Просьба к SAT пользователям из Германии
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 08:18    Заголовок сообщения: Просьба к SAT пользователям из Германии Ответить с цитатой
У меня большая просьба к SAT пользователям из Германии ...
и других стран Западной Европы
кто РЕАЛЬНО ведёт прием 40е в Ku диапазоне ( федералы)
на антенны 110-120 см ... и кто имеет ОПЫТ настройки на этот спутник
Если у кого-то есть наш конвертер "Альяно 70 Абсолют"
или "Альяно 70 Proff" имеющих тонкий полиэтиленовый кожух
вот такой
провести небольшой тест на СВОЕЙ антенне ..
и поверх белого кожуха надеть цилиндр
диаметром 40 мм длиной 50-60 мм и толщиной стенок около 1 мм
это может быть трубка от сифона для мойки
http://www.sanleks.ru/pict/catalog/pipes/sif2.jpg
или что-то аналогичное,
но толщина стенок должна быть не слишком тонкая ..
длина не очень критична ... ( хотя и длиной можно поиграться
- это зависит от типа вашей антенны )
как это сделать показано на видео
http://www.youtube.com/watch?v=syrF5oXPJvc
( около 2 Мб )
этот же ролик - вес 4.2 Мб http://www.youtube.com/watch?v=iQ7EsHg_6lM
и на фото
Конвертер должен быть установлен В ШТАТНОЕ крепление ...
и после надевания дополнительного колпака - антенна ПОВТОРНО и очень тщательно
настроена ( ЭТО очень ВАЖНО !!!!! )
по всем настройкам
- азимуту - углу возвышения и развороту конвертера ...
Просьба написать
- координаты приема
- тип антенны
Если опыт будет положительный - то мы,
при покупке нашего конвертера в КОМПЛЕКТЕ
с конверетром ( бесплатно )
будем прикладывать два-три типа дополнительных съёмных кожуха
( разной толщины )
для более точной коррекции ДН - под конкретный тип антенны
это планировалось делать в проекте МАТРЁШКА ...
но проект так и не был НАЧАТ ...
Последний раз редактировалось: альяно (26.07.2010 06:42), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему кожух проекта "МАТРЁШКА" - съемный ???
Дополнительный кожух - нужен ТОЛЬКО для приема 40е ...
( он ДОПОЛНИТЕЛЬНО - помимо облучателя - повышает уровень
на 1.5-2 дБ )
для приема же ДРУГИХ спутников - он снижает уровень сигнала ...
на 5-10% ( 1-1.5 дБ )
поэтому сняв кожух - вы получаете практически "Альяно АБСОЛЮТ" ...
а надев кожух - практически "Альяно Proff" - в этом и была основная идея МАТРЁШКИ ...
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне лень этим заниматься,
но я могу снять ещё одно ВИДЕО ...
как тот же самый конвертер ( показанный на прошлом ВИДЕО )
то-есть Альяно Proff 70 - установленный на антенну с раскрывом 70 градусов
( например GoldenInterstar ) - при надевании колпака
покажет картину с точностью до наоборот ....
без колпака 30% с колпаком - 5-10% ...
На Proff 70 - я от толстостенного колпака СПЕЦИАЛЬНО отказался ... чтобы конвертер
был БОЛЕЕ универсальный для работе на
ДРУГИХ спутниках ...
B Proff 90 - отказаться от толстостенного кожуха НЕ УДАЛОСЬ ...
поэтому Proff 90 - ВСЕГДА выпускается ТОЛЬКО с толстостенным
кожухом ...
я сразу предложил на Триаксах попробовать Proff 90
так как у Триакса угол раскрыва БОЛЬШЕ чем 70 градусов ...
Но результат мало кого интересует - если задача .. трепать язык ..
и делать фотошопы ..
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
Даст ли эффект его дополнительная насадка? Не знаю, на своей TD110 пробовать не буду.
