Совмещенный С и Ку конвектор
kigor03
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 19:05    Заголовок сообщения: Совмещенный С и Ку конвектор Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно! Будет ли возобновлен выпуск совмещенных С и Ку конвекторов? Или проект закрыт навсегда?
Хотелось бы приобрести такой конвектор под антену Супрал 90см
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говорится
Никогда не говори "никогда" ...
На сегодня проект закрыт ...
НО ...
мне и самому ОЧЕНЬ хочется его возобновить, так как
на рынке так и не появился надежный и дешевый совмещенный
С + Ku конвертер ...
собственно на сегодня есть только ортомод Белки ...
но для малого оффсета это очень тяжелая конструкция ...
ну и довольно дорогая ...
НО пока у меня НЕТ времени - на возобновление этого проекта ...
Короче - поживём увидим ...
Dimcho
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с нетерпением жду новую версию "Хорька".
Даже готов сделать предоплату в любом размере.
А то 90ЕС+Ку с 85Е не очень сигнал на 85Е, из-за размера "Хорька".
В остальном к "Хорьку" за 2 года эксплуатации претензий вообще нет, одни положительные эмоции облизываюсь .
У меня друг тоже хотел такой приобрести на 90Е, да не успел тогда. обидно до слёз
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и я бы с удовольствием приобрёл да!
И выкинул свой 1.8 лопух.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для "Ямала 90Е" "Хорёк просто необходим.
Очень рад тому, что он у меня есть.
Проэкт однозначно "бонусный".
И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во многом проект был закрыт потому -что
те кто покупал "хорька" ...
хотели получить "Абсолют С" и "Абсолют Ku"
... " в одном флаконе" .... да ещё и за 1000 рублей !!!!!
в конструкции типа "хорёк" - это не возможно ..
так как облучатель С-диапазона там НЕ диэлектрический ...
"хорёк", на малом оффсете - работает ЛУЧШЕ любого совмещенного ..
( ортомод - это отдельная песня )
НО работать как Абсолют ... он не может в ПРИНЦИПЕ ...
Для Ямала 90е - оптимальный размер
для "хорька" - это оффсет - 120 см ...
А объяснять это каждому покупателю ... я не могу ...
Dimcho
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Супрал 90см результат тоже был не плохой,
Но на 1,2м по Ку как конвертор GI-201, помоему даже лучше.
в С диапазоне вообще всё норм, в ливень федеральные пакеты идут без срывов.
Вот бы диаметр облучателя был на 2-3 см меньше, то 96,5Е - Абсолют Ку - 90Е Ку+С (совмещённый) +85Е - Абсолют Ку был бы отличнейший мультифид. Хотя я и сейчас с Хорьком потеря на 85Е - Абослют Ку не критична
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... на 90 см ... тоже можно ...
но не ВСЁ ... и не ВЕЗДЕ ...
сделать облучатель на Супрал ... меньшего диаметра - можно ...
( получится около 9 см )
но повторю ... всё дело в неадекватной оценке
некоторых покупателей
этого изделия ...
его начинают сравнивать ... с нашими же АБСОЛЮТАМИ ..
и предъявлять МНЕ ЖЕ ... претензии ...
что хорёк работает хуже НАШЕГО абсолюта ...
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, что балбесов хватает огорчение
Написано одно, а они хотят от прибора другого.
Я как и писал выше, с удовольствием бы поменял свой древний лопух на что ни будь меньшее.
Пусть не 0.9, но на 1.4 бы точно поменял.
Да и коллекция у меня не совсем полная широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок - я попробую сделать такую модель для Супрала,
для установки совмещенного конвертера в фокус 90е
( диаметр раскрыва облучателя - 90-95 мм )
и специальный держатель типа "чебурашка" - для двух Ku конвертеров .. по бокам ..
хотя
мотор + установленные рядом - "Альяно С абсолют" и "Альяно Ku абсолют"
уже сейчас свободно решают эту задачу ..
и не только ЭТУ ... но и вот такую
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=149960#149960
Вся идея Абсолютов - максимально вытянуть всё из конвертера
чтобы перейти на бытовой размер антенны ( 90 см )
которую уже легко установить на ОБЫЧНЫЙ мотоподвес !!!!
kigor03
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот пока писал уже есть ответ на мой вопрос.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень буду ждать такую разработку.
Мотор не приемлем для меня, потому что:
- Супрал 1,2м
- ресивер 2-х тюнерный и бывает что нужны сразу и 80С и 90Ку к примеру.
- тарелка установлена на стене 5-ки и нету возможности защитить мотор от погодных условий + вынос будет ещё больше и тогда точная настройка уже будет невозможна.
Последний раз редактировалось: Dimcho (14.09.2010 15:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится у вас альяно была давно разработка, или наработка надо подумать...
ку конвертер с диаметром 20мм широкая улыбка
сейчас с такой плотностью спутников, которые с каждым годом ростут как грибы после дождичка да!
