Tevii s600 usb+sg2100=глюк ???
asa145
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 20:29    Заголовок сообщения: Tevii s600 usb+sg2100=глюк ??? Ответить с цитатой
Tevii s600 usb не хочет поворачивать sg2100 огорчение
Мотор проверял ресивером, жалом водит свободно.
Tevii исправно ТП сканирует и каналы показывает.
Рыбалка идет. А вот когда дело доходит до смены
спутника - не реагирует на команды.
Железо:
П4 2х2,2 две планки по гигу, БП 450W DELL.
Софт:
Винда xp sp3, Tevii - последние драйвера и проги myTeVii
и TeViiData с оф сайта, ProgDVB 6, Dvbdream 1.5
Чем лечить, ваши предположения?
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема с картой Technotrend S2-3650 CI и мотором Moteck-2100, с мотором Stab-120 все ОК.
По всей видимости проблема в самом моторе, а именно, в большой емкости на входе мотора, заряд которой приводит к срабатыванию динамической защиты карты. Лечение, для карт ТТ S2-1600, было предложено на форуме Пирамида, путем патча драйверов. Вполне возможно, что то подобное есть и для карт TeVii.
bona
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же ерунда: менял дрова, программы, плугины различные ставил бесполезно. Максимум чего добился это с помощью плугина Дайсик У заставил Тэви крутить тарель. И то тарель редко вставала в ту позицию которую нужно. Короче глючная карточка эта Тэви, хотя сигал лочит отлично: там где на SS2 сигнал сыпался, Тэви держала его на ура (например на 40Е пакет федеральных каналов). После тех экспериментов забросил ее на полку пылиться до лучших времен. Сделал откат на SS2 - она с этой задачей справляется на отлично. Хотел еще попробовать с помощью дров для Acorp и в линуксе но не успел мотор зараза накрылся.
