Dr.HD F16
Bygiboy
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 15:34    Заголовок сообщения: Dr.HD F16 Ответить с цитатой
Ребята подскажите! Заинтересовался моделью Dr.HD F16! Кто сталкивался с этой моделью? Как работает с платформой HD? И как если вставлять карточку НТВ+ в картоприёмник а не в CI-слот через модуль? Был на рынке почти купил, но потом подумал узнаю чуть больше о нём!
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http//drhdf16.forum24.ru/
Советую зайти,там вся информация.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери ,не пожалеешь.Если с "умом" работать с ним. Работает с картами ТК-Сибирь и Центр, НТВ+,Радуга ТВ, ViVa ТВ и Континент ТВ,Поверхность+. С выше перечисленными точно работает,да и с остальными думаю без проблем будет работать.
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Своих денег стоит однозначно.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все,что есть ,(на обслуге сейчас приёмники)Доктор вообще "хлопот" не доставляет(а их 12шт.),по сравнению с другими HD,самое простое и понятное меню(для просто пользователя) + "работа на 5 с + "с чем надо" и "не надо".
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще обещают к нему Линукс прикрутить.
doc.Boroda
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит "прикрутить линукс" ? Он и так сейчас все возможности линуксовых аппаратов имеет, даже больше. А настраивать проще простого - прошивку обновил, да данные нужные ввел... делов на 10 минут.
Bygiboy бери и не сомневайся. Карточку из модуля Платформы HD вставь в картоприемник, а НТВ+ через модуль будешь смотреть.
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то типа этого
http://www.wizardfox.net/forumdisplay.php?f=580
Enigma2 на Opticum 9500 и клонах (Тестирование)
Enigma2 это проект с открытым исходным кодом альтернативной прошивки для спутниковых ресиверов на базе ОС Linux.
Какие возможности она открывает:
1. Многообразие протоколов для кардшаринга с быстрым переключением каналов
2. HD и SD каналы c отличным качеством картинки
3. Вариант выбора скинов
4. Удобный и правилно работающий телегид (EPG)
5. Возможность просмотра и записи каналов по сети с компьютера
6. Масса тонких настроек
7. Подключаемые плагины
8. Отличные медиавозможности
Подводные камни или минусы:
1. Основной проблемой с которой столкнутся многие пользователи, это OS Linux, которая требует грамотной настройки и осознания того, что ты делаеш.
2. Загрузка ОС с внешнего накопителя, т.к. во встроенную флэш карту она не помещается
Текущая стадия проекта : Бета тест
Официальный репозиторий проекта:Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 1 сообщение(ий)):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
Разработку для ресиверов
Globo (Opticum) 9500 HD
Optibox 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus
Orton 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus
Yumatu HD
BAFF HD 1000
Edision Argus Vip
Golden-Interstar 980HD
Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus
Truman 900 HD
делает команда spider-team из Египта (по данным AAF)
Закрытые тесты проводятся командой из Германии, которая представлена у нас пользователем TBX
Открытые тесты проводит пользователь JonnyQuest
doc.Boroda
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, понятно. Энигма2 звучит конечно заманчиво. Но только мне кажестя, что в данном случае это будет "шило на мыло" в хорошом смысле, естественно улыбка
И так, практически, все из списка в нем сейчас есть, а ставить для пары недостающих, наверняка временно, функций линукс и "насиловать" себе мозги с настройкой - на любителя)))
