Проблема с просмотром Триколор ТВ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Borov
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 10:53    Заголовок сообщения: Проблема с просмотром Триколор ТВ Ответить с цитатой
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, второй день уже не показывает пакет "Триколор ТВ" замешательство
Ресивер GI-780 с модулем доступа DRE и картой доступа Триколор ТВ
Нигде нет информации в чем дело. Дозвониться до CALL центра не могу недоумение
uia333
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть сведения о том, что карты 12-й серии перестали работать.
Что будет дальше - пока неясно.
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На официальном форуме пока тишина.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якобы сервисникам уже разосланы письма принимать в ремонт оборудование 12-й серии и ждать дальнейших указаний. Оборудование - уже не гарантийное, дистрибуторы и ремонтники формально к НСК не относятся. Ну и какие из этого можно сделать выводы? огорчение
erg757
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Borov писал(а):
пакет "Триколор ТВ
Тоже самое, причём бесплатные каналы также не показывают, за исключением разве "ТРИКОЛОР" катаюсь от смеха!
Вывод один - если в ближайшее время они не устранят этот косяк, то это будет СВИНСТВО.
Но мне кажется, что проблемы только у владельцев сторонних ресиверос с модулем DRE Crypt. Сегодня возьму из гаража старенький DRE и проверю.
RSA
Бука
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, уменя тоже GIS-780 с модулем DRE,со вчерашнего дня не показывает "Триколор", решили бороться с пиратскими карточками заодно причислив к ним и наши оффициальные карты (возможно типа гарантия на них кончилась или у нас не "рекомендованное оборудование").Хоть бы сволочи инфу дали бы какую-нибудь, хотя простите -есть такая на их офф.сайте _ надо подумать... Возможны перерывы в вещании по метеоусловиям надо подумать...
На DRE пока лишь у некоторых проблемы- то платник отвалился, то наооборот бесплатник.........издеваются суки шок
Usser
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю. Старый модуль не открывает каналы... злость
Uren
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато на дилерском форуме шум нормальный подняли широкая улыбка
Вот что написал их сотрудник
1. Зафиксированы проблемы с приемным оборудованием 12 серии, проблем с приемным оборудованием других серий не зафиксировано. Если такие случаи есть, то необходимо передать в адрес Триколора номера приемников, которые имеют проблемы с приемом, и мы попробуем в своей лаборатории выяснить причину и сообщить дилерам.
2. В экстренном порядке по заявке сервисных центров закупаются необходимые ремонтные комплектующие, в т.ч смарт-карты для осуществления пост-гарантийного ремонта оборудования, вышедшего из строя. Ожидаемый срок поступления ремонтных зап-частей в сервисные центры ПСК – начало следующей недели.
3. Со стороны Триколора прикладываются все усилия, чтобы диагностировать проблему и добиться того, абоненты компании не пострадали.
4. Самый правильный способ решения ситуации – передача сломавшегося оборудования в ремонтные центры.
Походу всё идёт к тому, что они хотят заменить карты за деньги абонента ! Мотивируя якобы выходом их из строя.
Но веть даже идиоту понятно, что не может одновременно выйти из строя тысячи модулей.
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть смешно
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все гораздо проще http://www1.tricolor.tv/news-full.aspx?id=692
В Москве в районе расположения ЦКС «Сколково», отвечающего за подачу телевизионного сигнала на спутник Eutelsat W4 и Eutelsat W7, наблюдается неблагоприятный атмосферный фон. До нормализации метеоусловий возможны перерывы в вещании каналов «Триколор ТВ» и «Триколор ТВ Сибирь». Приносим извинения за доставленные неудобства.
04.06.2010
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да они и не сломались. Просто раньше для старых серий (11-й и 12-й, CAID=4AE0) ЕСМ для "Базового" пакета передавался по PID 0023. Рано утром 3.06.2010 добавился новый PID 002Е, на который перекинули ЕСМ. А старый 0023 то ли пустой, то ли с невалидными ключами (поток-то там и сейчас есть - те же 11 КБ/сек, что и на 002Е). Вот тут-то на модулях старой серии и начал появляться "Малевич", в то время как ДРЕ-4000/5000 показывают пакет в полном объёме (правда не у всех - у многих отвалился Оптимум и Бонусный).
Кое-кто пробовал совать карту 12-й серии в Опенбоксы со свежими прошивками - не работает (хотя раньше работало), а вот в Скайвеях несколько секунд работает, потом несколько секунд "Малевич" - и так по кругу. Т.е. карты всё-таки живые, это модулям поток "крышу сносит". А софт для некоторых ресиверов, думаю, подправят - и там карты заработают, ИМХО.
A_V
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема - ресивер GI-780 с модулем доступа DRE, карта 391205.....
это какая серия 39 или 12?
Вот что ответили в триколоре:
Ваши подписки успешно активированы.
На приемник отправлена повторная команда активации.
Вам необходимо в течение первых 96 часов* после получения данного письма выполнить следующее:
1.Отключить приемник от сети питания на несколько минут, затем снова включить.
2.Включить приёмник на одном из закодированных каналов <ТриколорТВ> и дождаться появления изображения (до появления всех дополнительных каналов, но не более 24 часов). Телевизор при этом может быть выключен.
