jollo новый
Добавлено: 15.06.2010 17:15 Заголовок сообщения: о том , как я не могу настроить мотоподвес ( help & sos |
не могу настроить мотоподвес,хоть стреляй..видимо допускаю много ошибок одновременно, т.к. когда выявляю и устраняю некоторые (ошибки) , то никаких улучшений не наблюдаю.
есть тарелка голден интерстар 800 на 730 мм, рессивер bigsat 501, мотоподвес (с urals) Heavy & metal.
мои координаты
долгота 36.15
широта 56.22
что сделал :
1. установил опору максимально вертикально ( верх опоры немного завален на север и на запад)
2. закрепил мотоподвес на квадратном профиле (сделал это как описывал Альяно в своей инструкции)
3. в регулировку элевации включил талреп
4. Установили начальное значение ЭЛЕВАЦИИ трубы мотоподвеса,
(у меня на мотоподвесе шкала Latitude а не Elevation , так что просто выставил свою широту на шкале)
5. сделал так чтобы антена был вертикальна в фас при нулевой позиции хобота
6. Расчитали оффсетный угол своей антенны (24.15)
7. нашел свой южный спутник в программе Satellite Antenna Alingment - Eutelsat W4 36e (азимут 180.3, элевация 25. ... ну т.е. почти идеальный юг
цитирую форум: при наведении на ЮЖНЫЕ спутники моя антенна будет "закинута назад" на 25.8 - 24.15 = 1.65 градуса
Однако деклинацию решаю не настраивать заранее.
что получилось:
Имея компас (день пасмурный и солнца не видно) решаю поймать свой южный спутник и таким образом настроить деклинацию.
крутил-вертел антенну в направлении юга минут ..надцать - не ловится спутник хоть убей. начал крутить всю конструкцию ( на квадратной трубе) сильно вправо-лево - дескать гдето-же он должен быть, этот Eutelsat. когдатерпение было на исходе - нашел его на градусов 30 (!) правее, от направления на юг , если смотреть на антенну сзади, со стороны моей вертикальной опоры. сначала я подумал, что поймал не тот спутник, однако просканировал каналы и понял ,что спутник тот что надо. и сама тарелка стояла почти вертикально , т.е. примерно те самые 1.65 градуса.
ну, думаю, ладно... может компас врет или типа того ( хотя компас этот меня раньше не подводил) , зафиксировал все болты в этом положении и "поехал" мотором на Хотбёрд. разумеется никаким хотбердом и не пахло в той стороне. На этом же подвесе, этой же тарелкой несколько дней назад я настраивался на хотбёрд, и он был намного левее, чем текущее положение тарелки ( ну, примерно те же самые 30 градусов в обратную сторону) . в другой стороне (ямалы всякие и т.п.) я , разумеется, тоже ничего не нашел...
вот такие дела. не понимаю, почему у меня "юг" оказался не на юге
у меня больше идей никаких нет.. и силы на исходе, ковыряюсь с настройкой этого хобота уже больше недели  |
Добавлено: 15.06.2010 17:54 Заголовок сообщения: |
jollo писал(а): | . сначала я подумал, что поймал не тот спутник, однако просканировал каналы и понял ,что спутник тот что надо. |
я думаю это НЕ 36е ...
сообщите НАЗВАНИЯ каналов - которые вам удалось поймать с этого
"36е"
и какой у вас конвертер ( линейный или круговой ) ?? |
megaherz свой
Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 32 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: 15.06.2010 18:03 Заголовок сообщения: Re: о том , как я не могу настроить мотоподвес ( help & |
jollo писал(а): |
крутил-вертел антенну в направлении юга минут ..надцать - не ловится спутник хоть убей. начал крутить всю конструкцию ( на квадратной трубе) |
Ну если Вы крутили антенну на хоботе мотора, то ничего не получится из этого.
Зафиксируйте антенну на хоботе, что бы риски или продольный шов на хоботе совпал с центром скобы крепежа антенны. Правильное положение проверяется измерением расстояний от мотора до зеркала по точкам симметричным вертикальной оси. Мотор должен быть в позиции "0".
Ловится южный спутник как раз поворотом всей конструкции и деклинацией, только не забудьте мотор до этого вывести на позицию 36Е.
Lattitude - широта, выставляется по географическим координатам места установки и фиксируется затяжкой болтов.
Elevation = 90 - Lattitude.
Обычно на моторах две шкалы по обеи стороны скобы мотора. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 15.06.2010 18:19 Заголовок сообщения: |
megaherz писал(а): | Зафиксируйте антенну на хоботе, что бы риски или продольный шов на хоботе совпал с центром скобы крепежа антенны |
В этом случае не обязательно так точно выстовлять.....
jollo писал(а): | верх опоры немного завален на север и на запад) |
jollo писал(а): | сделал так чтобы антена был вертикальна в фас при нулевой позиции хобота |
Это и делается смещением на хоботе...... по инструкции....  |
jollo новый
Добавлено: 15.06.2010 19:06 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | jollo писал(а): | . сначала я подумал, что поймал не тот спутник, однако просканировал каналы и понял ,что спутник тот что надо. |
"36е"
я сейчас в москве , а тарелка осталась на даче, но однозначно могу сказать следующее.. на http://www.lyngsat.com/ew4.html нашел спутник Eutelsat, там есть трансподер 11727 L вот на нем есть каналы , их я и ловил.. например "первый автомобильный", "Shanson TV" и т.п. причем эти каналы шли именно на частоте 11727. еще был канал украинский "рада" , который я не нашел в списке http://www.lyngsat.com/ew4.html ...
