Переделанный конвертор (пластина). Смещение частоты
nevidand
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 10:31    Заголовок сообщения: Переделанный конвертор (пластина). Смещение частоты Ответить с цитатой
Переделал конвертор для приема круговой поляризации (на 36Е) путем вставки пластины. Для приема сигнала пришлось уменьшить частоту транспондеров на одну позицию (11727 -> 11726). Интересно, я немного напартачил, или это норма?
Конвертор PAUXIS. Сначала идет один штырь, потом "трубочка ?" по диаметру, а внизу второй штырь.
И еще один момент: Фастсатфайндер просканировал транспондеры нормально. Подстраивать частоту пришлось в AltDVB (DVBDream тоже не ловил сигнал).
Последний раз редактировалось: nevidand (12.06.2010 11:19), всего редактировалось 1 раз
nevidand
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки оставил для линейного конв. (форум читал улыбка ).
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это от пластины не зависит
это так называемый "уход частоты гетеродина"
- явление довольно распространённое - на дешовых конвертерах
негативно это сказывается только при приёме НИЗКО скоростных потоков
про это в форуме много раз писали ..
nevidand
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, альяно. Это меня сильно не напрягает. Я на 36-й для рыбалки перебежал. Для НТВ в будущем куплю конвертер получше.
