Первая "тарелка". Первый мотор. )
Nemets
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 18:08    Заголовок сообщения: Первая "тарелка". Первый мотор. ) Ответить с цитатой
Предыстория.
Еще несколько месяцев назад купил ресивер, да никак не было времени поставить всё.
В августе появилось свободное время и решился.
Обзор примерно 10W-45Е.
Без компаса (по dishpointer-y) выставил юг.
Usals-ом выбрал 19,2. На нем настроил все до 100 качества в глобовских попугаях.
Поехал на 5W - тоже до 100 качества.
Поехал на 42Е - тоже до 100. Заскочил на 40Е - 10965 захватывает, но без качества. 10995 - тишина. 11675 - 80 сигнал 45 качество.
Потом случилась непонятка вечером... Сбился ноль на моторе. По diseqc 1.2 настроил позиции, даже немного получше стало (на 28,5Е).
Затем решил универс. конвертер переделать в универс.+круговой.
Вышло так, что Триколоровские (левые) транспордеры ловлю с 80/50-60, а правые НТВ+ ни в какую. Пробовал пластины из под коробок от CD и из-под сим-карточек.
Теперь вопросы:
1) Как установить на ноль мотор и если ли смысл, если с заграммированными мною позициями все ок показывает...?
2) Как сделать, чтобы "правые" транспордуры стали показывать?))
Конвертер простой - Lumax lv40. Внутри есть пазы, пластину удобно вставлять.
Ресивер - Globo 9600
Антенна - Супрал 0,9
Мотор - SuperJack 120+
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemets, а какой смысл на моторе городить в"два-в-одном"?
Поставьте рядом круговой, сигнала с 36* хватит за глаза...
Nemets
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер не поддерживает связку мотор+diseqc...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так поставьте вместо "дисека" переключатель "0/12 V", он в вашем ресивере есть.
Nemets
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все пишут про переключатель)
А на самом деле там постоянно 12В...
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Данный мотор поддерживает ЮСОЛЬС?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemets
Переключатель 0/12V управляется из меню ресивера, при выборе спутника. И прежде, чем задавать вопросы, нужно было хотя бы в меню ресивера зайти.
USALS уже не поможет, на моторе сбился ноль.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru, про который переключатель речь? Там отдельный выход
12V50mA, он запитан тогда, когда включен рес.
Или речь про контакт на СКАРТе? Где-то проскакивала инфа, что на плате,
несмотря на пункт меню, дорога идёт напрямую с БП на скарт
надо подумать...
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве из меню он не привязывается к выбранному спутнику. Если нет, тогда не попятно зачем он нужен, если только для питания пиратских игрушек. Но и так всего хватает.
Nemets
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот же вопрос я задавал Вам в приват...Вы промолчали, хотя мотор-то у Вас такой же..
Да, usals поддерживается.
sat62ru, 12в постоянный. 50мА макс. Как и написано ранее. Не надо острить по поводу меню.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemets
Вам виднее ресивер в Ваших руках.
Еще есть способ переключения 0/12V, о нем упомянул Aquila, при переключении кнопки TB/SAT на пульте, на разьеме СКАРТ появляется 12V.
Nemets
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсе про такой способ.
Есть и другой.... Вешать мультифид.Перегонять тарелку в 28,2 когда надо (там у меня сигнал огого), отключать в настройках мотор и включать diseqc... Вот только объясни это родителям, которым 50+ лет))
Запутаются.
Поэтому я им настроил русские фта каналы. 13е+16е+тд. Брату музыку с 19+28,2 и др.
Сам пока смотрю по тете шуре 8 разных операторов (каюсь)))).
(Антенна в деревне. Родителям).
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-эмм... А может тогда проще ТОРО поставить? Регион Ваш очень
позволяет... И цена не сильно от связки мотор+офсет уйдёт...
Зато всё быстро и без геммороя с обучением родителей. крутиться
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой мотор по usals не работает нет!
И в тех документации ни где не прописано про эту функцию. надо подумать...
Почему и спросил.
Одним словом, китайское чудо смешно
Может в других подобных и есть, другая партия... у них всё возможно катаюсь от смеха!
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2006 году приобретал схожий мотоподвес. Только название его было SuperJack DG-120+. Он имеел режим USALS. И кстати тоже были проблемы с 0 позицией. Мотор ехал до 0. Останавливался и отезжал на несколько градусов на запад. При том USALS у него работал исправно. Только 0 съзжал.
Искал по форумам нашел информацию как выличит этот косяк программно. Во нашел у себя сохраненный вид текста в блокнотике.
