Bygiboy новый
Добавлено: 30.04.2010 15:34 Заголовок сообщения: Dr.HD F16 |
Ребята подскажите! Заинтересовался моделью Dr.HD F16! Кто сталкивался с этой моделью? Как работает с платформой HD? И как если вставлять карточку НТВ+ в картоприёмник а не в CI-слот через модуль? Был на рынке почти купил, но потом подумал узнаю чуть больше о нём! |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 30.04.2010 17:35 Заголовок сообщения: |
http//drhdf16.forum24.ru/
Советую зайти,там вся информация. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 02.05.2010 17:54 Заголовок сообщения: |
Bygiboy писал(а): | Заинтересовался моделью Dr.HD F16! Кто сталкивался с этой моделью? |
Бери ,не пожалеешь.Если с "умом" работать с ним. Работает с картами ТК-Сибирь и Центр, НТВ+,Радуга ТВ, ViVa ТВ и Континент ТВ,Поверхность+. С выше перечисленными точно работает,да и с остальными думаю без проблем будет работать. |
Iron_lag Гость
Добавлено: 02.05.2010 21:45 Заголовок сообщения: |
Своих денег стоит однозначно. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 03.05.2010 05:51 Заголовок сообщения: |
Iron_lag писал(а): | Своих денег стоит однозначно. | Все,что есть ,(на обслуге сейчас приёмники)Доктор вообще "хлопот" не доставляет(а их 12шт.),по сравнению с другими HD,самое простое и понятное меню(для просто пользователя) + "работа на 5 с + "с чем надо" и "не надо". |
Iron_lag Гость
Добавлено: 03.05.2010 19:50 Заголовок сообщения: |
Еще обещают к нему Линукс прикрутить. |
doc.Boroda новый
Добавлено: 06.05.2010 10:35 Заголовок сообщения: |
Что значит "прикрутить линукс" ? Он и так сейчас все возможности линуксовых аппаратов имеет, даже больше. А настраивать проще простого - прошивку обновил, да данные нужные ввел... делов на 10 минут.
Bygiboy бери и не сомневайся. Карточку из модуля Платформы HD вставь в картоприемник, а НТВ+ через модуль будешь смотреть. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.05.2010 15:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Что значит "прикрутить линукс" ? |
что то типа этого
http://www.wizardfox.net/forumdisplay.php?f=580
Цитата: | Enigma2 на Opticum 9500 и клонах (Тестирование)
Enigma2 это проект с открытым исходным кодом альтернативной прошивки для спутниковых ресиверов на базе ОС Linux.
Какие возможности она открывает:
1. Многообразие протоколов для кардшаринга с быстрым переключением каналов
2. HD и SD каналы c отличным качеством картинки
3. Вариант выбора скинов
4. Удобный и правилно работающий телегид (EPG)
5. Возможность просмотра и записи каналов по сети с компьютера
6. Масса тонких настроек
7. Подключаемые плагины
8. Отличные медиавозможности
Подводные камни или минусы:
1. Основной проблемой с которой столкнутся многие пользователи, это OS Linux, которая требует грамотной настройки и осознания того, что ты делаеш.
2. Загрузка ОС с внешнего накопителя, т.к. во встроенную флэш карту она не помещается
Текущая стадия проекта : Бета тест
Официальный репозиторий проекта:Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 1 сообщение(ий)):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
Разработку для ресиверов
Globo (Opticum) 9500 HD
Optibox 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus
Orton 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus
Yumatu HD
BAFF HD 1000
Edision Argus Vip
Golden-Interstar 980HD
Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus
Truman 900 HD
делает команда spider-team из Египта (по данным AAF)
Закрытые тесты проводятся командой из Германии, которая представлена у нас пользователем TBX
Открытые тесты проводит пользователь JonnyQuest
doc.Boroda новый
Добавлено: 07.05.2010 15:17 Заголовок сообщения: |
Гм, понятно. Энигма2 звучит конечно заманчиво. Но только мне кажестя, что в данном случае это будет "шило на мыло" в хорошом смысле, естественно
И так, практически, все из списка в нем сейчас есть, а ставить для пары недостающих, наверняка временно, функций линукс и "насиловать" себе мозги с настройкой - на любителя))) |
