Падение сигнала на выходе дисека.
искателья
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 08:52    Заголовок сообщения: Падение сигнала на выходе дисека. Ответить с цитатой
Здравствуйте! Есть такая проблема с дисеком дженирал сателит на два входа.Подключаю ресивер arion 1700E на 75E на трансордере 12640 качество=100 сила 99 на прямую к конвертору,подключаю к дисеку на любой из выходов сигнал сила падает до 71% пробовал менять дисек на той же фирмы на 4 входа та же история.В чем может быть проблема? кабель от конвертора до дисека менял.Дисек стоит на расстоянии 1метр от антены,дальше выход кабеля на карту.
androon
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек естественно ослабляет сигнал.. Допустим на 2-3 дБ.(не знаю какой ты используешь)
Думаю что ослабление на эти 2-3 дБ и есть уменьшение твоих *попугаев* с 99% до 71%
искателья
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно прочитать про потери сигнала в децибелах?
androon
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в характеристиках дисека есть данные по ослаблению сигнала от входа к выходу в дБ.. А перевести дБ в количественное выражение (соотношение) помогут формулы.
вот,нашел пример в инете, = http://shop.antennaplus.ru/product_info.php?cPath=0_133_142&products_id=389
но это разветвитель для обычного ТВ,в спутниковом хозяйстве характеристики должны быть лучше
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисек ослабляет ПОЛЕЗНЫЙ сигнал ...
но он ослабляети и ШУМ ...
а значит практически не ухудшает соотношение сигнал\шум
искателья
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересно,
а какой из этого я делаю вывод? не понятно? т.е потери должны быть минимальными или вообще их не должно быть?
искателья
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коробке написано дисек 2.0,если я правельно понимаю это протокол по которуму работает дисек,а для карты TT 1401 протокол 1.1,можно сделать вывод что они не совместимы друг с другом? может из за этого потери?
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывод простой - своим позаметром ресивера вы никаких потерь не ощутите. Сигнал рубят недоделаные дисеки без пин-диодов по выходам.....
искателья
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть дисеки,которые не рубят этот самый сигнал?
DenSoft
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то Вы не тем заморочились.
Сила сигнала упала. Это нормально. Качество же осталось на прежнем уровне. Нет никакой проблемы.
искателья
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о первый для меня понятный ответ,а как на счет 20% потери это что тоже нормально? И вопрос про протакол дисека тоже норма?для карты один а у меня другой,хотя он переключает и совмещает.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форум читайте !!!!!
про ЭТО раз десять писали ....
про про протоколы ТОЖЕ
два ноль ... это два ноль ..
один один .... это один один !!!!!
Соблюдайте правила форума
искателья
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно,не надаедаю,буду искать.хотелось же как всегда только проглотить разжованное......
DenSoft
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек 2.0 понимает команды 1.0
Не совсем понятно
У меня нет такой карты, но как я понимаю это делается через ПО, т.е. через карту можно организовать любой протокол.
Если Ваш дисек успешно переключается, значит карта выдает ему протокол 2.0(1.0). Может одновренно и с 1.1
искателья
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорят в определенных кругах - поиск рулит http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=145314&highlight=#145314
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорят в определенных кругах - поиск рулит...
смешно ага, гордость.
искателья
Если ваш дисек подрезал уровень сигнала, и не затронул качество.
На принимаемый сигнал, лично вы, разницу не увидите.
Так что и не стоит заморачиватся.
искателья
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,просто ответ,для меня достаточно.
alexei_
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага стыдно .........?
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если только тебе, за хамство подмигивание