недокументированные команды для SuperJack DG-120+. Для корректировки нуля используется команда E0 31 6E 00 xx . Сброс в заводские установки нуля - команда E0 31 6E 00 00 или E0 31 6E 00 80. Данная информация может понадобиться для коррекции "0", если стрелочка на хоботе после отработки Goto 0 смотрит левее или правее. Открываем калькулятор - Вид / Инженерный. Смотрим, сколько градусов необходимо подкорректировать. 1 градус на данном мотоподвесе соответствует примерно 14,3 шага двигателя. Последний байт в команде E0 31 6E 00 xx несет информацию, на сколько шагов (в HEX) от заводского (китайского) нуля нужно произвести корректировку. Это значение (от 80 до FF) смещает "0" на восток от 0° до 13° и (от 00 до 7F) смещает его на запад от 0° до 13°. Так, например, если необходимо подкорректировать ноль, сдвинув хобот мотора на запад на 2°, то это примерно 29 шагов (DEC) или 1D (HEX). Команда будет E0 31 6E 00 1D [Raw]
На сколько помню на Пирамиде эту информацию подчерпнул.
Может поможет с вашим дивайсом.
Nemets
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чем же я команду подам? в ресивере же такое не ввести
а dvb-s-тюнера в компе у меня нет/
Aquila, поболе в цене будет. да и расстояния между спутниками маленькие.
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему обязательно "пирамида" ????
у нас это тоже ... раз ...
тридцать обсуждали, в том числе и как и чем подать эту команду ...
http://yandex.ru/yandsearch?text=E0+31+6E+00+00+&lr=213&surl=alyno.ru
что касается торо - то на нём можно смотреть спутники с разносом 1-2 градуса ..
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не имелось ввиду, что обезательно Пирамида. Просто копирайт сохраненный у меня на компьютере от куда то с Пирамиды.
Nemets если у вас тот именно DG-120+. То сколько он у меня работал - весьма не лучший выбор. Аналог Бигсата только мальнько с другой электроникой. Как вариант просто забить на этот 0. Он нет нет да сбивается. При том позиции запрограммированные работают точно и так же режим USALS.
Nemets
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ноль" я обманул - выставил в своих координатах не 21,9Е, а 18,5Е (методом подбора). Получились те же самые попугаи, что и при diseqc 1.2.
И отрыл пару моментов (хотелось бы комменты услышать).
1) Левая поляризация в 36Е ловится в своей позиции. Правую сегодня поймал в 34,2Е (максимум) )))) Но на грани срыва. Левые в 34,2 уже не ловятся.
2) Сигнал круговых транспондеров на пару-тройку попугаев увеличивается при приближении конвертора к тарелке (т.е. выйти из фокуса). При этом линейные немного теряют свои цифры).
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Nemets"] Сигнал круговых транспондеров на пару-тройку попугаев увеличивается при приближении конвертора к тарелке (т.е. выйти из фокуса). При этом линейные немного теряют свои цифры).
Nemets
Подобный вопрос про смещение конвертора в держателе я задавал , отправили сюда
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897
может что-то прояснится.... улыбка
Nemets
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77
Сегодня посидел на лестнице минут 15.
На 15W появляется сигнал при отдалении конвертера от фокуса (или приподнятии вверх штанги руками)
На 53Е сигнал лучше при продвижении конвертера ближе к тарелке или опускании штанги чуть ниже)
Следовательно - у меня не настроена полярка)
Оставил конвертер с максимумом на 53Е (15W не лочится при этом).
Пластину из конвертера убрал (фиг с ним - с 36Е)
53Е - транспондер с СТС, Домашним - 50-55% (по направлению - пышная ветка яблони)
42Е - 100%
40Е - ННовгород 53%
39Е - 100%
31,5 - 100%
28,2 - муз.каналы 70-100%
23,5 - Dance TV HD - 100%
19.2 - 100%
15,8 - ТНТ, СТС - 80%
13Е - 90-100% (русскоязычные каналы)
9Е - вся Платформа 100%
4,8Е - Виасат 80-90%
4W - 100% (украинские каналы)
12,5W - уже ноль (в фокусе - был сигнал. чуть дальше от фокуса - сильнее)
Настраивать полярку - в лом. И так все ок)
С 36 надо что-нибудь придумать)
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый дельный совет голливудская улыбка
и думать не надо.... улыбка
Nemets
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените не внимателен краснею...
У меня кругового нет вовсе без надобности улыбка
56* не интересует .... а 36* принимаю на ленейный ( всё , что мне надо)
почему принемаются ? здесь в форуме было описано сейчас сходу не найду поищите..... улыбка
А ведь ещё есть С диапазон как быть ?
ИМХО. стаким ресивером не дело....
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: альяно (26.08.2010 23:57), всего редактировалось 4 раз(а)