В случае если данные действия были выполнены Вами верно, но по истечении указанного срока (24 часов) каналы так и не активировались, то, вероятно, Ваш приёмник не исправен. Вам необходимо обратиться в сервисный центр, сославшись на данное письмо (адреса сервисных центров вы найдёте по ссылке http://www.gs.ru/service/). Напоминаем также, что непрерывный приём телеканалов <Триколор ТВ> гарантирован только на рекомендованном приёмном оборудовании. С полным перечнем такого оборудования можно ознакомиться на сайте <Триколор ТВ> по ссылке http://www1.tricolor.tv/hardware.aspx.
* Если Вы не успели выполнить указанные процедуры в течение 96 часов с момента получения данного письма, отправьте в наш адрес повторный запрос на активацию.
С уважением, Анастасия Антонова.
Служба поддержки пользователей ЗАО <НСК>.
То есть плавно так подводят к мысли что моё железо сломалось и требуется ремонт и вообще сам мол дурак, оборудование то не значится в списке рекомендованного, хотя модуль и карту я покупал официально у дилеров, правда к сожалению все бумажки потерялись после переезда и гарантия уже давно кончилась.
Хотелось бы узнать у уважаемого Альяно, как у юриста - используя официальную карту и модуль я имею договорные обязательства с конторой которая продала мне эти железки и уже пропала за давностью лет или с ЗАО <НСК>, как с поставщиком услуги?
Кому мне предъявлять претензию в случае замене моего железа как "не рабочего" за деньги?[/i]
Uren
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда его продавали оно какраз было рекомендованным.
Но в НСК решили срубить бабосов...
Кроме того, была инфа (неофициальная), якобы для сервис центров, принимать модули "на ремонт" и удерживать в течении 45 дней.
JIMA
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, начался массовый "падеж скота"
Особенно недовольны те, кто только активировал карту.
Ну "Вриколор" в своём стиле. Одно слово ХАМЫ!
evg24
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Железо , в стоимость которого входил просмотр "бесплатных" каналов , отработало включенный просмотр каналов.
Пора покупать следующее железо.
И так далее через 3-4 года.
Или абонплата.
Как работает НСК это конечно беспредел .
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или абонплата.
Реально круто разводят катаюсь от смеха!
ddix
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналы истории все помнят, аналы истории все стерпят
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=123960#123960
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шок офигеть... пророчество 2х летней давности надо подумать...
или они сначала качнут деньги на mpeg4 модулях ??....
а уже потом заставят нас выбросить
и модуль .. и ресивер ?? смешно
evg24
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На официальном форуме Триколора есть предупреждение о отключении не зарегистрированного оборудования:
27.10.2009, 17:43
Вниманию зрителей!
С 1 декабря 2009 года «Триколор ТВ» прекращает доступ к просмотру телеканалов «Триколор ТВ» для незарегистрированного приемного оборудования. Всем зрителям «Триколор ТВ», до сих пор не прошедшим регистрацию в сети оператора, необходимо зарегистрировать приемники в срок до 01.12.2009. После 01.12.2009 просмотр телеканалов на незарегистрированном оборудовании будет невозможен.
Важно!
Вы смотрите только «Базовый» пакет федеральных каналов и никогда прежде не смотрели пакет «Оптимум»?
Вы приобрели приемник до 01.10.2008 года?
Номер (ID) вашего приемника имеет формат **11******** или **12********? (Как узнать ID приемника? >>)
Если вы ответили «ДА» хотя бы на один из этих вопросов, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ СТАТУС ВАШЕГО ПРИЕМНИКА (зарегистрирован / не зарегистрирован). Возможно, ваше приемное оборудование не зарегистрировано.
Дата прекращения доступа к просмотру каналов "Триколор ТВ" на незарегистрированном оборудовании откладывается на несколько дней.
Напомним, отключение незарегистрированных приемников от сети "Триколор ТВ" было назначено на 1 декабря 2010 года (подробнее >>). По техническим причинам отключение незарегистрированного оборудования отложено на несколько дней, о точной дате отключения будет сообщено дополнительно. После отключения просмотр каналов можно возобновить только пройдя регистрацию
Получается , что процесс пошел без дополнительных объявлений надо подумать...
Да и даты "С 1 декабря 2009 года" и "на 1 декабря 2010 года" как-то не стыкуются надо подумать...
wlady
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процес уже пошел......
http://ip-news.ru//?cat=autor_news&key=340
А меня уже Тёща достала.
Жить не может без любимых сериалов.
Самое главное на Триколоровском сайте проверял...
модуль зареген....
пакет проплачен...
Uren
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну собственно ждите товарищи, фиг кто включит...
Ответ на дилерском форуме
PR_TricolorTV писал(а):
Еще раз повторю, мы вещатели. Если столкнулись с проблемой поломки оборудования - обращаться в сервисный центр
Хотя кто знает что у них на уме смешно
Главное все смысл уловили ?
Следуя ихней логике.
Если, например, Билайн отключит СВОЮ симку у вас, то вы должны идти разбираться в сервис-центр Нокиа катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Бред...
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пёс с ними. Плюнул на эту контору, заказал ресивер "Континента"... Кто может что то сказать о "Континенте"?
Uren
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рес не тормозной. Только качество каналов неахти, рес подключал через компонент шнурами IXOS за 1000.
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так они и на ТК не ахти... Кстати о ресивере... уже есть в продаже ресиверы Continent CSD-02/IR с HDTV?
Uren
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Зато скоро модули появятся, около 5500 вроде стоить будут.
Страница 1 из 4