и какой у вас конвертер ( линейный или круговой ) ?? - вот этого я не знаю.. какой был , такой и использую (не бейте палками) мои
познания в области спутникового тв не позволяют определить какой конвертер
это всё я проделал ... вот прямо все все по этому перечню.. |
jollo новый
Добавлено: 15.06.2010 19:13 Заголовок сообщения: |
смысл в том, что у меня южный спутник оказался не на юге, а черт знает где  |
Добавлено: 15.06.2010 19:17 Заголовок сообщения: |
jollo писал(а): | там есть трансподер 11727 L вот на нем есть каналы , их я и ловил.. например "первый автомобильный", "Shanson TV" |
если на 11727 у вас "Shanson TV"
значит это 36е .. и для вас это и есть "ЮГ" ...
вам надо выставить в ресивере координаты точки приема
.... дать команду мотору - "идти на 36е" ...
и настроить 36е
ТОЛЬКО разворотом мотора вокруг опоры и деклинацией антенны ...
если элевация выставлена точно
- то 13е - вы должны ловить ... свободно
ну а далее просто НАСТРОЙКА ДУГИ
но конвертер при этом должен быть ЛИНЕЙНЫЙ ..
и в настойках ресивера ЭТО должно быть указано
иначе вы ничего не поймаете |
yurit55 новый
Добавлено: 15.06.2010 19:39 Заголовок сообщения: как я не могу настроить мотоподвес |
Если есть канал "Рада",то Вы настроились на спутник Sirius на 5 градусов восточной долготы.На нем тоже есть транспондер с частотой 11727.Вообще-то эта частота очень популярна на спутниках.Ваш вершинный спутник(36*Е) находится восточнее на 31 градус от найденного Вами спутника.
Успехов Юрий |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 15.06.2010 19:49 Заголовок сообщения: |
Не знаю на счёт Sirius не вижу.....
но на 36-ом "Рады" нет точно |
Добавлено: 15.06.2010 19:55 Заголовок сообщения: |
yurit55 писал(а): | Если есть канал "Рада",то Вы настроились на спутник Sirius на 5 градусов восточной долготы |
блин jollo
вы определитесь ...
если вы поймали Сириус - то это одно
если 36е - то это другое !!!!
вообще при приеме 36е в Москве - антенна GI закинута назад ...
а строго вертикальна - это как раз Сириус |
yurit55 новый
Добавлено: 15.06.2010 20:00 Заголовок сообщения: |
Канал "Рада" только на Sirius"е.У самого одна тарелка на мотоподвесе(от 96,5*Е до 15*W) и канал "Рада" только на Сириусе.Украинских каналов много на разных спутниках,но "Рада"-только на Сириусе.
С уважением Юрий |
jollo новый
Добавлено: 15.06.2010 20:09 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | jollo писал(а): | там есть трансподер 11727 L вот на нем есть каналы , их я и ловил.. например "первый автомобильный", "Shanson TV" |
выставил, в настройка URALS
альяно писал(а): | .... дать команду мотору - "идти на 36е" ... |
сделал, разумеется
альяно писал(а): | и настроить 36е
все так сделал
альяно писал(а): | если элевация выставлена точно
- то 13е - вы должны ловить ... свободно |
не ловлю
альяно писал(а): | ...иначе вы ничего не поймаете |
значит что-то неправильно у меня.. но не пойму что
p.s. latitude на шкале мотоподвеса - выставил 56 ( выставлял также и 57, и 56 и 54 и 55 и т.д.) и кадый раз после этого ловил 36e и каждый раз пытался найти хотбёрд |
Добавлено: 15.06.2010 20:10 Заголовок сообщения: |
НЕ НАДО много ПИСАТЬ ...
надо читать ОТВЕТЫ ...
вы поймали СИРИУС ... ( 5е ) |
jollo новый
Добавлено: 15.06.2010 20:34 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | НЕ НАДО много ПИСАТЬ ...
уважаемый альяно, я стараюсь. но тут отвечают быстрее, чем я пишу
всвязи с тем что я поймал сириус, возвращаюсь к основной теме моего топика - как мне поймать 36e ? есть ли тут какието тонкости ? ибо я прокрутил антенну пол часа , но в районе географического юга не нашел 36e  |
Aquila ____________
Добавлено: 15.06.2010 20:40 Заголовок сообщения: |
jollo писал(а): | я стараюсь. но тут отвечают быстрее, чем я пишу |
Вам по-русски сказали - не надо писАть, читать надо.
yurit55 писал(а): | Ваш вершинный спутник(36*Е) находится восточнее на 31 градус от найденного Вами спутника. |
И угол места у 36* естественно, будет больше (спутник выше над
горизонтом)...