Ну и вот впихнуть между 2х Абсолютов С тоже бы можно было подмигивание
Тут ещё одна бредовая мысля посетила смешно
Интересно надо подумать... а можно сконструировать антенну, с двойным-тройным пере отражением,
и сведением нескольких спутников в один фокус надо подумать...
Думаю можно, но в одной географической точке,
в другой уже будет по другому вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что-то где-то надо впихнуть ...
можно использовать - тороидал ...
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это я так, к примеру улыбка
А вообще, ну его, этот торроидал, ограниченные у него возможности ИМХО
Dimcho
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да норм почти всё входит и при такой плотности, как сейчас.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос, конечно не по теме но всё же...собственно он возник после установки совмещённого конвертора...
Где можно раздобыть крепление на супрал для Ку конвертора?
Ситуация следующая, приобрёв "Хорька" я не смог найти крепление под С конвертор и вообщем переделал Ку-шный.
Позже конечно я приобрел в магазине Альяно, но переустанавливать не стал, хотя щас понимаю что наверное зря. огорчение
http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=fc8173e1229d491a82403910a871b332
Вот сейчас смотрю на фото своё (2-е фото в предыдущем пОсте) и на стандартное крепление С конвертора и понимаю, что конвертор похоже устанавливается не в фокус.
Кстати этот вопрос тут обсуждался в какой то теме, собственно после этого у меня и возникли сомнения.
Если есть у кого возможность сравнить эти два крепления, то просьба сравните. Сопадают ли центры установки конвертора или всё же нет. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcho
"у Супрала - держатель 60 мм - позиционирует С конвертер
ТОЧНО по главной фокусной оси"
цитата от Альяно.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставим на Супрал
( любого размера - от 40 см до 140 см )
одну половинку от KU крепления
а вторую от С крепления
и внимательно смотрим
Вопросы есть ???
Купить Ku крепление для Супрала - можно
у нас в магазине
( если не путаю цена 70 руб )
Dimcho
у вас на фото, "хорёк" установлен чуть выше ...
но для С-диапазона это не критично ..
Вообще в теме про фальсификацию с Proff
а уже объяснял ..
что самым точным индикатором правильности установки конвертера
является УГОЛ наклона зеркала по углу возвышения ...
этот угол зависит от Угла оффсетности и Координат точки приема ...
и легко расчитывается ...
Только при таком угле наклона - смещение конвертера
вперед-назад ... по максимуму сигнала
обеспечивает ДЕЙСТВИТЕЛЬНО - максимум !!!!!!
Во всех других случаях ... это МАКСИМУМ - но при вертикальном
мультифиде ..
Dimcho
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, заказжу.
На выходных буду менять на С-шное крепление.
Угол я мерил, спрашивал ещё совет у Вас тогда, как лучше это сделать. Вообщем по расчитаному у меня сигнал был хуже чем, как я установил "на глаз".
Собственно тогда я и начал "греть голову". Думал зеркало кривое или ещё что...
Но вот причину я установил прочёв тему, где речь шла про крепление С конвертора.
Да уж... надо было тогда дождаться С-шное крепление с почты. смешно
Но терпения не хватило опробовать "Хорёк".
Собственно если бы я остался недоволен, то может быть и поменял крпеление.
Ещё раз спасибо всем, за "наводвку" на мой промах.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смещение конвертера вверх 1-1.5 см ... это НЕ критично ...
и практически полностью компенсируется НАКЛОНОМ зеркала ...
просто многие этот НАКЛОН .... не меняют ..
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень убедительные фото и наглядный пример злопыхателям, подвергшим сомнению правильность установки Ку-конверторов при тестировании.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставил я держатели...
Вообщем не зря...
В С диапазоне теперь уверенно стали приниматься R поляризация шок Даже с запасом, эх что ж я сразу не учёл этот момент. Надо лучше думать смешно
Интересно и то, что теперь 85,2Е Ку не упирается максимумом в в "Хорька"... теперь при максимуме есть даже зазор в несколько миллиметров между конверторами. надо подумать...
Ну и сооветственно сигнал в 85,2Е Ку вырос. Качество было по 12524V 80%, стало 88%, и на других транспондерах где то также в пределах 10%.
Сталкер
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://iscr.ru/1284906537/
Моя антенна с хорьком! подмигивание широкая улыбка крутиться да! смешно широкая улыбка смешно
AlekseiKO
Откуда: Петропавловск-Камчатский , Широта 53, Долгота 158
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо тем у кого есть данный чудестный продукт от Альяно, смотришь на фотки антенн, и слеза наворачивается от завести улыбка . Я вот тоже в свое время не успел приобрести это чудо, вот теперь с нетерпением жду возобновление проекта, Очень хочется. А на Камчатке он незаменим улыбка .
И хотелось бы конечно чтоб он еще и для прямофокуса появился!!!
