Мотор и сила сигнала?
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 18:55    Заголовок сообщения: Мотор и сила сигнала? Ответить с цитатой
Подскажите,кто чем пользуется при настраивании мотора,чтобы отследить сигнал?В теме о мотоподвесах,Альяно,крутил DVB-T,a отслеживал FSF.У меня вьювер и одновременно работать с FSF он не хочет.Дайсик модуль в FSF не работает,просит вдм драйвера.У меня БДА.Поэтому всегда настраивал ресивером.Посоветуйте что нибудь.
TT S2 3200 BDA,DVB Viewer,Windows 7x86
kruvas
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую
если ты настраиваешь компьютером мотор, то значит компьютер от мотора недалек. а раз недалеко - воткни кабель напрямую в головку без дисека. и пользуйся SatFinder
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ,но.......комп вообще то далеко,он в квартире,а тарель на крыше.И дайсека(hardware) у меня нет.Я имел ввиду дайсек(софтовый) в FSF,которым,по идее можно крутить мотор,но он ФСФ,тогда для дайсека требует вдм драйвера,а уменя БДА.Хотелось бы,в моей конфигурации,крутить мотор и отслеживать сигнал,в лучшем случае через FSF.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irasat
У Prog,а есть бесплатная программа, позволяющая управлять мотором и отслеживать уровень сигналов. Работает с BDA-драйвером и S2-3200.
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!Это уже кое-что.Буду пробовать,пока нет ФСФ нового.
