С и Ку Банд-нужна помощь!!!!
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 18:10    Заголовок сообщения: С и Ку Банд-нужна помощь!!!! Ответить с цитатой
У меня вот такой вопрос.Хочу принимать эти 2 диапазона на тазе 1,20м с мотором.Суть вопроса ,что лучше
1.Одну головку с этими 2 режимами,как напр.вот эта
http://www.satshop-ru.de/LNBs/SINGLE-LNB/Golden-Interstar-GI-303CKU-Single-C--KU-Band-LNB.html
или
2.Одну Ку голову в фокусе и другую С голову на мултефиде,которую,я потом мотором смогу наводить на интересующие меня спутника.Таких вообщем то будет всего 2.Или,если этот вариант,то мне нужно будет 2 С головы на мултефиде,для 2 спутников.
Хотелось плюсы и минусы обоих вариантов.
Спасибо
TT S2 3200 BDA,DVB Viewer,Windows 7x86
evg24
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясните ход вашей мысли .
У вас антенна на моторе , зачем мультифид 2 конверторов С диапазона ?
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну стоит Ку голова в фокусе,на тарелке с мотором-соответственно принимаю весь Ку диапазон на доступных спутниках.Но.....хочется и С банд принимать,этой же тарелкой,на 40 и 49 в.д.Так вот вопрос,что лучше:
1.Одну универсальную голову(ссылку я дал)
или
2.Минимум 2 головы одновременно(С и Ку)???
Если 2.вариант,тогда как лучше укрепить
а)две в фокус,возможно?
б)Ку в фокусе,С,напр.по мултифиду на 40,если Ку,напр.на 53.Смогу ли я,если так,навести потом на 49,повернув(в этом случае)на 9 гр.на восток???Или это в принципе невозможно и нужно всё-таки 2С(на мултифиде) и 1 Ку в фокусе,чтобы принимать,что я хочу?
SatWell
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С-диапазон по 2 варианту, рядом с Ku. Ku в фокусе. и будешь принимать С все что доступно. Для С в настройках поменять координаты всех нужных спутников.
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,большое,это уже кое-что.Вот только можно попдробней немного,пожалуйста.Или где об этом можно почитать?Поменять настройки для усалса,т.к.С голова на пару град.сдвинута от фокуса?И если,напр.Ку наведена на опр.саттелит,то будет ли цеплять тоже С голова сигнал в С банде на этом же спутнике?Или поворот на пару град мотором,для подстройки неизбежен?
Хотелось бы тоже очень узнать,почему 1.вариант отпадает?Уж очень он во многом имхо удобен,т.к. оба конвертера сидят в одном корпусе.
SatWell
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты правильно понял,
Первый вариант я не отметаю. По совмещенным конвертерам у меня нет опыта. А раз в наличии имеется мотор, то второй вариант считаю более праильным.
Larry_One
Ставить на оффсетку (у Вас ведь, полагаю, оффсет, а не прямофокус) моноблок, предназначенный для прямофокуса (а по ссылке он именно такой), да еще и с только нижним Ku диапазоном надо подумать... Плдумайте о GTP-C+Ku-Plus и почитайте http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=5357
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ку диапазон просмотрел.То,что для прямофокуса и не знал.Пойду читать по ссылке.
Спасибо
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в соседней теме вы пишете , что десять лет назад настраивали полярку....
а здесь
шок
GaAs
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пойму вы спрашиваете, или хотите убедить? как правильно вам ответили.
а поменять координаты спутника именно С банда в усалс, в голову не приходило?
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а здесь
шок
Oбясняю-10 лет настраивал в КУ Банде.В С Банде полный НОЛЬ-только начинаю освоение.Как выглядит С голова для прямофокуса или офсета,понятия не имею.У продавца на сайте тоже не стоит,что это для прямофокусной.Знаю,что нужна С голова,знаю,что есть СОВМЕЩЁННЫЕ конверторы-отсюда и плясал.Отсюда и вопросы,вполне логичные,в моей ситуации.
GaAs писал
Я спрашиваю.
А мои вопросы внимательней почитать,где я именно про усалс пишу,в голову не приходило?????
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читали.....
особено где вы годами ищете софт , который крутит мотор катаюсь от смеха!
а вы внемательней форум читать не пытались?????
без обид.
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обид нет.А помощи буду очень рад.Можно название проги,которая крутит мотор и показывает сигнал на бда дровах?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обыкновеную програму не пробовали ????
например DVB dream..... Prog DVB ...... и.т.д
крутят и отображают , не со всеми картами.....
но есть варианты.
P.S. ушли от темы , получим.....
извеняюсь за of.
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но есть варианты.
Спасибо Вам за "помощь".Пробовали давным давно и почти все.Я ищу утилиту(как альтернативу ресиверу)-уже годами,а не "обыкновенную" программу.Обыкновенная прога (стоит в подписи),имеется,на мой взгляд лучшая на сегодня как HTPC-нo для настройки мотора не годится,как и многие другие.Я ищу,что-то наподобие FSF ili Prog Satelite Finder.Oб этом написал в отдельной теме.Давайте не будем засорять эту,тем более по этой Вы мне всё равно помочь не можете.Без обид
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем ваш ресивер лучше DVB карты????
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irasat
Совмещённый конвертер, показанный вами по ссылке,
1. предназначен для прямофокуса.
2. рассчитан на приём линейной поляризации в обоих диапазонах.
Из ходя из этого, он вам не подходит.
Тема про совмещённые конвертера, не так проста, как может показаться с первого взгляда.
Поищите на этом форуме, очень много про это написано.
Самый лучший вариант в вашей ситуации, это 2 конвертера рядом.
И лучше, на офсет, использовать С конвертер Альяно абсолют.
Как ЭТО поставить и настроить, ищите по ключевому слову "сладкая парочка"
Вообще считаю, что данная тема ни о чём надо подумать...
Много раз уже это обсуждалось.
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы и за сладкую парочку-буду её изучать.Так же спасибо Larry One за ссылку-пару постов,а прояснилось многое!
