theghost новый
Добавлено: 30.04.2010 13:05 Заголовок сообщения: Возможен ли мультифид 9-13-19-36? |
Хочу по-хитрому смотреть 9 и 36.
13 и 19 - просто чтоб место не пропадало.
Все по отдельности видны на 60 см. Мануалы курил, говорят, между крайними спутниками не должно быть больше 25 градусов - тут как раз и есть 25. Какого размера антенну брать - хватит ли 90 см - для основной задачи? _________________ Если где-то нет кого-то... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.04.2010 13:14 Заголовок сообщения: |
бред..............получится как в антирекламе - до....всего и не... толком |
theghost новый
Добавлено: 30.04.2010 13:29 Заголовок сообщения: |
аргументы будут? Сигнал и с 9 и с 36 ломовой, для основного пакета должно быть вполне достаточно, а с 13 и 19 достаточно того, что словится. Все равно там по большому счёту, смотреть нечего в открытом виде. _________________ Если где-то нет кого-то... |
Добавлено: 30.04.2010 13:38 Заголовок сообщения: |
вам же ответили про 36е и 9е
- ПРАКТИЧЕСКОГО приема НЕ БУДЕТ ...
что-то с 36е и 9е - на 90 см - вы может быть и примите ... но сигналы будут
значительно слабее, чем при приеме на 60 см - отдельно каждого спутника ...
- причины - ???
- тема МНОГО раз обсуждалась |
theghost новый
Добавлено: 30.04.2010 13:48 Заголовок сообщения: |
понял. Тогда что, на 36 одну антенну, на 9 - другую, через дайсек? И не городить баян из 9-13-19? _________________ Если где-то нет кого-то... |
Добавлено: 30.04.2010 13:54 Заголовок сообщения: |
если вам нужны все четыре спутника
то зеркало 90 см
мультифид 9+13+19
а на 36е - 60 см ( или даже 40 см ) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.04.2010 13:57 Заголовок сообщения: |
theghost писал(а): | аргументы будут? Сигнал и с 9 и с 36 ломовой, для основного пакета должно быть вполне достаточно, а с 13 и 19 достаточно того, что словится. Все равно там по большому счёту, смотреть нечего в открытом виде. |
давном давно я пробывал такой космоонаназм на 90см антену в фокусе был 13Е. 36Е отстраивал и даже с неплохим уровнем на 11727L 5.5dB по шкале опенбокса..........НО малейшая тучка и капли и все нет приема.
А с ценой вопроса маленькой антены для 36Е онанизм такой не оправдан.
Цитата: | С 9Е сигнал ломовой | - а толку вы считали как будут расположены конверторы на вашей 90см антене и при облучателях в 60мм ...........посмотрите расчеты и ваша иллюзия насчет того что на 9Е будет ломовой сигнал при оптимальном положении конвертора на 13Е развеется сразу |
ivan999iii новый
Добавлено: 30.04.2010 14:05 Заголовок сообщения: |
Надо пробовать. В Минске приимаются 4,8Е+13Е+19Е+28Е+36Е на Супрал 90. Основной спутник - 19Е, остальные - в мультифиде. При отличной погоде с 4.8Е и 28Е принимается практически всё, что светит на нас; при средней облачности или лёгком дожде сигнал исчезает с более половины транспондеров. Сигнал с остальных спутников исчезает только при сильной грозовой облачности (1-2 раза за сезон) или при сильном мокром снеге. Поскольку сигнал с 9Е сильнее, чем с 4.8Е и спутник 9Е ближе к основному спутнику, то возможно всё получится. |
theghost новый
Добавлено: 30.04.2010 14:08 Заголовок сообщения: |
Я хотел на hd ресивере иметь 9е и 36е, пусть себе ходит хитро в инет, за содержимое 13е и 19е платить смысла нет, эти fta смотреть можно просто ради "чиста позырить, чем там европа живёт". А для остального, с просмотром на dvb-s2 карте есть мотоподвес H-H на 120 см. Это для баловства - рыбалки и прочего. _________________ Если где-то нет кого-то... |
Добавлено: 30.04.2010 14:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: | пусть себе ходит хитро в инет |
это нам не интересно ...
тему закрываю |
