Drinkens новый
Добавлено: 13.04.2010 17:22 Заголовок сообщения: подключение головы напрямую??? |
Господа, подскажите, можно ли подключить 1 голову к 2 ресиверам без всяких там приблуд, просто скрутив провода? Хочу смотреть АБС на 2 ресиверах, будет использоваться только вертикальная поляризация. На обоих стоят дейсики. Ничего у меня не сгорит если я тупо скручу провода, а то как то не охота двойную голову покупать, и так уже 2 одиночных без дела валяются.
ПыСы: Что то на поиске ничего интересного не нашлось.  |
sat39 свой
Добавлено: 13.04.2010 17:32 Заголовок сообщения: |
скрутить - очень плохо
сплитер с пропуском питания и полосой частот до 2150 МГц - цена копейки |
Drinkens новый
Добавлено: 13.04.2010 17:42 Заголовок сообщения: |
Главное чтобы работало. Так можно скрутить? Ну конечно грубо сказано скрутить, аккуратно запараллелить. |
КАМ бывалый
Добавлено: 13.04.2010 18:21 Заголовок сообщения: |
Drinkens писал(а): | Главное чтобы работало. Так можно скрутить? Ну конечно грубо сказано скрутить, аккуратно запараллелить. |
Результат непредсказуем - как минимум получите нерабочую систему, а может сгорит тюнер ресивера...
Вообще в СВЧ скрутки недопустимы! _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Добавлено: 13.04.2010 18:26 Заголовок сообщения: |
Ндааа..., куда мир катится,,,???
Нафик вообще какие то сплитера там, дисеки, мультисвичи...
Вон, человек придумал новый способ разводки,
и без всяких дополнительных вложений
Uren бывалый
Добавлено: 13.04.2010 19:02 Заголовок сообщения: |
Да без проблем работать будет. Главное правильно голову к реверСису прсобачить. Чем лучьше скрутишь, тем качественнее казать будет ! |
Добавлено: 13.04.2010 19:11 Заголовок сообщения: |
Кабель ... который вы хотите соеденить методом "скрутки" ...
используется не только для передачи СВЧ сигнала ..
но и для передачи напряжения питания конвертеру ..
переключения поляризаций ( 13 вольт \ 18 вольт )
переключения поддиапазонов ( сигнал 22 Кгц )
по нему идут специальные сигналы для различных переключателей
... поэтому будет КОНФЛИКТ
если от одного ресивера поступит один сигнал ...
а от другого -другой ...
и система, в общем случае НЕ РАБОЧАЯ ...
в ряде частных случаев
( одна поляризация один поддиапазон ) - такое возможно
... но я, и в этом случае, не советую это делать .. |