Не из-за лени, просто приёму этого борта мне мешает крыша соседнего дома, "затеняя" часть тарелки.
Попробую найти поблизости в радиусе 100 км кого-нибудь принимающего...
Или мне постоять в сторонке?
Зачем же вам стоять в сторонке ??? ...
если вас интересует ТЕХНИЧЕСКИЙ аспект - то надо проверить ..
более того ГОД назад ...
я, во время поездки из Чехии в Австрию, - был готов
ПРИВЕСТИ Вам - наш фирменный конверетр Альяно Proff
но вы же отказались ... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Просьба связана НЕ с тем могу или НЕ могу я приехать
в Германию ... мне это не трудно ..
у ООО Альяно - филиал в Чехии ... в 60 км от Дрездена ...
и в Германии я бываю 4-5 раз в год ...
вопрос в ТОМ - что Германия БОЛЬШАЯ ... и антенны
у немцев РАЗНЫЕ ... ко всем я приехать не могу ... смешно смешно
вот я и хочу проанализировать РЕЗУЛЬТАТЫ
мне это интересно как РАЗРАБОТЧИКУ ...
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме того ... как это не странно
- кроме Германии в мире есть и другие Страны ...
например в сентябре я планирую поехать на отдых в Португалию
( в район г. Фаро )
и я с удовольствием и там провел тесты ... с местными любителеми
( я знаю то Proff 70 - в Португалию мы отправляли )
как не странно но и в Португалии - ведут прием 40е
( федералы )
собственно конвертер я всегда привезу с собой
- мне от местных - нужна только ИХ антенна и хорошая плошадка
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
Просто Вы не хотите понять, что Профф 1°уже не отфильтрует. Его предназначение, стоять строго в фокусе и "не пущать" соседний Тюрксат на вход ресивера, с чем он справляется хорошо. И я в этом уверен! Без всяких личных тестов
А--ааа ... так вы решили "постоять в стороне" ...
и трепать языком ...
Так проще ...
.. у меня пять патенов на эту тему ..
один из которых на ИЗОБРЕТЕНИЕ
( трубчатого диэлектрического облучателя )
суть изобретения - коррекция ДН - смещением диэлектричеких трубок
но, по вашему, - Proff - не может отфильтовать ... 1 градус ...
а полуграммотный - кит ... смог !!!
Майонезной банкой - ... правда надетой на Proff смешно смешно
К слову сказать ширина ДН триакса - 1.8 градус
- но это в ДВЕ стороны от главного направления - 40е !!!!
кроме того - это ширина по уровню минус 3 дБ ...
Я к сожалению тоже не был очевидцем теста, но за многие годы прожитые в Германии привык людям верить априори. Ложь вылезет наружу сама, это просто вопрос времени.
Это точно ... тем более кит САМ давал ссылку ...
на то - как человек в Дюссельдорфе - на Триакс 110
с конверетром Proff 70 ...
свободно принимает 10995 - с 40е ...
при этом НАШ конвертер у него в штатном держателе ....
Ну и кому будем, априори, - верить ???
Независимому тестеру ...
или тому - кто ТРЕТИЙ год - врёт про ВСЮ продукцию альяно ???
Я верю - независимому
кстати мне так никто и НЕ ОТВЕТИЛ - про угол возвышения 36 градусов ....
вместо 23 ...
а это ведь ключевой момент !!!!! и .... чисто ТЕХНИЧЕСКИЙ ...
Это однозначное доказательство того - что конвертер НЕ в фокусе ...
это вертикальный мультифид !!!!!
Если оффсет завален назад на 13 градусов - сильнее чем надо ..
для приема этого спутника
то это означает, что конвертер установлен СУЩЕСТВЕННО выше
главной фокусной оси ...
Кстати - что тоже ОЧЕНЬ важно ...
такой подъем конвертера
РЕЗКО увеличивает угол ракрыва антенны ...
