Twin LNB: упал сигнал
Janga
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 08:08    Заголовок сообщения: Twin LNB: упал сигнал Ответить с цитатой
Принимаю 13 градус на офсет 90. После замены конвертора на Golden Interstar Universal Twin LNB GI-202 Platinum X сигнал на обоих выходах стал слабее и половина транспондеров не показывает. Что это, закономерность или частный случай?
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
частный случай ...
причём .. не факт - что это влияние конвертера ...
а не ошибки при установке .
Janga
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Значит надо лезть на крышу)
Janga
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слазил на крышу. Если бы изначально не пренебрёг нужным поворотом конвертера, то не пришлось бы...) Всё показывает!
