mleg свой
Зарегистрирован: 19.04.2006 Сообщения: 130 Откуда: Башкортостан
Добавлено: 08.07.2010 15:00 Заголовок сообщения: globo 5100 |
вобщем попал в руки сей апарат
подскажите где под него найти прошивки
и есть ли вобще они _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
levalentino бывалый
Добавлено: 12.07.2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Черта лысого под него прошивки...
Это же сертифицированный компанией Irdeto ресивер.
Правда есть информация, что сделан он на основе одной из моделей немаленькой такой китайской конторки - Konka Group. Может и есть возможность его перешить как шьются Голдены 790IR в привычные 770-е. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Анатолий П. новый
Добавлено: 14.07.2010 08:34 Заголовок сообщения: |
levalentino писал(а): | Черта лысого под него прошивки...
Правда есть информация, что сделан он на основе одной из моделей немаленькой такой китайской конторки - Konka Group. Может и есть возможность его перешить как шьются Голдены 790IR в привычные 770-е. |
Можно по-подробней ...
Или просто ссылку на обсуждения процесса перепрошивки.  |
levalentino бывалый
Добавлено: 14.07.2010 20:43 Заголовок сообщения: |
Анатолий П. писал(а): | levalentino писал(а): | ...как шьются Голдены 790IR в привычные 770-е. |
Про Globo 5100IR я не встречал никакой информации достоверной по теме его перепрошивки.
А что касается аналогичных ему Голденов 790IR, то они были в двух вариантах - первые с разъемом JTAG и более новая модификация (которых подавляющее большинство на руках) без такого разъема. Соответственно первые возможно прошить без особых проблем (если слово JTAG понятно с первого раза), достаточно сменить загрузчик и прошивку. Причем есть советы сначала прошить 790 Голден в Коракс, а потом в 770 Голден.
Вариант без разъема JTAG мучить прошивками экономически невыгодно - нужно сначала подпаяться к определенным ногам шлешки и проца, а потом извращаться в попытках загнать во флешь (которая отличается от стандартной голденовской из XPEED серии) неродной boot и прошивку.
Информацию ищите в первоисточнике: http://gisclub.borda.ru/ _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
