Есть ли тонкостис настройкой половины дуги?
Binturong
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 19:47    Заголовок сообщения: Есть ли тонкостис настройкой половины дуги? Ответить с цитатой
Хочу установить антенну на мотоподвесе, но в месте установки видны спутники от 13Е до 25W . Тоесть антенна будет описывать как бы часть дуги. Есть ли какие-то особенности настройки мотоподвеса в таких условиях? В направление на юг антену повернуть будет можно, но южные спутники не видны, закрыты стеной дома.
Темы про мотоподвесы и настройку полярки читал. Теоретически всё понятно. Но может есть какие-то нюансы?
Практически пока попробовать не могу , изготавливается кронштейн.
Заранее благодарен за советы.
Nemets
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть тема, где описывается использование 19,2(если не ошибаюсь) как южного спутника для Москвы (хотя "надо бы" использовать 36)
В том же ключе выбирай любой удобный для тебя спутник.
Я прав?))
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройку "половины" дуги ... делается - как и обычная полярка ..
в нашем форуме много лет подряд объясняется что
настройку дуги можно вести и без южного спутника ...
при условии, что у вас в моторе есть режим USALS
или мотор запрограмирован на углы разворота
по расчетам stive
читайте форум ....
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 22:28    Заголовок сообщения: Re: Есть ли тонкостис настройкой половины дуги? Ответить с цитатой
Если не планируешь устанвливать антенну более 1 метра, то такую дугу вполне можно настроить на Тороидальной антенне. И мотора не надо вообще.
Binturong
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле интересен сам процесс настройки.
Про тороидальную антенну знаю, но эксперимент с ней не в этот раз.
