Установка тарелки на балкон.
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 17:31    Заголовок сообщения: Установка тарелки на балкон. Ответить с цитатой
Помогите советом. Нужно установить тарелку(0.9) на стенку застеклённого балкона на 3 этаже. Как это лучше сделать?
Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100.
Последний раз редактировалось: motoblok (11.04.2010 20:21), всего редактировалось 1 раз
Размер
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливай параболу на балконе в полном соответствии с указаниями родных и близких, используя как опору трубу 40-60мм как колонну, фиксируя её между полом и потолком или типовой кронштейн, укрепив его на стену дома. Всегда помните, что качество сигнала уменьшается многими факторами: стекло(особенно мокрое), предметы утвари, бетонные элементы дома и др. Успеха!
Размер.
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это то я знаю , но тут ключевое слово на застеклённый балкон , на стену рядом с балконом никак Так как нужный мне 90 градус идёт параллельно дома так что мне нужно чтоб тазик был под углом в 90' относительно дома.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ну и набирайте это "ключевое слово" в поиске !!!!
Тема раз пять обсуждалась
Кроме того понятие "застеклённый балкон" - очень растяжимое
.... это всё равно что спросить -
"хочу купить автомобиль - проедет ли он к моей даче? " ...
Это смотря какой автомобиль .... и где дача ...
Стекло не только ( и не сколько ) даёт потери в уровне сигнала
- сколько деполяризует сигнал -
и это зависит от угла падения фронта волны ....
В любом случае - антена будет работать хуже
чем антенна на один размер меньше ... но снаруже
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Альяно мне нужно установить тарелку не В балконе, а НА стене балкона. Тоесть как лучше, проще, это сделать с минимальным риском для жизни.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенну НА стекле - НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну эт само сабой смешно А не стене? тоесть на листе железа ниже рамы ?
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... блин ....
ну балконы то ТОЖЕ разные !!!!
дайте хотя бы фото ограждения ...
в любом случае - нужны сквозные шпильки ..
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:05    Заголовок сообщения: Re: Установка тарелки на балкон. Ответить с цитатой
motoblok писал(а):
Нужно установить тарелку(0.9) на застеклённый балкон на 3 этаже. Как это лучше сделать?
Насколько я понял, у Вас проблемы с доступом к месту установки из-за застекленности балкона, к тому же 90Е хоть и не 40Е, но все равно требует к себе уважения. Вы бы сделали фото места, чтобы была полная ясность проблемы. Нужен кронштейн с достаточным выносом перпендикулярно балкону.
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ночью я конечно же фоткать не буду, но что то вроде http://lori.ru/images/0000023631-preview.jpg
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 этажная хрущёвка улыбка
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motoblok
Дрелью на сквозь (сверлить из нутри) чтоб небыло риска для Вашей жизни , потом шпильками с гайками с двух сторон , через большие шайбы , чтоб без риска для прохожих. Какие проблемы?
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то вроде
ну значит ставьте обычный "вынос" - который надо крепить сквозными шпильками к вертикальным опорам балкона ...
внутри балкона - стальная пластина по размеру "пятки" выноса
зажать как бутерброд
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так страшно обидно до слёз тарелка 0,9 с мотором и конвертёром надо же как то закрепить на опору , 3-х лапчатая такая. Вес то у них большой. и что бы это зделать надо больше чем на половину вылезти из окна, а это боооольшой риск. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин ...
ну тогда наймите мастера ..
потому-что второй ваш вопрос будет ...
А как настроить полярку - за балконом ...
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, полярка эт просто смешно . Ладно, будем экспериментировать.
bundshut
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас каким образом застеклен балкон?
Деревянные рамы или пластиковые(современные)?
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деревянные.
Dmitry
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А крыша чем не устраивает?
DreamBox-800
bundshut
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так просто - аккуратно демонтируешь стекло из рамы, которое возле нужной стены. Для этого нужно снять деревянные штапики и вынуть стекло целиком.
Похожий случай описан тут:
http://otvet.mail.ru/question/26011995/
Если нет желания самому, то можно нанять специалиста из тех,кто стеклит окна.Затем ставим на стену кроншетйн, антенну на него, настраиваем и в конце устанавливаем стекло на место и закрепляем старыми штапиками.Или новыми - можно купить в любом строительном магазине.
Не лишне вам будет сфоткать или хотя бы нарисовать примерную схему установки антенны.
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет возможности попасть туда
Dimcho
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на таком кронштейне стоит 0,9м Супрал.
Вот фото сзади...ещё весел правда 0,6м Супрал тогда краснею...
Теперь думаю как его зафиксировать голливудская улыбка
Пока что натянул толстую проволоку к дугам конвертодерждателя, чтобы при ветре небыло горизонтального качения, но по вертикали при сильном ветре шатается, что становится иногда страшно. шок
Затягивал всё на совесть, но антенна попадает в резонанс какой то с балконом при ветре.
Вот думаю приварить ещё одну трубку снизу под углом 45 градусов, как потеплеет.
Настроить будет практически невозможно, если антенна будет паралельно балкону, у меня хоть и не застеклённый балкон, но пришлось исхещрятся чтобы настроить по максимуму мультифид.
У Вас ещё и мотор будет... надо подумать...
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcho
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если нужный спутник смотри в этом направлении, то х.з. ... 0,9м точно не влезет за стекло (во внутрь)... а при установке снаружи 0,5 метра не хватит...
"бабкин" балкон помоему даже если получится весь сигнал "убъёт", тем более что дом помоему тоже очень будет сигнал "гасить" надо подумать...
Последний раз редактировалось: Dimcho (11.04.2010 21:16), всего редактировалось 1 раз
motoblok
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот самый оптимальный вариант, это где крестик, то есть на угол.