видимый из этого "нового положения" конвертера
именно поэтому кит не измеряет угол ... смешно смешно
хотя его об этом просят ВТОРОЙ месяц
а даёт ссылку на каталог ...
но в ТРИАКСе то - считают, что люди НЕ дураки ..
и не будут поднимать конвертер на 10 см !!!!!!!
На самом деле это ОЧЕНЬ типичная ошибка - ламеров ...
плохо понимающих что такое оффсет
у нас в форуме есть про ЭТО огромная тема ...
и она тоже про ТЕЛЕСПУТНИК
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как Вы думаете, неужели не ставили и не пробовали Профф на штатном месте?
Впрочем, это предлагает сделать ещё раз Альяно, с доработкой Проффа.
Видимо, понимая, что доработка ( для Европы ) всё же нужна. Вот это и хотелось бы попробовать, вместо
всей этой галиматьи, кто первый начал, и кто первый кончит....
а что - установка а ШТАТНОЕ крепление
это доработка для Европы ??? ..
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче - я свою ПРОСЬБУ сформулировал ..
если в Германии ещё остались адекваты - отпишитесь ..
если нет ...
то
"на НЕТ - и суда НЕТ" ...
к слову вот облучатель ТРИАКСА .. к одной из своих
( траксовских ) антенн у которой угол раскрыва по горизонтали
не равен углу раскрыва по вертикали
это у вопросу - что ВСЕ триаксы одинаковые ...
Они ОЧЕНЬ не одинаковые .. и к каждому зеркалу нужен
свой ОБЛУЧАТЕЛЬ ..
... а с помощью запатентованной технологии ..
я могу ЛЕГКО сделать диэлектрический трубчатый облучатель ...
ПОД ЛЮБОЕ зеркало .. и ПОД ЛЮБУЮ задачу ... смешно смешно смешно
Parol
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так.
Не надо говорить того, чего не было и быть не могло.
Я не отказывался тестировать какой-либо конвертор только потому, что ...ни о чём и не договаривался! На моей тарелке это делать ОЧЕНЬ сложно, она висит за окном, приёму мешает соседняя крыша...Кто принимает этот борт в округе, я не знаю.
Фирменный конвертор вашего имени я могу купить и сам, можете приехать со своими, это БЕЗ разницы. Это и ежу понятно, что конвертор ДОЛЖЕН быть согласован с зеркалом, и если меняется угол раскрыва, придётся менять что-то в облучателе для конвертора...
Другими словами, Профф нужен ДРУГОЙ!
Не надо на меня давить патентами, у меня их тоже имеется, это не имеет к конкретному разговору никакого отношения.
Посмотрите на фото сделанное мною из каталога, там есть ОРИГИНАЛЬНЫЙ держатель, который крепит конвертор ВЫШЕ чем в последующих моделях...На Триаксе люди СОВСЕМ не дураки!
То что в ваших руках на фото, это конвертор, предназначенный для КАКОЙ тарелки?
Давно я здесь не был, и нет желания возвращаться, никакого.
Вот эти вот истерические выкрики, это называется доводами серьёзного человека? Это желание облить помоями меня.
Не думаю, что это моё сообщение провисит здесь долго....
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы не ЗНАЕТЕ принципа работы УСТРОЙСТВА - не надо делать
громких заявлений
тут ведь не сат-дайджест ... тут ТЕХНИЧЕСКИЙ форум ...
я с вами буду общаться на ТЕХНИЧЕСКИЕ
темы "про геометрию Триакса"
при условии, что вы ответите на вопрос
-"почему в Дюсельдорфе Триакс TD 110 смотрит на
по углу возвышения на 36 градусов
при приеме 40е ??"
Если вы не знаете ответа на этот ПРОСТЕЙШИЙ вопрос
- дальшейшее обсуждение геометрии этого оффсета
с вами - БЕССМЫСЛЕННО ...
Уважаемый - не надо начинать очередной срач
ответьте на заданный ТЕХНИЧЕСКИЙ вопрос
- и мы продолжим беседу
исключительно в ТЕХНИЧЕСКОМ русле ..