Может, Вы плохо по-русски понимаете? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
yurit55 новый
Добавлено: 15.06.2010 20:41 Заголовок сообщения: Не могу настроить мотоподвес |
Вообще-то ситуация крайне запутанная.Канал "Рада" на Сириусе идет с трансподера 11766 в линейной поляризации, но там нет Шансона,Первого автомобильного и другие украинские каналы,которые идут с 36*Е на частоте 11727 в круговой поляризации.Мне кажется,очень трудно помочь в данной ситуации.Так что вспоминайте более подробно,что Вы всё таки видели на экране,какие каналы.
Юрий |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 15.06.2010 20:56 Заголовок сообщения: |
на Сириусе поляризация линейная , а на36-ом круговая конвертер у вас линейный ,
поэтому 36-ой не светит.......
если речь о 11727L
и естествено чистоту нужно ставить 10750
Последний раз редактировалось: ANDREY77 (15.06.2010 20:59), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 15.06.2010 20:59 Заголовок сообщения: |
у него скорее всего - линейный
11727 с 36е - легко ловится линейным
я предлагаю - не забрасывать тему "ответами"
пока - не получим ответа на вопросы - которые я ему задал ...
"какие именно каналы на 11727 он "ловит" -
и какой у него конвертер??? "
после ЭТОГО - полярку он настроит за две минуты
видно, что понимание вопроса у него есть |
Iron_lag Гость
Добавлено: 15.06.2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Я думаю в данной ситуации не стоит привязываться к южному спутнику.Настроить мотоподвес можно начав с любого спутника,что собственно и написано в инструкции на этом форуме... |
jollo новый
Добавлено: 15.06.2010 22:50 Заголовок сообщения: |
какие точно каналы ловлю, я узнаю в субботу . не раньше. теперь ,в принципе я понял в какую сторону мне копать. раз я ловил канал РАДА (это 100%), значит это скорее всего Сириус. в общем, не буду гадать, дождусь выходных и с дачи отпишусь ...
Iron_lag писал(а): | Я думаю в данной ситуации не стоит привязываться к южному спутнику.Настроить мотоподвес можно начав с любого спутника,что собственно и написано в инструкции на этом форуме... |
я пытался насчинать настройку спутника с хотбёрда. при этом ловил только хотбёрд и астру 19e. всё, больше ничего. несколько дней бился. поэтому решил начать всё сначала и именно с южного спутника, как "по учебнику"
p.s. и конвертер заодно поменяю. нашел только что в закромах новенький Dreamsat Universal Single LNBF |
megaherz свой
Добавлено: 16.06.2010 10:14 Заголовок сообщения: |
Грубую настройку азимута на 36Е можно и компасом проверить даже с учетом местного магнитного склонения. В Сириус точно не попадете |
Добавлено: 16.06.2010 14:38 Заголовок сообщения: |
Компас возле антенны может и соврать.
При чём очень сильно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vano новый
Добавлено: 16.06.2010 15:17 Заголовок сообщения: |
юг можно определить по карте.
в http://maps.google.ru/ найдите свой дом и увидите юг. |
jollo новый
Добавлено: 27.06.2010 22:40 Заголовок сообщения: |
да, это был Sirius
в данный момент настроил мотоподвес так, что ловлю три спутника
Sirius 4, Hotbird 13 и Astra 19
Eutelsat 36 у меня не ловится , а экспрессы и ямалы закрыты сараем соседа надо антенну переставлять в другое место |
jollo новый
Добавлено: 10.07.2010 22:49 Заголовок сообщения: |
мои мучения продолжаются. уже неделю сижу а даче и не могу донастроить мотоподвес. (50 раз пожалел уже что не купил триколор)
что получилось. настроил свой южный спутник и западные
36 eutelsat
19e astra
13e hotbird
и sirius
всё что между ними не ловится или я не ловил.
что не получается:
Экспресс-АэМы, Интелсаты, Ямалы, Бонум не смог поймать нивкакую. искал на lyngsat.com трансподеры, сканировал их - по нулям. конвертер у меня "универсальный". всякий раз сканировал только вертикальные и горизонтальные трансподеры
игрался с элевацией. у меня широта 56 , я выставлял элевацию от 32 до 36 ,каждый раз настраивался на южный спутник , подгоняя деклинацию. и каждый раз пробегался по всем спутникам - ловит только сириус , хотбёрд, астру и eutelsat (о которых я писал выше). хотбёрду и астре похоже совершенно всеравно какие у меня элевация и деклинация, они ловятся всегда прекрасно ( и при этом сбивают меня с правильных настроек)
опора у меня почти вертикальная... не знаю,что еще можно рассказать ... еще пробовал координаты местности менять немного в настройках urals .... антенну еще перевесил на другую опору в другое место, чтобы лес не закрывал ямалы всякие
грешу еще на ресивер... не помню писал ранее или нет, он у меня bigsat xtra 503, но с прошивкой старой,которая из магазина... там некоторых спутников нет вообще.. типа hellas и т.п. |
