alshes новый
Добавлено: 17.05.2010 19:16 Заголовок сообщения: Gi ST9196 2CA 2CI HD PVR |
Всем привет.
Хочу приобрести данный аппарат будет ли он принимать триколор и континент? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.05.2010 08:38 Заголовок сообщения: |
alshes
При установке соответствующих CAM-модулей и карточек операторов. |
alshes новый
Добавлено: 18.05.2010 10:21 Заголовок сообщения: |
Все это стоит в Golden S805 ci _________________ GI ST9195 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.05.2010 11:50 Заголовок сообщения: |
alshes
Вы хотя бы определитесь, зачем Вам нужен ресивер Gi ST9196. Более подробно читайте на www.gisclub.borda.ru. |
alshes новый
Добавлено: 18.05.2010 14:48 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | alshes
Просто 805 не принимает mpeg4 |
alshes новый
Добавлено: 20.05.2010 20:02 Заголовок сообщения: |
ПРОШУ ПОМОЩИ
купил сегодня и не могу настроить _________________ GI ST9195 |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 20.05.2010 20:25 Заголовок сообщения: |
alshes
Подробней можно? Не кто же не знает , что у вас конкретно не получается  |
alshes новый
Добавлено: 20.05.2010 20:34 Заголовок сообщения: |
| не видит ни один транспондер рядом стоит старый все ок качество сигнала 85% переключаю в 95 0 |
alshes новый
Добавлено: 20.05.2010 20:36 Заголовок сообщения: |
еще не могу пнять как менять символьну скорость _________________ GI ST9195 |
alshes новый
Добавлено: 20.05.2010 20:54 Заголовок сообщения: |
обновил прошивку не помогает голова закипе
всатвляешь кабель в LNB появлется мощность 68% качество 0%
переключаю в старый рес мощнсть 93% качество 85%
подскажите что делать _________________ GI ST9195 |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 20.05.2010 21:20 Заголовок сообщения: |
| alshes писал(а): | | обновил прошивку не помогает голова закипе |
Не разобравшись с элементарными настройками , как прописать чистоты и т.д....... зато обновить прошивку , это КРУТО.......
Разберитесь с чистотами и с настройками все должно работать хотя кто знает , что вы там закачали . |
alshes новый
Добавлено: 20.05.2010 21:33 Заголовок сообщения: |
чсатоты забиты в ресе менять я их не могу а 805 я прошивал каждый год хуже не было _________________ GI ST9195 |
alshes новый
Добавлено: 20.05.2010 21:35 Заголовок сообщения: |
| и что такое элементарные настройки |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 20.05.2010 21:49 Заголовок сообщения: |
| ANDREY77 писал(а): | | как прописать чистоты и т.д. |
ИМХО. Это и есть элементарные настройки , здесь в форуме это упоменалось. | alshes писал(а): | | чсатоты забиты в ресе менять я их не могу |
А упоменалось то , что даже в самых " ЛОХОВСКИХ" китайских...... можно в ручную прописать чистоты.
Просто некоторым людям важнее прошить рессивер , а уж потом разбираться с настройками...... |
alshes новый
Добавлено: 20.05.2010 21:52 Заголовок сообщения: |
андрей если можешь подскажи как настоить антену на ст9195 я уже 5 лет пользуюсь 805 голденом там все понятно а в 95 не получается а подкаливать легче всего _________________ GI ST9195 |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 20.05.2010 22:13 Заголовок сообщения: |
| alshes писал(а): | | переключаю в старый рес мощнсть 93% качество 85% |
Что значит настроить антенну?
Я понимаю она у вас настроена?
Рессивера такого у меня нет , но принцип работы у всех похож , это же не стиральная машина......
Я лиш хотел сказать что по моему мнению вы поторопились с прошивкой , может она плохо встала и сейчас проблемы.
Помоему вам нужно просто разобраться с настройками ..... а вы сразу в крайности прошивка и т.д.....
Без обид  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.05.2010 07:27 Заголовок сообщения: |
alshes
Зачем сразу менять настройки транспондеров в ресивере, в начале нужно настроить для каждого спутника дисек-переключатель, установить тип конвертора, просканировать сигнал со спутника.
Учитывая уровень Ваших вопросов, пригласите в помощь более опытного товарища или читайте указанный мною ресурс, там примеры с картинками. |
alshes новый
Добавлено: 21.05.2010 07:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы
дисеки выставлены, тип конвертор установлен как в голдене 805 универсальный, на четветрой строке установок- частота лнб я честно не знаю с чем это едят в 805 такошо нет.
помотрев фото на указанном ресурсе получилось настроить 36е но шд каналы триколора не открываются модуль дре у меня стоит и кстати рес его увидел только после того как я его вставил во вклеченном состоянии
alshes новый
Добавлено: 22.05.2010 14:34 Заголовок сообщения: континент |
Кто знает как настроить тр континента у меня рес пишет закодированны каналы dbs-2 модуль с картой есть каналы dbs в норме _________________ GI ST9195 |