тем более
тогда вы легко ответите
почему в Дюсельдорфе - кит поймал 40е
но углу возвышения 36 градусов ???
P.S.
А пока мы не начали ТЕХНИЧЕСКИЙ спор
- вот ссылка - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=135189#135189
это август 2009 - когда вы АКТИВНО солировали в прошлом
сраче про Proff ..
на сат-дайджест ...
Господину Parol - который всё ещё ждёт "банкета" ...
я в начале сентября буду в Европе ..
по маршруту Чехия Германия ( Дрезден возможно Мюнхен ) Австрия ( Вена ) Словения .. Чехия
я могу завести вам мАрковку ... если это "по пути"
я то я уверен - объявленного банкета вы НЕ ДОЖДЕТЕСЬ ...
а вот САМИ - всё и проверите ...
И ещё - подводить "ИТОГИ" по поводу Proff ...
даже промежуточные - вам пока НЕ ПО СТАТУСУ ...
вы изделие даже в руках не держали ....
Промежуточный итог.
Профф (исправный, рабочий) не мог и не должен был работать в тесте кита, для его тарелки нужен был Профф ДОРАБОТАННЫЙ.
Вообще, для любой тарелки конверторы Альяно нужно ДОРАБАТЫВАТЬ, желательно индивидуально.
Что правильно, кто бы спорил.
Но тогда исправьте ваш слоган..."до Британских морей", плиз.
Я лично с ВАМИ - готов заключить ПАРИ - что конвертер Proff
обычный - тот который у кита ...
( но только после моей проверки на то - что это авторский Proff )
в фокусе - на антенне кита - поймает ВСЁ ...
что ловит его ГЛУШИТЕЛЬ ...
но условия ПАРИ - мы обсудим - когда мы ответите на вопрос
про угол возвышения в 36 градусов ...
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно! Только говорили, что от и до Профф всех порвёт! Только купите и вы убедитесь сами...
Купили, убедились. Теперь говорят, надо ДОРАБОТАТЬ.
Теперь, говорят, что было задумано несколько разных вариантов.
Я понимаю, задним умом мы все крепки, и не могу упрекнуть Альяно в том, что он не мог знать про тарелки с иными углами раскрыва. Он как бы и так оговорил, что мол спецы должны отличать, должны понимать...
Если речь идёт о какой-либо продукции, то придётся предусматривать.
На будущее.
Parol - вот видите какой вы .. как бы это ... по-мягче .... странный ...
вы пришли на АВТОРСКИЙ сайт - разработчика Proff ....
написали МНОГО БУКВ ... я вам готов ответить НА ВСЕ вопросы
относительно ЭТОГО запатентованного изделия
НО ... чтобы я понял что у Вас будет - понимание моих ОТВЕТОВ -
я вам задал всего ОДИН и чисто ТЕХНИЧЕСКИЙ вопрос ...
вы на него НЕ ОТВЕТИЛИ ... и продолжаете писать ЧУШЬ
про "доработку Proff"
Proff не надо "дорабатывать" - он выпускается в ДВУХ модификациях
- Proff 70 и Proff 90
это НАПИСАНО на корпусе изделия !!!!!!!
будьте последовательны ...
иначе вы и есть - обыкновенный ФЛУДЁР ...
который может писать только
на немодерируемых форумах помойках ...
Итак - повторю вопрос - почему 36 градусов ... ???
Parol
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако!
Ваше приглашение размещено где, на вашем форуме, куда я уже давно не заходил? И, как я понимаю, висело на сат-дайджесте тоже?
И я его принял, то бишь, мы договорились встретиться и провести тесты?
Прежде чем отвечать на какие-либо вопросы я бы хотел уточнить этот принципиальный для меня момент.
Так была у нас договорённость, или её не было?
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо флуда ..
Почему угол возвышения 36 градусов ???
