Дэз хочет демонтировать sat кабели в целях пожарной безопасн
Mark
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:04    Заголовок сообщения: Дэз хочет демонтировать sat кабели в целях пожарной безопасн Ответить с цитатой
г. Москва, в старом многоподездном доме оформлено ТСЖ, старый ЖЭК превратился в ООО и продолжает обслуживать дом.
приклеили на моем этаже
Предписание
В поле Адрес- номер дома
В поле Кому - пусто
В целях пожарной безопасности Вам необходимо в срок до СРОЧНО убрать , свисающие провода с крыши на лоджию. В противном случае провода будут демонтированы.
Директор -подписи нет- ФИО
Уважаемый Альяно, посоветуйте пож. что делать
разрешение на установку у гл. инженера получал много лет назад, но он им похоже давно не указ тк они ООО
сат кабели от двух тарелок прикреплены к закрепленному(на крыше и у окна) стальному тросу
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что касается юридических аспектов
то я про это много раз писал ...
ну а как инженер - я согласен с тем? что крепитьSAT кабель
к троссу заземлению - нельзя ....
Mark
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Альяно,
тему Юридические аспекты УСТАНОВКИ и ДЕМОНТАЖА антенн читал,
к сожалению вариантов с пожарниками там не обсуждалось
консультировался с юридическим отделом НТВ+, сказали что правомочны такие предписания тк это требования пожарников.
это не тросс заземления,
это при установке был проложен стальной трос в полиэтиленовой оболочке для закрепления на нем кабелей, чтобы не болтались при сильном ветре, тк расстояние до крыши метров 25
слаботочный стояк забит, других вариантов прокладки нет
правомочноли такие требования пожарников?
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поговорить бы все же с теми пожарниками. Что конкретно их не устраивает. Если горючесь кабеля, то его можно и в гофрированном металлорукаве проложить.
Возможно кабеля мешают зацеплять пожарную лестницу за ваш балкон.
Вариант то устраивающий обе стороны можно найти.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где тут требования ПОЖАРНЫХ ???
тут предписания эксплуатирующей компании ....
