество увеличилось до 99% по этой же карте. Например: Express AM1 частоты 10995 81/100%, 10967 74/100% но уже по карте S-1401. _________________ Omicom S2 rev.3 + Супрал 1.4 на гравицапе |
Добавлено: 03.04.2010 11:30 Заголовок сообщения: |
повторяю ...
положение конвертера на ОФФСЕТНОЙ антенне ближе-дальше к зеркалу ...
обязывает - регулировать наклон антенны ..
читайте форум ..
плюс дайте фото антенны ... в полный рост ...
Она у ваc где стоИт ???
и ТТ 1401 - всего ПЯТЬ градаций шкалы - качества
установите НОРМАЛЬНЫЙ драйвер !!!!
если хотите что-то измерять ЭТОЙ картой !!!! |
Prestig свой
Добавлено: 03.04.2010 12:20 Заголовок сообщения: |
стоит на полярном подвесе. |
ZKV свой
Зарегистрирован: 05.09.2005 Сообщения: 63 Откуда: Нижегородская обл. (56N45E)
Добавлено: 03.04.2010 23:22 Заголовок сообщения: |
Prestig писал(а): | стоит на полярном подвесе. |
Один из вариантов: Полярка не точно настроена. _________________ DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е). |
artillerist новый
Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 3 Откуда: военная тайна
Добавлено: 27.05.2010 10:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На Супрал 0.9 такой вариант не прошёл. |
А у меня на Супрал 0.9 наоборот максимальный сигнал когда головка приближаеся к зеркалу.
Даже резать ничего не надо - шея длинная - сантиметров шесть. Двигай не хочу.
Насчёт "умной настройки" ничего не понял.
Ставил головку и в крайние положения и в среднее; в каждом положении искал максимум сигнала наклоняя зеркало вверх-вниз. Максимумы (понятно разные) каждый раз находились при одном и том же наклоне зеркала.
В общем, никакого увода ДН не нащупал.
Аппаратура: SkyStar2 rev2.7u драйвер 4.4.0 - с родного диска.
Цель: ABS1 75E транспондер 12640 V 22000. |
ANDREY77 бывалый
artillerist новый
Добавлено: 28.05.2010 10:24 Заголовок сообщения: |
Как раз это и прочитал. Потом почесал единственную извилину от фуражки и полез антенну поточнее настраивать.
Снчала поставил головку максимально далеко от зеркала. В точку F1 c этого рисунка:
Подвигал антенну по углу места. Нашёл максимум 62-64% Пометил маркером на подзеркальнике.
Потом поставил головку в среднее положение точку F. Подвигал по углу места. Нашёл максимум 69-71% Маркером не метил потомучто старые метки совпали.
Потом поставил головку максимально близко к зеркалу в точку F2. Подвигал по углу места. Нашёл максимум 71-73% Старые метки опять совпали.
Теория теорией но на своей антенне никакого увода максимума ДН я не нащупал.
Моральное удовлетворение в 2% получил. Раньше головка стояла в среднем положении. Настройщик так поставил.
Хотите попробуйте на своей. Мою три года ветер трепет и сосульки бьют. Других нету. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.05.2010 10:38 Заголовок сообщения: |
artillerist
а что за показометр использовали .........у некоторых ресиверов можно пол антена отрезать а он все равно будет 70процентов по своему показометру показывать. Если это ваша в подписи SS2 то она тем более не особый показатель для сверх точной натсройки |
Добавлено: 28.05.2010 10:43 Заголовок сообщения: |
у него не просто SS2
а SkyStar2 rev2.7u - это такой обрубок
чем углы то измеряете ???
что значит "старые метки" ???
вы что хотите увидеть разницу в пол-градуcа наклона
антены
.. по метке маркером на подзеркальнике ??
кроме того на мой взгляд 64 меньше 73
Цитата: | Моральное удовлетворение в 2% получил |
ну на антенне 90 см ... это уже хорошо ..
а на антенне 150 см - эта цифра будет уже 10%
так у неё ДН - в три раза уже .. |
artillerist новый
Добавлено: 29.05.2010 22:19 Заголовок сообщения: |
Можно подумать что угломерная шкала с нониусом является непременным атрибутом антенны.
Метки маркером это просто линии перескакивающие с подзеркальника на кронштейн. Рисовал одним движением. Подальше от оси. Не хай-фай но смещение в полградуса видно легко. Тренированым глазом и поменьше.
Там не ось вращения а непойми что поэтому рисовал три линии. Если бы ось сместилась - заметил бы.
Что карточка дрянь знаю. Подарили на прошлой неделе. Так и сказали: "Дрянь редкая. Не жалко."
Понятно что не измерительный прибор. Но уж какое-то соответствие уровню сигнала на одном и том же транспондере должно быть. Иначе зачем эти проценты нужны. Сомневаюсь что другие показывают точнее. Просто драйвер пересчитывает количество ошибок в некий условный процент и все дела. Больше ошибок - меньше процент - хуже сигнал.
Раззадорили чайники лысого дядю. Вчера весь день как мальчишка крутил антенну.
Метки маркером стёр чтоб не смущали.
Для надежности сделал десять попыток. Действовал так:
Отодвигал головку от зеркала. Медленно и тщательно настраивал угол места.
Потом придвигал головку к зеркалу. Замерял сигнал и двигал антенну по чуть-чуть либо только вверх либо только вниз на каждой попытке. Назад не возвращался. Подолгу смотрел на уровень сигнала.
Вы знаете, заметил!
Очень трудно зафисировать надёжно. Процентики прыгают. Если кто скажет что просто показалось то мне возразить нечего.
Когда антенну опускал то уровень либо оставался на прежнем уровне либо рос. На один-два процента не больше. (Ессно поначалу - потом падал.)
Когда антенну поднимал то уровень либо оставался на прежнем уровне либо сразу падал.
Единственная закавыка: согласно теории уважаемого Альяно всё должно быть с точностью до наоборот.
Почему не знаю. Может влияла неизвестная помеха от которой я отстраивался когда опускал антенну. Может когда я видел рост сигнала в облаках случайно образовывалась дырка. Может ещё что.
Кто хочет выяснить вертите антенну сами. Я уже наигрался.
Единственное чего понял: эффект глаз не режет. Ну и нечего на нём заостряться. |
megaherz свой
Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 32 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: 02.06.2010 21:21 Заголовок сообщения: |
да просто у него рефлектор деформирован или штанга конвертеродержателя...  |