Parol
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо из меня делать лжеца!
Да или нет?
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да или нет?
какой же вы ФЛУДЁР ...
ок - читаем мой пост
но вы же отказались
свой ОТКАЗ - вы написали на сат-дайджесте ...
и смысл его - в точности повторили сегодня на телеспутнике ...
что лично вас 40е - НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ..
и ..... продолжили обсирать изделие ...
Я ответил на ваш вопрос ???
теперь ответьте на мой - чисто ТЕХНИЧЕСКИЙ
Почему - 36 градусов ???
Parol
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, мы ни о чём не договаривались. Вы предложили, я предложение не принял. Всё. Хотите считать это отказом, считайте, дело ваше.
Во-вторых, я на сат-дайджесте говорил киту, что меня 40 не интересует, ничего подобного я на Телеспутнике не писал, а писал совсем другое, а именно: тарелка моя 110см висит неудобно и делать на ней подобные тесты проблематично. Кроме того, мне мешает крыша соседнего дома, затеняя часть тарелки при приёме этого борта.
У меня нет и не было зуда непременно потестить Профф, но я это обязательно сделаю. Нет и не было причин обсирать этот, как и любые другие продукты, но теперь....rotate: крутиться Нет, я не вы, не стану бегать по форумам, собирая по крупицам, кто где чего сказал, чтобы потом лить помои.
Трактуя сказанное так как хочется вам, можно любого человека выставить кем угодно.
А теперь ответ на ваш вопрос. На единственный, поскольку дальше иметь дело с флудером вам лично будет ...неудобно.
Итак, почему 36 градусов?
А потому, что не Дюссельдорф! широкая улыбка :
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ... пусть НЕ дюсельдорф ..
тогда сообщите координаты точки приёма ...
и повторю вопрос
почему 36 градусов ??
Parol
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Координат не знаю.
Почему не 40, а 36?
А конвертор сместили из фокуса...
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему 36 - я писал и подробно ...
Вы дали фото каталога Триакса ...
там указан угол оффсетности - 26 градусов
антенна кита завалена назад .. на 10 градусов ...
значит ДН оффсета - "смотрит" на спутник с углом возвышения
36 градусов ...
где живет кит - он не писал ...
но в другом форуме он писал "500 км западнее Будапешта" ...
Так где живет кит ... в Морокко ???
если в Германии - то угол возвышения должен быть 23-25 градусов
но не 36 ...
Ах вот оно что ???
А вы только что мне писали
Да на триаксе НЕ дураки ... поэтому и делают держатель
в ФОКУСЕ ...
Итого - на первый вопрос мы ответили
- конвертер НЕ в фокусе
- так ???
Parol
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вообще, это всё смешно, дурацкая инетная войнушка.
У нас с вами бизнес не конкурирующий друг с другом, продукция ваша мне любопытна, но хвалить или обгаживать её мне никакого резона нет.
Приезжайте сами и тестируйте сами, если никому не верите.
А вот к людям относиться надо добрее.
Parol
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не в фокусе, это и на фотографиях видно, об этом не раз писалось.
Так, так.
Parol
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он увеличится, вот что произойдёт.
З.Ы. О, я ответил на вопрос, который уже убрали! широкая улыбка
Последний раз редактировалось: Parol (14.07.2010 23:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо флуда ....
про это я напишу когда мы решим ТЕХНИЧЕСКИЕ вопросы
Так, так.
Значит это всё-таки ВИДНО ???
ок у меня - второй вопрос
Как при подъеме конвертера на 6 см
( это легко сосчитать )
- изменился угол раскрыва Триакса ??
Parol
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сосчитайте за меня, плиз, я уже ответил!
И читайте внимательно форум, отекая флуд....Скайстар всё вывесил, не так ли?
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторю НЕ НАДО флуда .....
ну зачем так ... в ТЕХНИЧЕСКОМ споре ???
скажите хотя бы он увеличится или уменьшится ???
Страница 1 из 7
