mastersites Гость
Добавлено: 12.07.2010 21:37 Заголовок сообщения: Настройка полярки. |
Оборудование таково:
в центре линейный конвертор
сбоку, на максимальном удалении, кругляк
мотоподвес
и оффсетная тарель 1205x1300
точка приема г. Азов
широта 47.07
долгота 39.25
latitude на моторе выставил на 47
на тарели нет шкалы...
Суть в том, что когда повернуто на 43 градуса (т.е. координаты спутника, использование usals, т.е. сам мотор поворачивается на другой градус), то ловится на боковой круговой конвертор 36E, т.е. любимый нтв+ с триколором на пару...
За неимением шкалы на тарели, я выставил ее таким образом (наклоняя вверх, вниз), что сигнал на этом спутнике 36E стал максимальным.
Центральный спутник Hellas Sat, 11512 транспондер пытался поймать на центральный линейный конвертор (мотор переходит почти в 0, т.е. так как надо)
Но ничего не увидел, никаких признаков жизни сигнала в космосе...
Таким образом я имею:
47 latitude на мотоподвесе
тарель установленная на угол по максимальному сигналу 36e
и вопрос к Вам, по поводу того, что делать дальше?
будьте добры, подскажите, если можно. |
mastersites Гость
Добавлено: 12.07.2010 21:54 Заголовок сообщения: |
и ещё гениальный вопрос
как понять что в ресивере выбран именно линейный конвертор?
у меня там есть universal1 с частотой .../10.60 и universal2 .../10.75
и также дайсик, который выбирает lnb1,2,3,4,mina,minb в то время как у меня два конвертора...
одним словом как выбрать конвертор линейный и как выбрать конвертор круговой, чтобы знать это точно, особенно в том случае когда в ресивере дайсик стоит auto...
дайсиком выбирать или вышеупомянутой частотой? |
SatWell свой
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 12.07.2010 22:21 Заголовок сообщения: |
mastersites писал(а): | одним словом как выбрать конвертор линейный и как выбрать конвертор круговой, чтобы знать это точно, особенно в том случае когда в ресивере дайсик стоит auto... |
Запомнить к каким портам дисека подключены конвертеры, после чего ЯВНО прописать их в параметрах спутников (вместо auto).
Порт для кругового конвертера нужно будет прописать одному-единственному спутнику - с которого реально будете принимать 36Е. В параметрах остальных ставьте порт, к которому подключен линейный конвертер.
mastersites писал(а): | у меня там есть universal1 с частотой .../10.60 и universal2 .../10.75 | Смотрите надпись на Вашем линейном конвертере. На большинстве конвертеров используются частоты гетеродинов 9.75/10.60, т.е. 1-й вариант.
mastersites писал(а): | в центре линейный конвертор
сбоку, на максимальном удалении, кругляк | Не ошиблись? На МИНИМАЛЬНОМ наверное? |
mastersites Гость
Добавлено: 12.07.2010 22:23 Заголовок сообщения: |
я это все читал
Вы мне, если можно, скажите конкретно, над чем сейчас покавыряться  |
mastersites Гость
Добавлено: 12.07.2010 22:26 Заголовок сообщения: |
нет, на максимальном, на минимальном я ничерта не поймал.. |
mastersites Гость
Добавлено: 12.07.2010 22:29 Заголовок сообщения: |
как мне hellas sat поймать? деклинацию крутить? |
SatWell свой
Добавлено: 12.07.2010 22:37 Заголовок сообщения: |
не похоже
Цитата: | деклинацию крутить? |
лучше пока колесико на мышке |
mastersites Гость
Добавлено: 12.07.2010 22:43 Заголовок сообщения: |
я спросил совета не затем чтобы продолжить читать весь форум... к сожалению.. |
SatWell свой
Добавлено: 12.07.2010 22:53 Заголовок сообщения: |
воткни линейный конвертер в первый порт дайсика, в настройках спутника 39E укажи первый порт, зайди в управление моторм и поверни немного на восток относительно 36Е вручную по протоколу 1.2. На часоте 11512H 30000 будет hellas sat. Если 36Е берется, то 39 тоже будет, даже если полярка не настроена. |
mastersites Гость
Добавлено: 12.07.2010 22:56 Заголовок сообщения: |
спасибо большое, попробую, странно, что не бралось..... |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 13.07.2010 01:16 Заголовок сообщения: |
а я бы последовательно делал. сперва только 1 линейный конвертер и выстроил дугу, а потому все много проще уже, я так делал и так гораздо быстрее чем думать "а может дайсик не переключился, или я неправильный тип конвертера выбрал, или неправильный порт и т.д.", в результате бегаешь вокруг тарелки цельный день с нулевым эффектом.
Я так первый раз бегал, обчитался инструкций, но не осознал, хотелось кино, быстро! много!, в результате нее системный подход, мандраж и лишние телодвижения. Как вспомню как я переживал когда по небу бегали облачка и мешали мне выстроить дугу по максимуму _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Добавлено: 13.07.2010 06:35 Заголовок сообщения: |
mastersites изучите ПРАВИЛА форума |
mastersites Гость
Добавлено: 13.07.2010 07:48 Заголовок сообщения: |
HellasSat не ловится.
Кругляк у меня стоит совсем СБОКУ, не впритык а максимально сбоку,
значит пока принимается W4 центральный конвертор смотрит на сколько-то градусов вбок... на сколько?
поймал какой-то спутник.. что за спутник?
Последний раз редактировалось: mastersites (13.07.2010 07:53), всего редактировалось 1 раз |
mastersites Гость
Добавлено: 13.07.2010 07:50 Заголовок сообщения: |
Если эта тема ниочем, тогда Ваши инструкции для чайников стоит УДАЛИТЬ... они тоже в таком случае НИ О ЧЁМ, альяныч....
спасибо за помощь всем, респект, самому себе. |
mastersites Гость
Добавлено: 13.07.2010 07:58 Заголовок сообщения: |
И кстати на картинке хотбёрд, т.к. мотор наводит на него при позиционировании... как теперь отплесать на другие спутники, вот это интересно... но вообще я тут сам с собой разговариваю, так что пусть это моим дневником будет пока.. |
Добавлено: 13.07.2010 08:00 Заголовок сообщения: |
пользователя mastersites удалил
я свой сайт для дневников "красной туфельки" - не предоставляю ... |
Aquila ____________
Добавлено: 13.07.2010 10:16 Заголовок сообщения: |
Тему тоже в топку... только место занимает...
Таких "гениальных" у нас уже тонны накопились  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
